Inversion phase et neutre : ça fait quoi ?
Ce sujet comporte 76 messages et a été affiché 91.674 fois
10
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
Si je me souviens bien de mes cours (je sais ça fait longtemps !), le déphasge, existe uniquement en triphasé, là ou justement il y a 3 phases, donc en monophasé pas de déphasage puisque 1 seule phase.
Le neutre est là pour céer une différence de potentiel et donc la création d'une tension (avec circulation du courant si consommateur au bout).
Pour moi, il n'y a pas de problème en alternatif à inverser phase et neutre, comme Elisa le disait, le neutre à gauche est seulement une convention.
Alors les pros de l'élec., j'ai tout ou à moitié faux ?
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Env. 900 message
mgarrig a écrit:Une machine à laver, par exemple, a un inter "marche arrêt" qui ne coupe que la phase ...
Inter on/off obligatoirement bipolaire dans ce type d'appareil.
Je pense que cela n'a pas toujours été le cas.... J'ai vu des schémas avec une inter unipolaire.
De : Lyon (69)
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
otez-moi d'un doute :
si on onverse au niveau du branchement edf les disjoncteur se retrouve à couper le neutre...ce qui est moyen non ? sauf si on réinverse coté tableau nien sur...
j'avais un cas similaire chez moi:
Edf branché à l'envers
->electricien corrige au niveau tableau
->un jour edf rebranche à l'endroit sans prévenir suite à des travaux
->je prends la bourre 'n' fois en changeant une ampoule avant de comprendre...
De : Neoules (83)
la phase par du tableau va a l'interupteur, puis a l'eclairage, puis retourne au tableau par le neutre de l'eclairage
en inversant, forcement la phase est sur l'éclairage meme si le circuit est ouvert grace a l'interupteur
si vous touchez la phase et le sol le circuit va donc etre fermé, et la ça pique!
Env. 600 message Tarn (81)
zeoc a écrit:otez-moi d'un doute :
Normalement sur les nouveaux disjoncteurs on branche neutre est phase, comme ça en cas de coupure du disjoncteur on coupe les 2.
Dans les anciennes installations les portes fusibles ne coupé que la phase s'il y avait une inversion au niveau du phase neutre il y avait un risque d'électrocution même si le fusible avait sauté (quand on touche une phase est que notre corps est à la terre le courant circule).
Normalement le CONSUEL vérifie si la phase est bien à la bonne place.
Vous pouvez le vérifier avec un tournevis test phase si la lumière s'allume vous avez la phase.
Donc le fils rouge doit être la phase et le fils bleu le neutre.
Bonne continuation
De : Tarn (81)
Dans le même esprit "d'inversion" L et N, LEGRAND signale que " sur des prises murales achetées depuis le 1er février dernier, les repères de couleur des connexions situées à l'arrière de ces prises ont pu être inversés" (réf. UFC Que choisir n° 459 de 05/08). Bricoleurs...attention Biggrin
De : La Rochelle (17)
Env. 4000 message Vienne
mgarrig a écrit:
Citation: Quand on y connait rien on la ferme, ça évite de dire des grosses conneries ridicules.
Effectivement, un déphasage de 180 °, ça change rien du tout, parce que le truc qui est branché il sait pas quelle est la référence de phase 0.
Mal exprimé de ma part.
Pas de changement au niveau du fonctionnement, mais le bruit émis par les appareils (un transformateur, par exemple) sera déphasé par rapport à une autre prise branchée correctement.
Ca peut changer la perception du bruit ambiant, mais sauf à être plus que pinailleur, aucune incidence.
C'est imperceptible pour 99.999999% des gens.
Dept : Vienne
Env. 900 message
Orange a écrit:... le bruit émis par les appareils (un transformateur, par exemple) sera déphasé par rapport à une autre prise branchée correctement.
Tu t'enfonces grave. Rolleyes Biggrin
Env. 200 message Schirmeck (67)
vous etes grave les mec on vous dis que ça change rien (c'est juste par convension alors on branche comme ça et c'est tout)
vous reflechissez comme si c'etait un + et un -
alors je vous rapelle que la tension en alternatif est une fois positive une fois negative donc ça s'inversse constament
De : Schirmeck (67)
tu ferais mieux de la fermé plutot que de dire ça, laisse les autres donné leur avis, surtout quand ils ne sont pas faux
les appareils qui ont une polarité c'est pas pour rien
ouais encore de mieux en mieux
tu peux me dire comment l'alternatif est polarisé stp
De : Schirmeck (67)
Env. 900 message
yoda_51 a écrit:les appareils qui ont une polarité c'est pas pour rien
Ha, ha, ha. Les appareils en alernatif ont une polarité.
C'est la meilleure de l'année. Laugh Laugh Laugh Laugh Laugh Laugh Laugh Laugh Laugh Laugh
Pour résumer:
OK, l'alternatif n'est pas polarisé, mais les lignes secteurs le sont car la phase et le neutre ne sont pas équivalents.
Le neutre reste en principe à un potentiel nul par rapport à la terre et c'est la phase qui est à un potentiel variable. Donc quelque part il y a l'équivalent d'une "polarisation".
Aux US les prises de courant sans terre sont "polarisées" (in English, "polarized sockets)", cad que l'on ne peut brancher dans n'importe quel sens.
Si vous regardez un appareil chez nous à double isolation (perceuse, scie sauteuse, sêche cheveux....), la prise mâle n'a que deux broches (pas de terre) , mais il y a un détrompeur pour ne la brancher que dans un seul sens précis. Donc quelque part, le branchement est "polarisé". Si c'est fait comme ça, c'est qu'il y a une raison technique ... Non ???
PAr ex, sur un moteur, il peut y avoir un condensateur d'antiparasitage entre la phase et la carcasse. Le même condensateur entre neutre et carcasse n'a plus d'effet.
Alors dans la mesure du possible, c'est pas vraiment inutile de bien repérer la phase et le neutre.
De : Lyon (69)
merci deffrey Wink
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 22h17
7
Devis pompe à chaleurArtisan
10
