Portail
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 1.936 fois
Env. 30 message
Voilà entre les deux piliers de mon entrée de garage j'ai 312cm.
Selon vous est-il possible de mettre un portail de 3m.
Il restera 12cm, 6cm du côté gauche et 6cm du côté droit.
Est ce que 6cm fera moche entre le boisseau et le debut du portail
Merci de vos réponses en espérant que vous comprendrez mon explication.
Bonne soirée
Env. 2000 message Toulouse (31)
salut,
tes piliers sont-ils enduits ?
Aménagement depuis le 04.11.2006
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
et de visser 2 montants de 6cm d'épaisseur de chaque coté sur les piliers pour venir fixer le portail dessus?
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
Env. 30 message
Non les piliers ne sont pas encore enduits et oui clad63 pour visser les montants de 6cm par la suite.
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Non, ce n'est pas un problème ces 6 cm surtout que ce n'est pas enduit.
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Env. 30 message
Merci pour toutes vos réponses précieuses. Et bonne continuation.
Bonne journée
Env. 2000 message Loiret (45)
C'est même ce qu'il faudrait conseiller 11 cm (5cm entre piliers et 1cm au milieu) Wink
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Cela dépend des portails. En fonction des quincailleries, tu as des différences notables entre 3 et 6cm de chaque coté et 1cm entre 2 ventaux.
En plus si les pilliers sont à enduire ou déjà terminés (pierre ou brique), tu ne dois pas ajouter le même écart...
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 13h04
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
