Différence entre porte entrée alu et porte entrée acier
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 14.625 fois
Super bloggeur Env. 1000 message Nailloux (31)
Avec les prix parfois rédhibitoires des portes d'entrée en alu, des portes acier fleurissent un peu partout sut les catalogues de GSB, mais quels sont exactement les différences, car si c'était la même chose il y a longtemps que tous le monde prendrait des portes acier, non ?
Merci !
Pour exemple, pour un modèle en alu on aurait du compter 1600 euros et l'équivalent en acier est à 1000 euros.
PS : finalement c'est un menuisier qui nous ferra notre porte... en bois. Laugh
De : Nailloux (31)
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
Peut etre une question de poids et de charniére
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
L'argument le plus important c'est au niveau de la qualité (isolation, corrosion...)
édit :
L'argument le plus important étant pour moi la qualité (isolation, corrosion...), y a-t-il une différence énorme ?
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Nailloux (31)
abistodenas a écrit:L'argument le plus important c'est au niveau de la qualité (isolation, corrosion...)
ben alors c'est quoi ta question si tu as déjà la réponse?
Dept : Puy De Dome
Photographe Env. 3000 message Orléat (63)
c'est juste histoire de causer Laugh Rolleyes Tongue
début des travaux le 3 septembre 2007
livrée le 9 juillet 2008
soit 5 mois avant la date prévue
florélie37
De : Orléat (63)
Ben non, justement je pose la question pour savoir s'il y a une différence de qualité et si oui laquelle ?
je me suis peut-être mal exprimé
De : Nailloux (31)
En fait plus simplement dans un catalogue Casto on a vu la porte qu'on voulait mais en acier à 1000 euros et qu'on n'avait pas prise à cause du prix en alu 1600 euros. Donc c'est pour cela que je pose la question de la différence de qualité en une porte acier et une porte alu...
De : Nailloux (31)
up (si on doit décommander notre porte en bois pour de l'acier il faudra le faire assez vite...)
Merci pour vos réponses
De : Nailloux (31)
Env. 800 message Toulouse (31)
Cela ne va pas beaucoup t'aider (chouette le début non W00t ), mais pour ma part je ne prendrais pas une porte bois. Tout d'abord pour l'entretien, et puis pour l'esthétique aussi. Si j'ai bien compris, les portes aciers doivent être peintes (ou repeintes), mais c'est moins d'entretien que le bois, me semble t'il. Les portes alu, il n'y a plus rien à faire que de passer l'éponge, idem pour les composites (les PVC sont mis de coté dès le départ). Il me semble tout de même que si la couleur de la porte acier est faite en usine, alors ça tient très longtemps.
Voilà, pour moi et dans l'ordre ce serait : alu Cool - acier Rolleyes - bois Smile PVC Unsure
As tu regardé chez Chausson, c'est ce que j'ai trouvé de moins cher hors promo sur la région.
@+, J.-C.
Env. 300 message La Roche Sur Yon (85)
bonjour
pour l'isolation thermique les portes acier sont plus performantes comme pour l'acoustique.
du point anticorosion bien entendu l'aluminium est mieux adaptée.
les portes acier doivent être en acier galvanisé, traitement anticorosion et finition, attention le finition doit être réalisée en usine pour une bonne tenue dans le temps.
les marques courante : Malerba, batimetal par exemple. (produit courant)
la marque isoplus est de meilleur qualité mais plus chère, les parements acier beaucoup plus épais donc résistant.
De : La Roche Sur Yon (85)
Merci, en fait pour avoir une porte acier de qualité il faut donc payer autant que pour les autres matériaux donc...
Je pense qu'on s'orientera vers la porte bois, primo car elle est sous un porche et que mes parents en ont une dans la même configuration, moderne et faite par un menuisier, elle a 15 ans, 3 coups de peinture et elle est nickel (faudrait que je prenne une photo)
Secondo, le prix ... avoir une porte premier prix à 1500 euros en acier ça fait un peu c... l'originalité à un coût terrible pour les portes d'entrée (même si le modèle qu'on veut est repris un peu partout (triangle haut gauche), et une porte de menuisier reste un produit de qualité avec un matériau noble, le bois.
De : Nailloux (31)
Env. 500 message Gers
Salut
Nous avons une porte acier. C'est une Belkin. Nous l'avons payée dans les 800€. Elle est livrée prépeinte, peinture blanche très bien finie. C'est assez lourd, les mécanismes semblent de bonne qualité, la fermeture est nette et franche.
Il faut savoir que seule la porte est en acier, le dormant lui, est en bois (donc à peindre régulièrement...).
L'inconvénient selon moi de ce genre de porte, c'est en cas de choc (déménagement...), ça doit faire des pocs qu'il doit falloir traiter selon une technique carrosserie (mastic, apprêt, ponçage....)
Pour la peinture, pas besoin d'aller en usine, je procède comme ceci :
Je démonte la porte et la pose sur des tréteaux ; ponçage au papier de verre 400, puis 600 à l'eau ;
peinture (à plat donc) avec un petit rouleau à laquer, peinture glycéro brillante de bonne qualité dans un endroit avec le moins de poussières et de courants d'air possible. Le résultat est nickel.
Dept : Gers
En cache depuis avant-hier à 22h15
