Confort accoustique PAC air/air
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 1.139 fois
Env. 10 message
Ns faisons construire une maison en bois avec une PAC air/air. Nous hésitons encore pour la PAC air/air car nous craignons entendre un léger bruit de circulation d' air dans la maison. Quelqu' un peut-il me confirmer que c' est tout à fait inaudible ? Ou le contraire d' ailleurs ...
Merci mille fois
MPP
Env. 400 message Toulouse (31)
Tout dépend si tu comptes prendre du gainable ou du (multi)split avec des unités intérieures... Mellow
Dans le premier cas, je connais pas trop mais il me semble que tu ne devrais pas (ou quasiment pas) l'entendre.
Dans le second cas, oui c'est sûr que tu l'entendras. Même si ça reste quand même très, très, très silencieux. C'est pas ça qui te fera monter le son de la télé. Wink
Env. 200 message Var
En dehors du problème acoustique, c'est le confort qui n'est pas au top avec du air/air. Tu auras des courants d'air tièdes pas vraiment agréables, et qui brasseront aussi bien l'air que la poussière.
Au départ je voulais aussi du air/air, et je me suis finalement tourné vers un plancher chauffant/rafraîchissant.
Le confort de chauffe c'est autre chose. Ce n'est pas l'air qui est réchauffé, mais directement les murs et meubles par radiation.
Autre point intéressant pour le plancher chauffant à eau c'est qu'il sera évolutif quant à l'énergie utilisée. Le Air/air te condamne à l'électricité.
Dept : Var
Env. 10 message
As-tu toi-même vécu dans une maison avec une PAC air/air ? J' ai déjà lu qu' il y avait une sensation désagréable de courant d' air. Je cherche à avoir l' opinion de personnes qui en ont réellement fait l' expérience.
Quant au plancher, ma foi, c' est juste une problème de budget ....
mikaaa a écrit:En dehors du problème acoustique, c'est le confort qui n'est pas au top avec du air/air. Tu auras des courants d'air tièdes pas vraiment agréables, et qui brasseront aussi bien l'air que la poussière.
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 04h37
Devis pompe à chaleurArtisan
Guide pompe à chaleur
Photos aérothermie
Photos aérothermie
