Poser ses fenetres soi-meme
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 11.674 fois
Env. 70 message Herault (34)
bonjour j'aimerais poser mes fenetres et portes fenetres moi-meme .
mais je sais pas comment proceder et si c'est compliqué?
Je mets ce qu'il y a d'ecrit sur le devis : fenetres pvc à battant avec dormant de 98 mm pour pose en applique . merci
De : Herault (34)
Env. 900 message Alpes Maritimes
Il faut poser une bande autocollante en mousse sur le pourtour de la fenetre qui sera appuyée sur le mur (Bande de redressement)
Positionner les équerres de fixation, en haut, en bas, et au milieu et plus suivant la hauteur des fenetres, puis perçer. Pour les chevilles, cheville crampon ou cheville spéciale pour corps creux.
Une fois que la fenetre est posée et légerement bloquée, il suffit de mettre un niveau pour régler l'horizontale, et la verticale aussi, ne pas se fier aux bandes de redressement. Caler si nécessaire.
Finir en faisant le tour de la fenetre au silicone.
Voilà.
Dept : Alpes Maritimes
bonjour est-ce que c'est fourni avec la fenetre ? bande de redressement ?
De : Herault (34)
Env. 700 message Tarn
La bande de redressement est une bande réalisée en mortier pour rattraper les irrégularités et éventuellement le faux applomb des murs.
De : Tarn
Je ne crois pas que les fournitures soient avec la porte.
Pour la bande de redressement, elle n'est pas toujours d'aplomb, rarement d'ailleurs, c'est plus au menuisier de régler l'aplomb de la fenetre.
c'est simple a faire
un peu long si tu n'a pas l'habitude de bricoler et casse pied si tu es tout seul
qd tu perce n'utilise PAS la percussion
essaye de viser les joints de briques ou d'aglos
ne demontent n'ouvre pas les fenetres avant la pose definitive
travaille au fil a plomb et PAS au niveau a bulle
Env. 500 message Lorient (56) (56)
+1 c'est pas compliqué
je l'ai fait y'a 2 mois. Grand moment de solitude quand les palettes sont déposées devant le garage (17 fenêtres et baies alu à poser en 3 jours !)
Bien vérifier tes appuis , le recul du rejingot, qui pour ma part m'a causé pas mal de soucis.
Compriband entre bandes de redressement et les fenêtres ( tout autour), puis joint silicone exterieur voir à l'interieur...
La 1ère fenetre, on a du la poser en 1 heure à 3 ( stressé qu'on était ! ), la dernière en 15 min les mains dans les poches W00t W00t !!!
De : Lorient (56) (56)
Env. 70 message Finistère, France (29)
Je refais remonter le topic pour éviter d'en créer un autre.
Le "cadre" pour les bande de redressement je vois comment réaliser cela.
Mais, avec quels matériaux et en quelle quantité (deux fenêtres 100x135) réaliser le mortier pour les bandes de redressement (d'environ 10cm de large pour mon fenêtrier) ?
Merci de m'éclairer , je ne suis pas fortiche dès qu'il s'agit de béton, mortier, ciment...pfffffff.......
De : Finistère, France (29)
bonsoir
fichtre tu n'est pas fortiche en "ciment" mais serieux dans tes recherches
facile tu peux realiser cela avec du socli lm plus par exemple : https://boutique.socli.fr/produits-et-utilisations/produits/[...]erie/sac/liants/lm-plus
c'est un mortier batard facile a travailler tu rajoute du sable le dosage est indique sur le sac
avec un sac tu en as trop
autrement tu peux acheter un melange tout pret de mortier batar + sable
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-101605.php
http://www.castorama.fr/store/Mortier-batard-le-sac-de-25-kg[...]e-25-kg-PRDm903808.html
tiens dans le post j'ai oublie de lui repondre 1 sac 10 parpaing = bricolage car le prix du melange tout pret en sac comparé a celui fait sur place avec le sable livre par semi et les sacs negocie a la palette est hallucinant !
Env. 700 message Dol-de-bretagne (35)
cliffbarns a écrit:+1 c'est pas compliqué
Bonjour, comment calculer son recul de rejingot, j'ai un dormant de 50mm, on le parle de 20mm en pente derriere le mur plus une bande au niveau de 40mm, soit un retour au total de 60mm derriere la maconnerie, cela vous semble correct????
Autre question, j'ai une ouverture de 1.50m, cote de mur a mur ( tableau je crois ) , de combien doivent etre mes menuiseries?? Je dois commander des menuiseries de 150 ou bien plus large pour repos sur le mur???? Elles seront montées en appliques...
De : Dol-de-bretagne (35)
Tu dois commander du 150 bien verifier que c'est de l'applique et elles te seront livre plus larges
vrifie bien sur la notice ou la commande que ce sont les cotes TABLEAUX !!!
atention a toi
Ok merci
En cache depuis le mardi 06 mai 2025 à 19h03
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos de fenetres
Photos de fenetres
