Pose porte scrigno
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 10.288 fois
Env. 500 message Lorient (56) (56)
Sur la notice de pose de ma porte scrigno (encastrable donc), il est indiqué que la pose doit s'effectuée sur sol fini.....
Quid de la cloison alors ? On fait la cloison après le carrelage ? Bizzare quand même.....
Des idées ?
De : Lorient (56) (56)
Ne vous prenez pas la tête pour la construction d'une piscine...
Allez dans la section devis piscine du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de piscinistes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les piscinistes, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-44-devis_piscine.php
Env. 100 message Aveyron
perso nous on l'a mise en place sur la chape liquide, même s'il etait recommandé de la mettre en place sur sol fini...
Env. 100 message Toulouse (31)
mb75 a écrit:perso nous on l'a mise en place sur la chape liquide, même s'il etait recommandé de la mettre en place sur sol fini...
C'est vari que c'est plus costaud dans la chape.
Maintenant, c'est ce qui a été fait chez nous et on a un écart de 1.5 cm par rapport au sol fini. moralité : on va être obligé de passer par une porte sur mesure ... qui coute sensiblement plus cher que du standard.....
Env. 2000 message Landes
soulsurfer a écrit:Maintenant, c'est ce qui a été fait chez nous et on a un écart de 1.5 cm par rapport au sol fini. moralité : on va être obligé de passer par une porte sur mesure ... qui coute sensiblement plus cher que du standard.....
C'est pas plus mal s'il y a un vide dessous. Il faut que l'air circule.
Dept : Landes
C'est que dan mon cas, la porte va être trop grande Unsure
j'ai également peur que la notre soit trop grande on vera bien ....
Env. 1000 message Ain
cliffbarns a écrit:Bonjour,
Des idées ?
C'est la hauteur de la pore qui est posé sol fini, donc si tu as une chappe et le carrelage de 7 cm de hauteur totale, il faut lever la porte de 7 cm. tout simplement.
Fait attention, le descriptif scrigno est au normes EUROPEENNE, pas francaise.
donc la technique parfaite : rail de 48mm et deux plaques de platres de chaque cotés pour avoir un allignement de plinthes parfait.
et ensuite lorsque le carrelage est terminé, vous avez les ancrages de par et d'autres pour fixer définitivement sur le carrelage.
Dept : Ain
Mes chassis base pour enduit mesurent 90mm d'epaisseur fini,un peu plus etroit que ceux pour plaque de platre donc
On va poser le carrelage dans le couloir avant la pose des chassis.
Est ce mieux de poser les chassis sur le carrelage ou d'arreter le carrelage avant le bas des chassis ?
Comment procéder si l'on arrête le carrelage avant. Je peux tirer un trait bleu. Fixer un rail pour avoir une finition nette du carrelage. Il faudra ensuite rehausser les chassis de la hauteur du carrelage alors que si l'on pose le carrelage jusque sous les chassi de 90mm cela évite d'avoir a réhausser. Par contre pour retirer le carelage eventuelement après pose des chassis eventuellement dans qq année cela demandera de le couper.
Merci pour votre aide.
Dept : Hauts De Seine
Bloggeur Env. 300 message St Jeannet (6)
Bonjour petite question, combien vous à couté votre chassis ? combien vous coute la porte finie tout compris ?
Réservation Signée le 06/10/07 VEFA
31/10/08 Hors d'Eau
Avril 2012 Signature de la vente de notre maison.
http://damdeepblue.forumconstruire.com
De : St Jeannet (6)
En cache depuis le lundi 01 décembre 2025 à 06h47
Devis piscineArtisan
Devis piscine
Eau de piscine verte ou blanchatre ? Solutions !
Découvrez les plus belles piscines des membres !
