Les joints de douche se dégradent vite
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 6.007 fois
Env. 600 message Sarry (51)
J'ai un petit souci avec les joints du carrelage au sol de ma douche à l'italienne.
Ils se dégradent assez vite. J'ai pourtant une VMC qui fonctionne bien dans cette pièce et après une douche, le carrelage et ses joints sèchent assez vite, sauf autour de la bonde.
Pour être complet sur la façon dont elle a été réalisée:
Les bouricots de maçons n'ont pas fait l'étanchéité comme je l'avais demandé: le carrelage est collé sur la dalle en béton.
Comme ce sont vraiment des bons à rien, ils sont partis sans l'avoir fini, c.a.d que le carrelage était fait au 3/4, mais pas dans la zone proche de la bonde qu'il n'avait d'ailleurs pas posé.
C'est donc moi qui a fini ces travaux.
J'ai créer une entaille dans la zone en béton encore nue, dessus, j'y ai collé un film plastique collé sur la bonde d'évacuation.
J'ai parfait l'étanchéité avec un silicone, puis j'ai collé le carrelage (genre mosaic) dessus.
J'ai réalisé les joint avec du weber, avec le sac entamé par ces maçons.
J'ai juste ajouté en plus un additif vendu en grande surface de bricolage pour rendre les joints un peu plus étanche.
Mais bizarrement, les joints que j'ai fait se dégradent rapidement:
Ils devraient être gris clair mais il tournent au gris foncé-jaunâtre et des petites fissures apparaissent.
Les les titillant, ils finissent par ne plus tenir. Je les ai donc refait mais au bout d'à peine 3 semaines, le phénomène semble se reproduire.
Ca m'inquiète un peu de devoir refaire toute cette partie de carrelage.
Bon, ça peu être rapide à refaire, mais refaire le boulot tous les 3 mois sans savoir quel en est la cause est plus dérangeant.
Je ponce, donc j'essuie
Enfin dans les murs
1 procès en cours
1 autre en préparation
toute l'aventure sur: //slaytanic.blogtrafic.com/
De : Sarry (51)
Env. 700 message Tarn
Déjà, dites nous ce qu'il y a écris sur le sac. Surtout, renseignez vous en consultant l'avis technique du produit. Surement possible par "internet"
De : Tarn
Env. 2000 message Landes
Sous la partie que tu as mosaiqué, il y a aussi du film ? Est-ce de la colle avec une norme C2 qui a été utilisée ? Sinon, ton soucis vient de là : tu as jointé sûrement dans les 2 ou 3 jours qui suivent la pose (alors que dans ce cas, c'est en semaines que l'on compte avec une colle classique), et l'humidité est restée coincée entre la mosaique jointée et le film. Résultat classique : les joints se fissurent, se tachent, sautent...
Dept : Landes
Non, en fait comme la colle as eu du mal à prendre, j'ai attendu plus de 3 semaines mais tu as surement raison, le problème doit venir de là.
Quand j'ai refait les joints, nous n'avons pas utilisé la douche durant plusieurs jours et cela semblait relativement sec.
Maintenant, comment puis-je rectifier le tir?
Enfin dans les murs
1 procès en cours
De : Sarry (51)
Env. 800 message Sur Son Lopin De Terre (76)
Bonjour Slaytanic,
Citation: J'ai réalisé les joint avec du weber, avec le sac entamé par ces maçons
Cela n'a peut être rien à voir, mais j'ai monté une cloison en carreaux de plâtre avec de la colle spéciale entamée depuis pas mal de temps, elle n'a jamais séché, et j'ai été bon pour recommencer mon mur avec une colle neuve.
Le produit bien que semblable, peut avoir perdu ses propriétés...
Après, as tu changé de sac pour recommencer ?
Bizaplous
Cool
De : Sur Son Lopin De Terre (76)
Oui, j'en ai repris un neuf.
ou alors, j'ai un problème de ventilation.
Voici la configuration de la piece:
En rouge est représenté la zone à problème.
Comme on peut le voir le fond, susceptible d'être le moins ventilé n'a pas de problème.
Je vais placer une sonde pour connaitre le taux d'humidité
J'avais pensé réduire l'infiltration de l'humidité en recouvrant le tout d'un produit genre vernis car j'ai fais des joints sur des angles saillants au niveau du plan de travail du lavabo. Comme les joints sont fragiles et friables, je les ai peints avec une peinture glycero et cela semble être une solution efficace.
Enfin dans les murs
1 procès en cours
De : Sarry (51)
Si j'ai bien compris, sous la mosaique, il y a le film sur lequel tu as collé directement.
Question que je viens de me poser : est-ce que la colle colle sur le film ? Est-ce que ce film est vraimùent fait pour l'étanchéité, dans les conditions où tu l'a posé ? Je me demande si le problème ne vient pas surtout de ce film. Sinon, il existe une natte d'étanchéité qui se vend au mètre. Là oui, tu aurais pû coller directement, c'est fait pour, mais toujours avec la colle C2.
Dept : Landes
Ben disons qu'avec beaucoup de temps, la colle a fini par sécher et a coller correctement.
Vu que ça ne demande pas beaucoup de taf, je vais tester le produit de protection des joints ici:
http://www.bricodepot.fr/chalons/node/3139
Si ça ne va toujours pas, je referais le tout plus tard, surement en ne mettant pas d'étanchéité puisqu'ailleurs, ça ne pose pas de soucis et que en dessous, c'est le vide sanitaire
Enfin dans les murs
1 procès en cours
De : Sarry (51)
Bon, voilà, j'ai appliqué le produit protecteur et étancheur de joint.
Effectivement, les carreaux ne sont pas super collés sur le support mais quand j'en ai déposé un pour voir, cela semblait sec en dessous. Le problème venait uniquement des joints qui ne séchaient jamais au niveau de l'écoulement d'eau principal.
Il faut dire que cette douche est tellement bien: spots de couleurs changeantes automatique, musique... Bref elle est tout le temps utilisée, matin et soir.
Toujours dans l'humidité, les joints n'appréciaient pas.
Avec ce produit miracle, plus de souci. Les joints sont devenus stable, bien dur et ne bougent plus.
A recommander donc.
Enfin dans les murs
1 procès en cours
De : Sarry (51)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 06h37
Le dosage du béton
Le dosage du béton
