Inversion phase et neutre : ça fait quoi ?
Ce sujet comporte 76 messages et a été affiché 91.564 fois
10
Env. 200 message
Si j'inverse la phase et le neutre au tableau (disjoncteur de branchement), quel est le risque ?
Faut-il respecter le neutre à gauche sur les prises ?
Je demande ça car on m'a dit qu'en alternatif ça ne change rien !! il me semble qu'au niveau des nouveaux électroménagers ça peut poser un soucis, mais je sais pas lequel !
Env. 200 message Auvergne (43)
C'est quoi ton but???
Notre construction http://www.zyom.fr/
De : Auvergne (43)
Env. 4000 message Vienne
kiwi13 a écrit:Bonsoir,
Ca fait un déphasage de 180°...
Rien de bien folichon.. Certains appareils peuvent éventuellement ronronner un peu plus, d'autres un peu moins...
Bref, dans 99.99% des cas, aucune différence.
Dept : Vienne
bonsoir,
le neutre est toujours à gauche, partout par convention uniquement.
pourquoi veux-tu faire des branchements à l'inverse ?
il me semblait que chez toi l'elec était faite par... le plaquiste non ?
Env. 600 message Meuse
ben deja duns un tableau si tu mets le neutre a gauche ,le consuel va te le refuser
Dept : Meuse
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
amperes55 a écrit:ben deja duns un tableau si tu mets le neutre a gauche ,le consuel va te le refuser
Heu, à droite, non ? Wink
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Le neutre est bien sûr à gauche...et est indiqué sur tous les appareillages, donc pas d'erreur possible Wink
De : La Rochelle (17)
Env. 200 message
Pour *****:
J'ai posé cette question, car j'ai constaté que le neutre et la phase était inversé au disjoncteur principal. C'est bien les plaquistes qui ont posé la pieuvre. Il y a bien une erreur, une de plus Dry
normalement, avec une pieuvre le tableau est pré-cablé non ?
Env. 200 message
Oui il est précâblé, à ce niveau c'est bon mais au disjoncteur de branchement (sur la platine edf) c'est inversé, le neutre est à droite
Env. 100 message Isere
et bien tu fais revenir edf, pour qu'il fasse les choses correctement... c'est ce que j'ai fait faire l'année dernière....
Dept : Isere
Env. 900 message
Orange a écrit:Ca fait un déphasage de 180°...
Quand on y connait rien on la ferme, ça évite de dire des grosses conneries ridicules. Rolleyes
Env. 200 message
Huh et à ton avis, ça fait quoi ?
Citation: Quand on y connait rien on la ferme, ça évite de dire des grosses conneries ridicules.
Effectivement, un déphasage de 180 °, ça change rien du tout, parce que le truc qui est branché il sait pas quelle est la référence de phase 0.
Plus sérieusement, je pense que c'est quand même logique de toujours savoir où est la phase sur une prise ou un inter.
La neutre, en principe, il n'y a aucune tension par rapport à la terre. Donc, en touchant seulement un fil neutre , aucun danger. La plupart des appareils ont un inter qui ne coupe que la phase. Donc quand ils sont "OFF", plus de tension dangereuse à l'intérieur. C'est quand même une info précieuse
Pour les bricoleurs imprudents comme moi > si l'inter d'éclairage coupe bien la phase et pas le neutre, pas de PB pour aller brancher un luminaire avec un domino sans couper le jus, si l'inter est coupé....
Donc, c'est important de savoir où sont situés la phase et le neutre, pour des raisons de sécurité accrue.
De : Lyon (69)
Je viens de réfléchir un peu plus ....
Une machine à laver, par exemple, a un inter "marche arrêt" qui ne coupe que la phase, si la prise est branchée à l'endroit. Donc, s'il y a un défaut électrique qui apparait dans la machine, c'est à dire une fuite vers la masse métallique de la machine, le défaut n'existe que si la machine est branchée, donc s'est facile à identifier.
De : Lyon (69)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 12h07
7
Devis pompe à chaleurArtisan
10
