Chauffage au sol dans les chambres
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 2.822 fois
Env. 10 message 68 - Rixheim
nous sommes en phase d'avant-projet avec l'archi et lors de la discution sur le chauffage se pose le problème:
Mettre ou ne pas mettre du chauffage au sol basse température dans les chambres ????? Huh
Quelqu'un en l'a-t-il déjà ??
Quels sont les problèmes potentiels que nous puissions rencontrer ?
Merçi,
Bob
De : 68 - Rixheim
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de plancher chauffant rayonnant...
Allez dans la section devis plancher chauffant rayonnant du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de chauffagistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les chauffagistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-68-devis_plancher-chauffant-rayonnant.php
Env. 300 message Région Rhône-alpes (42)
Nous avons une chape tradi, un stratifié pose flottante dans les chambres, où il fait froid, car le strat' fait office d'isolant. Tongue
Si j'ai bien joui tout le jour, je m'endors content
De : Région Rhône-alpes (42)
Env. 100 message Isere
nous avons le chauffage au sol dans les chambres : aucun problème du moment que tu peux réguler chaque pièce individuellement au niveau de la nourrice.
Dept : Isere
Env. 90 message Marne
Notre constructeur nous a dit qu'il n'était pas possible d'avoir de plancher chauffant dans les chambres, ni même dans le bureau qui pourrait se transformer en chambre à l'avenir...
Voilà, mais on a vu qu'il en était souvent autrement chez les forumers... On aurait peut-être du insister mais de toute façon, c'est trop tard...
Bonne continuation
Dept : Marne
Env. 600 message Normandie Du Sud (14)
A mon avis le pb du plancher chauffant dans les chambres c'est l'inertie, si tu veux dormir avec 17°, qu'il fasse 21 quand tu te lève et que sa repasse a 17 quand les enfants sont a l'école ... etc ...
Ben, C'est pas possible Wink !
De : Normandie Du Sud (14)
On a du plancher chauffant sur toute la surface de la maison, y compris dans les chambres, cette histoire d'inertie vaut sans doute pour les personnes qui veulent avoir chaud dans la matinée mais froid le soir, genre un peu exigeantes, nous avons un thermostat par chambre, il est positionné sur 18° ou 19° selon les chambres, (voir 15° chez l'ado qui ne supporte pas le chauffage Rolleyes ) on n'y a pas touché de l'hiver et ça a été très confortable Wink
Dans une chambre d'adulte, pas de Pb, tu regles la temperature que tu désir pour dormir ou pour pratiquer l'acivité de ton choix et basta, mais pour les enfants, faire ses devoir a 15°...ou dormir à 21°, c'est une question de choix, pardon "d'exigence" et de définition du confort!
Env. 500 message Ain
Wink
Salut nous aussi plancher chauffant dans toute la maison y compris les chambres , le bureau et salles de bain et super content
Flo
Dept : Ain
idem
PC partout + strat et super content
Env. 200 message Savoie
chez moi : plancher chauffant partout et sur 2 niveaux depuis 14 ans : super content.
au RdC > carrelage, à l'étage carrelage partout sauf dans les chambres : plancher bois et stratifié. L'important, c'est de dimensionner la couronne en sachant le revêtement de sol prévu.
De plus, il faut IMPÉRATIVEMENT avoir une couronne par pièce afin de pouvoir régler la T° désiré pièce par pièce.
L'inertie reste un "problème" si et seulement si votre mode de vie demande une baisse de T° nocturne notable par rapport à la journée ... A Chacun de se déterminer sur ce point.
Les constructeurs qui disent qu'il n'est pas possible de mettre du plancher dans les chambres sont soit des menteurs soit des incompétents ... dans les 2 cas > les éviter Cool
Dept : Savoie
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
je suis contre le chauffage au sol dans les chambres :
- l'avantage principal du plancher chauffant est le confort des pieds nus sur le sol chaud : dans les chambres, je mettrai du parquet flottant, donc pas de problème de sol froid.
- l'inconvénient du plancher chauffant est l'inertie : dommage de chauffer toute la journée des chambres qui ne sont occupées que la nuit, et sont en plus peu chauffer.
- enfin, le parquet flottant jouant le role d'isolant, les économies d'énergie ne seront pas au rendez vous.
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Pour nous plncher chauffant partout y compris dans les chambres ou il y a un carrelage imitation parquet.
C'est super en termes de confort, pour rien au monde je ne reviendrai à mon système de chauffage par radiateurs comme j'avais avant.
On m'avait beaucoup parlé de la fameuse inertie, honnètement je ne l'ai quasiment jamais remarquée en 3 ans.
D'ailleurs on en arrive même à se dire qu'on est trop bien habitués, on a du mal à dormir dans une chambre avec un convecteur lorsqu'on part en vacances Rolleyes
2005 : Emménagement
2010 : Photovoltaïque
2011 : isolation avec du liège en granulés
2023 : ballon d'eau chaude thermodynamique
Projet surprise : un SPA
http://maisondubelair.free.fr/
De : Val D'oise (95)
l'inertie est problématique quand tu souhaites faire varier des températures sur des écarts assez importants dans des laps de temps courts.
En régime constant, tu ne la ressens pas.
Je ne suis pas d'accord sur l'avantage évoqué par jdbu, rares sont chez moi les pièces au sol chaud, tiède tout au plus. Et dans les chambres, vu le peu de puissance nécessaire, il est à température de la pièce à mon avis, 18-20°C en général
c'est bien là le problème : je ne vois pas l'intérêt de chauffer toute la journée des chambres (qui sont souvent les pièces qui occupent principalement l'étage).
Pour la température du sol, c'est assez sensible sur du carrelage, pas du tout sur du parquet.
JB
la depense energetique semble plus grande pour rechauffer une piece que maintenir celle ci a une temperature raisonnable.
Photographe Env. 400 message Proche De Dinan (22)
Je ne comprends pas tout (comme dirait Michel D. : Désolé...)
Si on met un chauffage au sol à l'étage et qu'il y a du parquet flottant dans les chambres (et admettons, dans le couloir), le parquet flottant faisant office d'isolant, le rendu en terme de température ne sera pas excellent ?
Merci pour vos réponses
De : Proche De Dinan (22)
le parquet flottant est très fortement déconseillé avec un plancher chauffant. Le parquet collé est acceptable, mais sous certaines conditions précises.
Mais même dans ce cas, le bois jouera forcément le role d'isolant.
JB
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 09h21
Devis pompe à chaleurArtisan
