Positionnement d'une chaudière
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.023 fois
Env. 90 message Sud Des Hautes Alpes (5)
Bonsoir à tous,
Dans le cadre d'une auto-construction désormais hors d'air, j'ai récemment consulté quelques fournisseurs pour l'équiper d'une chaudière gaz au sol.
J'envisage de la placer à l'étage, certains fournisseurs m'ont conseillé de la placer au RdC, d'autres m'ont dit qu'il n'y avait pas de problème quelle soit implantée au RdC ou à l'étage.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà eu à faire ce choix de positionnement ?
Merci d'avance. Cordialement
De : Sud Des Hautes Alpes (5)
Env. 10 message
perso je la mettrai au rdc car le jour ou il faudra la changer !!
Nouvel Aviseur Env. 400 message 49 (49)
chakall a écrit:perso je la mettrai au rdc car le jour ou il faudra la changer !!
+1
Une rénovation depuis 2017
Après une construction en 2007
De : 49 (49)
Effectivement Chakall un des inconvénients du positionnement à l'étage c'est les difficultés de mise en place et de remplacement. Ma préoccupation porte également sur les pertes de charges supplémentaires liées au fait que l'eau chaude monte naturellement, est-ce que le circulateur pourra compenser durablement ???
Chez mon beauf, c'est dans les combles, le grenier.
Faut faire la part des choses sur le cout du circuit gaz, et celui du tubage cheminée, selonb qu'elle soit ventouse ou non, mais il n'y a pas de souci particulier à installer en étage.
Par contre il faut prendre en compte des choses comme le bruit, la chaleur que ça peut dégager autour. A coté d'une chambre par exemple, je sais pas si c'est top. Au RDC, on a des pièces un peu plus techniques en général.
Pas de pertes charges supplémentaires liées à ce que tu évoques, et de plus le problème est vrai que la chaudière soit au RDC ou à l'étage.
En cache depuis aujourd'hui à 05h30
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
