Inversion phase et neutre : ça fait quoi ?
Ce sujet comporte 76 messages et a été affiché 91.570 fois
10
Env. 900 message
Excellent le coup de la hifi. Laugh
Il y a des années qu'elle me fait rire celle-là. Un grand classique chez les ésotéristes-mythomanes de la hifi. Rolleyes
Dans le genre, il y a aussi les câble pour haut-parleur en cuivre sans oxygène ou les câbles RCA à plus de 1000€.
Photographe Env. 40 message Tarn Et Garonne
Bonsoir à toussuite à un problème de phase et de neutres sur mon installation (insertion). j'aurais voulut savoir si cela peut avoir un impact sur les condensateur (vmc) ou les lampes de types LED, qui en effet semblent être tout le temps alimentés (éclairage très faible).
Dept : Tarn Et Garonne
Env. 10 message Vendee
amperes55 a écrit:ben deja duns un tableau si tu mets le neutre a gauche ,le consuel va te le refuser
au risque de me fourvoyer, le consuel ne pourra qu'approuver le neutre a gauche ...
Tu voulais peut etre dire la phase a gauche,
Dept : Vendee
DAMDOU31 a écrit:Bonsoir à toussuite à un problème de phase et de neutres sur mon installation (insertion). j'aurais voulut savoir si cela peut avoir un impact sur les condensateur (vmc) ou les lampes de types LED, qui en effet semblent être tout le temps alimentés (éclairage très faible).
Non, l'inversion pahse neutre n'agit pas sur les condensateurs, ni sur les leds.
Les leds qui restent legerement eclairées même eteintes peuvent etre du a plein de choses, de la qualité de l'ampoule, au retour de neutre dans le circuit
Dept : Vendee
BonjourBiggrin
Sur une prise en soi ce n'est pas dramatique, plein d'appareils ont des prises sans terre et peuvent se brancher dans les 2 sens.Dry
La où c'est problématique c est par exemple pour l'éclairage. Si a ton interrupteur tu sectionne le neutre, la phase arrive toujours a ton ampoule. Lors ce que tu vas vouloir la changer il se peut alors qu'il y est toujours présence de tension sur la douille, donc danger potentiel Crying
Biggrin
Dept : Ille Et Vilaine
Bonjour à tous, j'ai remis à leur place la phase et le neutre, et donc je peut vous assurer que le faible éclairage des lampes LED a disparu, par contre aucune différence sur la vmc.
Donc si je résume en france on est en régime TT, tout à la terre donc cela veut dire que le neutre comme la terre sont au même potentiel. on distribue en monophasé une phase et un neutre pour les installation de faible puissance. le neutre comme la terre ne porte seul aucune sinusoïde ou courant, il servent à éviter un potentiel volant et la phase elle, porte la puissance, la fréquence réseau. donc pour terminer si on inverse la phase et le neutre à part des problèmes de sécurité électrique, Normalement cela n'a aucun impact sur une installation monophasée ?Crying
j'ai quelque base en électricité mais sur des installations industrielles. donc les problèmes sont différents. 3 phases, tensions un poil plus élevées, ou plus faible, tension continus ou alternative régime de neutres différents, mais les installations tertiaires sont différentes.
je suis d'accord mais dans ce cas la c'est un retour de phase .donc tu as une composante alternative présente en continu sur un potentiel volant, tu est ouvert coté neutre. ce dernier n'a donc plus de potentiel référence. il me semble Pour un condensateur il agit de façon à se chargé et déchargé, sur un neutre je ne sais pas comment il réagit pour un moteur en monophasé.
Moustique a écrit:Excellent le coup de la hifi.  Laugh
je ne connais pas la hifi, mais je peut t'assurer qu'un câbles pour certain type de capteur peut transmettre des signaux parasites et modifier le résultat final d'une mesure et coute beaucoup plus que 1000 Euro du mètre  linéaire en fourniture.
Après si comme moi tu est sourd et ton matos est moyen tu peut mettre du simple fil électrique, cela serra suffisant.
Sur une pièce dédier avec avec des enceintes et un ampli haute performance et le tout écouté par un acousticien, je reste persuader qu'il peut y avoir une distorsion du signal entrainant une modification du son. après chacun fait son choix suivant ses moyen.
Un signal électrique analogique quelque soit sa fonction est lié à l'installation électrique aux câblages au terres électriques, mécaniques aux zéros volt électrique à la qualité des composant. pour une fonction numérique les problèmes sont différents.
pour information.
