Assainissement
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.740 fois
Env. 200 message Evreux (27)
bonjour, je suis un peu perdu avec la pompe de relevage
pourquoi est-elle recommander dans mon dossier ?
a quoi sert telle ?
A-t-elle un impacte sur la hauteur de maison et de mon terrain ?
Merci a vous tous Cool
De : Evreux (27)
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-61-devis_vrd-fosse-septique.php
Env. 10000 message Camaret Sur Aygues (84)
pour evacuer tes eaux usées il te faut une pente de minimum 1cm par metre,donc entre ta maison et la canalisation des egouts si tu n'a pas cette pente alors il te faut une pompe de relevage pour envoyer tes eaux usées dans les egouts.....en general il te la faut quand ta maison est trop basse par rapport au nveau de la canalisation des egouts ce qui est certainement ton cas.....impossible de faire autrement dans ce cas la.... Wink
adherent aamoi 1248
n'attendez pas les problemes,adherez preventivement a l'aamoi,vous serez tranquille...c'est mieux pour vous et pour l'association ;)
De : Camaret Sur Aygues (84)
A-t-elle un impacte sur la hauteur de mon terrain ?
vous en connaissez des bonnes pompe ?
De : Evreux (27)
Citation: A-t-elle un impacte sur la hauteur de mon terrain ?
la pompe ?? je comprend pas la question.... Huh
ton terrain est trop haut par rapport aux canalisation des egouts donc il te faut une pompe de relevage,plus ta pompe devra relever tes eaux en hauteur et plus tu devras en mettre une puissante......je ne connais pas de bonne pompe,je connais juste le principe de fonctionnement..... Smile
adherent aamoi 1248
Photographe Env. 700 message La Lande De Fronsac [33] (33)
patnel a écrit:pour evacuer tes eaux usées il te faut une pente de minimum 1cm par metre
Pas toujours. Des pentes de 5 voire 3 mm (!!!) sont possibles si les contraintes géologiques l'imposent (c'est le cas dans mon département sur le bassin d'Arcachon). Par contre, il faut que le boulot soit fait par un professionnel et consciencieux qui plus est afin d'éviter les mauvaises surprises!
Pour le reste, ce n'est pas la pompe de relevage qui a un impact sur la hauteur du terrain mais bien l'inverse. Comme l'a justement dit Patnel, plus le différentiel de niveau à rattrapper est important et plus la pompe doit être puissante.
Le mieux pour connaître le type de pompe le plus adapté est de se renseigner directement auprès d'un terrassier. Compte tenu de la nécessité d'avoir du matériel fiable, mieux vaut ne pas lésiner sur le prix.
Notre construction avec IGC: l'aventure continue... http://umma.forumconstruire.com
De : La Lande De Fronsac [33] (33)
Env. 100 message Dunkerque (59)
va voir ce site, j'ai acheté chez eux, ils sont compétents, prix raisonnables, livraison rapide...
ça fait depuis avril 2006 et pas de soucis...
la cuve a été enterrée par un artisan local (trou + tranchée pour rejoindre la bouche en bord de rue.)
il faut savoir qu'il faut la surveiller et la nettoyer 1 à 2 fois par an.
je ne fais pas de pub !
http://www.station-de-relevage.com/index.html
De : Dunkerque (59)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 05h21
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
