Gaine VMC
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.458 fois
Env. 200 message Savoie
Une petite question sotte et grenue Rolleyes :
Je souhaite noyer des gaines VMC "souple" dans ma dalle béton.
j'en ai trouvé pour cet office dans le catalogue Helios (FRS) mais les diamètres ne sont pas "standard". Comme je n'ai pas les moyens de me payer du Helios intégral, je voudrais trouver des gaines en diamètres standard (80 et 125) pour être noyer dans la dalle tout en étant compatible avec les VCM "abordables"
Tony (MadMac) tu dois bien savoir ça toi Tongue
Merci !
Dept : Savoie
Env. 5000 message Bzh (22) (22)
Je ne sais pas si ça peut t'aider mais pour ma part, je suis passé dans la dalle avec du tuyau PVC Ø100 dans lequel j'ai mis de la gaine VMC Ø80 standard.
L'avantage c'est qu'on peut mettre la gaine de VMC à postériori.
De : Bzh (22) (22)
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Pour mettre en dalle, il n'y a pas 36 solutions : les gaines metalliques souvent plates (Helios en a, mais pas qu'eux), ou les gaines plastiques annelees d'Helios (les FRS). La tu te poses pas de question : tu fixe au sol ave des colliers, tu coules dessus et basta. Ca coute un rein quand meme ce matos la :/
Mais si tu n'as pas besoin que ce soit "plat" ou de faible hauteur, les tubes de diametre "standard" sont facilement utilisable. Et l'idee d'Olivier d'avoir la gaine VMC gainee par le tube PVC ca me semble tiptop si tu as la place.
De : Alsace (67)
a priori pas trop de contraintes d'épaisseur (dalle de 200 mm).
En revanche, je vois pas trop l'utilité de passer une gaine flexible dans un conduit PVC. Si je dois mettre un conduit PVC rigide, il servira de conduit tout court, non ?
Donc pas d'équivalent aux gaines plastiques annelées d'Helios (les FRS) en diametre "standard" ? Mad pas cool ça Crying
Dept : Savoie
Nan les FRS y'a que Helios. La gaine vaut un rein en ukraine, les raccords et diffuseurs c'est un oeil en tailande :/ :/
Mais franchement, si tu veux passer en dalle, en produit "tout rpet", il y a les conduits acier : gamme FK Helios. J'ai un "producteur" pres de chez moi qui s'appelle Lindab. Il y a peut-etre des boites equivalentes dans ton coin : tu peux aller les voir pour savoir s'ils peuvent te fournir des conduits plats ;)
L'interet de la gaine dans le tube, c'est comme pour une gaine elec : tu changes facilement, tu peux mettre en place apres le coulage de la dalle, etc
Tony
De : Alsace (67)
Tony
Ok ... merci du tuyau Laugh
Dept : Savoie
En cache depuis le vendredi 05 décembre 2025 à 21h41
