A quel moment la pose des WC suspendu ?
Ce sujet comporte 46 messages et a été affiché 69.700 fois
19
Env. 500 message Lorient (56) (56)
A quel moment doit s'effectuer la pose du bati support ?
Sur dalle brute ou bien après les chappes ?
Dans un de mes WC, il sera adossé à un doublage placo. Donc pose avant ou après doublage ?
J'ai ma reservation en 100 qui sort verticalement de la dalle au ras du mur (parpaing). Comment dois-je procéder ?
De : Lorient (56) (56)
Env. 400 message Toulouse (31)
cliffbarns a écrit:Bonjour,
chez nous le chef de chantier m'avait conseillé de poser le bati avant la chape, ce que j'ai fait
Du coup il est bien encré dans le sol
le doublage placo a été fait avant la chape
Sinon je ne sais pas si c'est ce qu'il faut faire mais en tout cas pour le moment pas de pb !!!!
Env. 50 message Doubs-territoire De Belfort (25)
moi aussi je le l'ai posé avant la chappe mais je compte faire le doublage apres.
De : Doubs-territoire De Belfort (25)
Env. 1000 message Bas Rhin
pour nous le constructeur a fait poser le bati avant la chappe, le wc lui même sera posé après
Dept : Bas Rhin
je me permets de remonter ce post car je pose mon WC demain et je ne sais toujours pas si je dois faire le doublage avant la pose du bati....
Si je pose mon bati avant, à l'endroit du bati je n'aurais pas d'isolation donc pas bon !
Que dois-je faire ? Ca urge !!! W00t
Env. 700 message Tarn
Demain je dois poser un WC suspendu, mais j'ai fait le doublage. La chape sera faite après.
De : Tarn
Il faudrait présenter le bati,mais je doute que vous puissiez l'encastrer dans le doublage a cause de l'évacuation. Le choix de la pose dépend de plusieurs choses,vos gouts(pose encastrée ou non),configuration de la pièce,présence d'une fenêtre, ... .
Si le mur qui supporte le bati n'est pas large il est possible de le redoubler,soit uniquement de la hauteur du bati,ce qui permet entre autre de disposer d'une étagère. Soit de le doubler jusqu'au plafond s'il n'y a pas de fenêtre. Wink
De : Finistére (29)
Env. 200 message La Chapelle Rablais (77)
certes le bati ne risque pas de bouger, une fois la chappe coulée.
par contre le jour ou il y a malheureusement un soucis, il vous reste plus qu'à casser le tout. alors que si celui-ci est posé apres la chappe juste un coup de clé suffit pour l'enlever.
De : La Chapelle Rablais (77)
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Citation: par contre le jour ou il y a malheureusement un soucis, il vous reste plus qu'à casser le tout. alors que si celui-ci est posé apres la chappe juste un coup de clé suffit pour l'enlever.
ouais...mais en general, quand il y a un probleme, ça concerne la chasse d'eau....pas besoin de péter la chape pour enlever le bati qui lui, ne risque pas grand chose.
Moi perso, j'ai posé le bati avant tout...j'attaque son doublage cette semaine, et par la suite, les chapes.
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Env. 60 message Ath, Entre Bruxelles Et Lille
Si vous posez le bati avant la chape, ça veut dire que le bati est +/- 8cm plus bas que celui de ceux qui le pose après la chape, non ?
La hauteur du bol est peut-être réglable ?
Je compte en poser un dans le gros oeuvre que nous allons réceptionner début juin. Il n'est pas encore acheté, mais je comptais éventuellement le déposer lors du coulage de la chape pour le refixer après.
A+,
Etdora
Construction Danilith
Terrain 700m²
Réception gros oeuvre fermé 06 juin 2008
Aménagement intérieur par nous même
Déménagement 06 nov. 2008
De : Ath, Entre Bruxelles Et Lille
A mon avis, dans l'ordre :
Doublage
Pose du bâti fixé sur la dalle brute et éventuellement sur le mur (briques, parpaings, etc)
Branchements (alimentation+évacuation)
Chape en laissant le bâti libre
Pose de l'habillage démontable fixé sur la chape et au doublage, éventuellement sur cloisons latérales
De : Tarn
+1 avec "Henri81"
Oui les pieds sont réglables en hauteur. Le mécanisme de chasse d'eau se dépose par le plaque de commande,donc pourquoi vouloir déposer le bati après coup ? Il est par contre sage de garder accès au raccord d'arrivée d'eau sur le réservoir Wink .
De : Finistére (29)
Bloggeur Env. 300 message Mancioux (31)
J'ai vu des Wc fixé dans un chappe liquide (après séchage Biggrin ), les chevilles ne tiennent pas bien du tout, on dirait que la chappe est "fragile" pad rapport à du béton par exemple.
Perso pour mon cas, je vais fixer des tige filletées dans la dalle de compression avant de couler la chappe.
cordialement
De : Mancioux (31)
Et l'accès également à la pipe de raccordement entre la cuvette et l'attente au sol.
S'il y a fuite comment faire si tout est fermé...
Accès également aux fixations au sol, un jour çà peut bouger (en général en prenant de l'age, on grossit)
De : Tarn
Env. 2000 message Secteur Saint-lys (31)
J'apporte ma petite contribution.
Je suis en pleine pose de mon bati.
Dans la notice de pose du bati Geberit, il est indiqué de fixer le bati sur la dalle et non sur la chape.
J'ai vu la meme chose sur un bati Alterna.
Sur le fait de recouvrir ou pas les fixations au sol avec la chape, la j'ai pas d'avis. Je me pose encore la question (carrelage prévu début juin)
Le plus: Solidité (en meme temps est ce vraiment nécessaire ??)
le moins: si pb, obliger de casser pour démonter
Avant doublage ou pas ???
Je pense que cela doit dépendre de la version du bati. Un autoportant, n'a pas besoin de se fixer au mur. Je pense qu'on peut le monter apres les cloisons. C'est mon cas, les cloisons sont déjà posées.
Si ce n'est pas un modèle autoportant il faut s'ancrer dans le mur et donc peut être prévoir de le faire avant le doublage, ou bien etre obliger de casser le doublage par endroit ???
J'ai eu un souci pour raccorder l'évacuation du bati avec l'évacuation situé dans la dalle qui était mal positionnée (a cheval dans la cloison). Je ne peux donc pas utilisé l'évacuation fournie avec le bati support, j'ai du acheter une évacuation souple (pipe souple multibati) pour faire le branchement.
De : Secteur Saint-lys (31)
En cache depuis le dimanche 06 avril 2025 à 22h33
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
19
