Sortie pour la ventilation primaire
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.982 fois
Env. 30 message Cantal
Plutôt que de sortir au niveau du toit (donc en vertical) avec tuile à douille, je m'interroge, pour des raisons esthétiques, s'il est tout aussi performant de sortir la ventilation en façade, sous la génoise ou le débord de toit (le PVC courant en horizontale sur la dalle des combles) ?
La sortie en horizontale de 100 débouchant dans le mur étant bien entendue munie d'une moustiquaire.
Merci pour les avis.
Dept : Cantal
moche
et puant
plus c'est haut dans le sens des vents dominants et moins tu as de risque de t'empester
en la matiere je te deconseille l'innovation
Merci du conseil (en fait, j'avoue avoir pensé - à 80 % - avoir ces arguments pour réponse)...
Ceci étant, comment opérer pour la ventilation d'une station de relevage (marque KSB) enterrée et située à quelques 6 mètres des fondations, à l'extérieur ?
Dois-je remonter la ventilation jusqu'au toit ?
Mon intuition me dit que oui, car, à chaque lâcher de chasse d'eau, un même volume d'air va être expulsé par l'orifice dédiée à la ventilation.
Si le tuyau de 100 se situe à ras des pâquerettes, là aussi il est à craindre des bouffées d'odeurs puantes !
Merci à nouveau pour les avis.
Dept : Cantal
Env. 100 message
Bonjour a tous,
Pour fixer vos tuyaux dans les combles, es que je peux me fixer sur la charpente avec des colliers pvc avec patte a vis(tuyaux 100)ou bien je peux pas(ex modification de la soliditer de la charpente)
Merçi pour vos reponses
Env. 100 message
personne pour me repondre?
Super bloggeur Env. 6000 message Sens (89)
Ce n'est pas un tuyau de 100 et quelques vis qui vont fragiliser ta charpente !
De : Sens (89)
En cache depuis aujourd'hui à 15h01
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