Membre utile Env. 1000 message P (23)
Pas eu le temps ni le courage de tout lire mais ce dont je suis sur, c est que les chaudieres gaz récentes ont besoin que le neutre et la phase ne soient pas inversé sinon ca se met en securite.
J ai fait la boulette avec mon compteur de chantier ou je m etais gouré.
De : P (23)
Env. 10 message Gard
DAMDOU31 a écrit:Bonjour à tous, j'ai remis à leur place la phase et le neutre, et donc je peut vous assurer que le faible éclairage des lampes LED a disparu, par contre aucune différence sur la vmc.
Si l'ampoule à LED s'allumait, cela pourraît être un signe d'un problème (fuite) dans le circuit electrique.
Les ampoules à leds (nb: les leds elles même fonctionnent en continue et sous une tension entre 1.6 et 2V) peuvent effectivement parfois fonctionner 'sans neutre', car elles consomment très peu de courant, à condition que LE RETOUR SE FASSE QUELQUE PART (à l'instar des relais Zigbee "sans neutre" qui profitent du retour dans l'équipement, lequel n'est en vérité jamais complètement éteint...)! Si phase et neutre étaient inversées alors il est possible que cela signifie que l'inter qui alimente la lampe à LEDs alimente également un autre EQUIPEMENT (défaillant) qui a une fuite de courant vers la Terre, comme sur le petit dessin ci-dessous (les flèches indiquent le passage du courant)
    Inter ouvert
N___/ o______<___<___<___(LED)__<__<__P
                    V
                     |_>__EQUIPEMENT__________P
                                   V
                                    |__>________________Terre
Le retour vers la Terre dans l'équipement défaillant n'est pas obligatoirement franc, la résistance entre la phase et la Terre peut être élevée mais suffisamment faible pour pouvoir allumé la lampe à LED. Dans un circuit 'propre' ce phénomène ne peut pas se produire puisque le courant ne peut pas circuler.
C'est aussi ce type de problème qui peut perturber les matériels audios (même de basse qualité ) si on inverse phase et neutre.
Ancienneté : + de 1 mois
Membre utile Env. 700 message Saint Abit (64)
solfeo30 a écrit:
C'est clair que le censuel ne validera pas l'installation !!
j'avais réalisé toute l'installation électrique de ma maison, le Consuel est passé, il a contrôlé toute l'installation et notamment chaque prise de terre.
il a validé l'installation.
10 ans après le compresseur de ma pompe a chaleur (trane varitrac; industriel adapté a l'habitation) a cramé.
un vieux frigoriste intervient pour changer le compresseur, au redémarrage de celui ci, il trouve a l'oreille que le compresseur tourne mal. il recâble entierement le faisceau électrique de celle-ci, la remet en marche et lui trouve un meilleur bruit.
5 ans plus tard, l'armoire de commande de la pac crame sur un orage, l'assurance envoi un expert, celui ci constate qu'a l'arrivée de la maison la phase et neutre est inversé.
je téléphone a enedis, ils viennent a la maison ne croyant pas a l'inversion mais c’était bien le cas, ils avaient inversés phase et neutre lors du branchement du câble dans la logette.
l'expert m'avait expliqué que pour les appareils domestiques, une inversion phase et neutre n'avait aucune importance mais il n'en n’était pas de même pour les appareils industriels.
une chose est sure le consuel avait validé une installation dont la phase et neutre était inversée. l'inversion avait échappé a tout le monde.
De : Saint Abit (64)
Membre super utile Env. 3000 message Bétheny (51)
Bonjour,un.novice  l'assurance envoi un expert, celui-ci constate qu'à l'arrivée de la maison la phase et neutre est inversé.
l'assurance a payé ?
De : Bétheny (51)
Le Consuel ne regarde pas ce qui se passe sur le réseau public.
C'est d'ailleurs la conformité constatée par le Consuel qui permet d'être raccordé au réseau public, le contrôle n'est pas censé avoir lieu après que le courant arrive effectivement au tableau.
Mon récit : La Bistorte
licences : WTFPL version 2
Actuellement en ligne !
Les câble EDF sont noir de toute façon donc la seule façon de différencier la phase et le neutre est de mettre la langue dessus. Laugh
qui a déterré ce vieux post ?
De : Barges 21910 (21)
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 21h01
7
Devis pompe à chaleurArtisan
10
