Radiateur sèche serviette soufflant : vos avis
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 19.092 fois
8
Env. 400 message Toulouse (31)
dans mon post précédent qqn m'a dit avoir regretté de ne pas avoir mis ds sa sdb un sèche serviette soufflant. Pour ceux qui en ont mis pouvez vous nous donner vos avis? apparemment ca chauffe très vite et les serviettes sont réellement chaudes . Pas d'écart non plus de prix apparemment
Merci des réponses
Agnès
bientôt une jolie maison au fond de la campagne toulousaine
Env. 7000 message Mayenne
Mon avis perso:
La salle de bain est une pièce humide.
Pour chasser l'humidité, le seche serviette doit fonctionner en permanence, sinon, la SDB sera toujours humide
Il suffit de programmer le temperature necessaire a maintenir dans la sdb par un termostat.
C'est mon avis Blush
De : Mayenne
alors je vais préciser ma question ,est ce que tu trouves ta sdb suffisamment chauffée avec le radiateur fonctionnant tt le temps?
A l MMlinlin j'ai vu ce famux sèche serviennte soufflant mais en fait c'est plus cher 450 euros .
Agnès
agnesjerome a écrit:alors je vais préciser ma question ,est ce que tu trouves ta sdb suffisamment chauffée avec le radiateur fonctionnant tt le temps?
Agnès
Oui et il n'y a pas d'humidité dans l'air.
Mais d'autres trouvent les sèches serviettes soufflantes pratique
Chacun ses goûts.
Moi je préfère une pièce sans l'humidité permanente dans l'air. Smile
De : Mayenne
je comprends pas, le sèche serviette fonctionne tout le temps mais la partie soufflante est utilisé quand on veut un appoint, où est le probleme de l'humidité?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 200 message Rennes, Bretagne (35)
+1
Nous en avons mis un, et bien c'est très pratique en chauffage d'appoint.
Nous chauffons à 18/19° dans la salle de bain (~16° quand nous ne sommes pas là) et quelques fois, en hiver surtout ou lorsque le temps est humide, un petit coup de soufflant et c'est tout de suite plus agréable.
Très pratique aussi lorsqu'on baigne notre bébé.
De : Rennes, Bretagne (35)
en fait si tu laisses le radiateur tjs à 18 pas d'humidité et puis qd un petit coup^de froid tu mets le souflant pour pulser la température ? donc en fait que des avantages selon toi Buffalo ?
autre question : dans une toute petite salle d'eau de 2 m carré croyez vous que ce soit utile le radiateur ou bien on va se peler ? si je garde la porte coulissante fermée c'est bon ou non ? merci des réponses
Agnès
Env. 2000 message Haut Rhin
On a mis un calor rayonnant et soufflant. Le mode rayonnant maintient très bien la T° de la pièce et sèche les serviettes correctement. Avant d'aller à la SDB un p'tit coup de soufflant et en 5 minutes la pièces est super chaude.
En sortant de la SDB on force la vitesse maxi. de la VMC.
agnesjerome a écrit:en fait si tu laisses le radiateur tjs à 18 pas d'humidité et puis qd un petit coup^de froid tu mets le souflant pour pulser la température ? donc en fait que des avantages selon toi Buffalo ?
Tout à fait Wink
C'est vraiment du confort, pas indispensable (à mon avis) mais bien sympa quend même Tongue
Et effectivement, toujours entre 16 et 18/19°, donc serviettes non seulement sèches mais en plus chaudes Wub Wub
agnesjerome a écrit:autre question : dans une toute petite salle d'eau de 2 m carré croyez vous que ce soit utile le radiateur ou bien on va se peler ? si je garde la porte coulissante fermée c'est bon ou non ? merci des réponses
Agnès
Ca dépends de la configuration de ta salle d'eau : est-elle au centre de la maison, ou a-t-elle un mur donnant sur l'extérieur, et si oui, est-il correctement isolé ?
Si elle est entourée de pièces à vivre, peut-être qu'il n'y a pas besoin de chauffage, mais seulement d'une ventilation.
Si tu es en train de construire/faire des travaux, prévois une alimentation pour le radiateur sans le mettre en place. Si tu te rends compte qu'il fait trop froid, tu pourras alors en poser un.
Env. 2000 message 14 (14)
2 m2 de salle de bains autant prévoir une prise electrique pour mettre un petit chauffage soufflant qui te réchauffera ça en 5 mn !! Il y a des petits cubes qui se rangent dans un placard.
emmenagement le 15 avril 2006
De : 14 (14)
en fait cette mini sale d'eau est accolée à notre chambre, on y accéde par un chassis coulissant intégré dans la cloison , elle fait 2m 20 de longueur sur 95 de largeur et dans le renfoncement de l'autre chambre en face, on a mis notre plan vasque en 70 sur 60 .
Donc petitou et si je peux mettre un radiateur ce sera sous la fenetre ou sur le mur côté vasque ( pas pratique) . Je me disais que porte fermée et petit radiateur d'appoint suffiraient .
Mais prévoir la sortie électrique au cas où bonne idée ; merci .
Agnès
Env. 2000 message Landes
Question à ceux qui ont un sèche-serviette "non soufflant": est-ce qu'il chauffe H24, en même temps que les autres radiateurs ? Sinon, fermez-vous la SDB pour garder la chaleur pendant que les autres radiateurs sont éteints ?
Concernant l'humidité, le VMC a son rôle à jouer, chauffage ou pas. L'excès de chaleur augmente aussi le taux d'humidité. Pas sûr que ce soit une solution.
Agnesjerome, pour ta petite SDB, un chauffage d'appoint suffit largement. Nous, pour 6m2, pe petit que nous avons chauffe déjà super bien. Mes parents ont un radiateur soufflant accroché au mur, c'est nickel pour chauffer la pièce en un rien de temps.
Dept : Landes
Env. 400 message Vendee
Perso, nous avons une salle de bain d'un peu plus de 7m², avec plancher chauffant et sèche serviettes simple. Je l'allume le soir vers 18h pour le bain des enfants et je l'éteinds vers 20h pour que les serviettes sèches et le matin idem, je l'allume en me levant et je l'éteins au moment de partir.
En fait, on nous a dit que le soufflant était très bien si nous n'avions pas de chauffage dans la salle de bain. C'est un moyen rapide de chauffer la pièce, mais qui coûte quand même beaucoup.
Dept : Vendee
Env. 2000 message Guadeloupe
Actuellement nous avons un simple sèche serviette et c'est pénible car le matin il met beaucoup de temps à chauffer la SdB (il reste éteint toute la journée).
Pour la maison, sur les conseils du plombier, nous avons choisi un soufflant afin de raccourcir le temps de chauffe.
Smile
Dept : Guadeloupe
En cache depuis avant-hier à 16h20
Devis création salle de bains
8
