Cablage en RO2V 5G et Consuel
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.165 fois
Photographe Env. 400 message Ruaudin (72)
Faisant une installation domotique je dois faire un cablage en etoile
Afin de limiter les gaines j ai pensé prendre du cable R02V 5G pour alimenter 2 points differents
Est ce que le consuel autorise le montage suivant:
Cable qui arrive a une boite de derivation de volet roulant; dans cette boite 1 phase et 1 neutre qui alimentent le volet, 1 phase et un neutre cablé par un wago vers un cable qui remonte vers un circuit d eclairage, terre qui a l aide d un wago par d un coté vers le volet et de l autre le circuit d eclairage
ou meme chose avec derivation a partir d un premier luminaire vers un 2e luminaire
je ne sais pas si c est tres clair mais merci par avance pour vos reponses
Notre Chantier: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=52955
Courtier en pret immo, n'hésitez pas à me demander conseil.
De : Ruaudin (72)
Env. 600 message Meuse
non il est interdit de passer plusieurs alim dans un câble si il ne sont pas issu de la même protection
Dept : Meuse
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
ceci dit, il ne le verra probablement pas...
De : Ouest Lyon (69)
bastide a écrit:ceci dit, il ne le verra probablement pas...
non c sur il ne verras pas ,mm pense si un jour tu intervient sur se cable tu coupe qu une des deux alims ,vas couper ou toucher les fils sachant la 2eme alim est tjr alimentè Biggrin ,
C est pour sa que c est interdit
Dept : Meuse
en fait les alim seront bien sur la meme protection car le schema est le suivant dans le tableau:
Disjoncteur differentiel (1cable) vers Modules de sortie domotique (6 sorties vers les differents points à alimenter).
Par contre si j ai bien compris ca pourrait le faire mais je ne peux pas melanger les VR et les points lumineux (pas le meme Disjoncteur)
De : Ruaudin (72)
En cache depuis le lundi 28 avril 2025 à 14h34
Tout savoir sur le consuel
