Y a-t-il un nombre imposé de prises téléphone à mettre?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 9.023 fois
Env. 90 message Landes
Je précise que nous nous faisons l'électricité et nous ne sommes pas d'accord entre nous : est-ce toujours obligatoire de mettre des prises téléphone partout ou pas (maintenant que beaucoup de téléphones fonctionnent sur secteur uniquement, il faudrait donc 1 seule prise téléphone dans la maison) ?
Merci de vos réponses!
Babou
Dept : Landes
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Env. 100 message Vernosc (07) (7)
Mon constucteur m'a mis une prise téléphone dans chaque chambre et 2 dans le salon/séjour. Il a dit que dans le futur, téléphone - internet et télévision passeront presque partout par prise téléphonique. Faudrait regarder dans la norme NFC15-100 pour savoir ce qui est préconiser.
De : Vernosc (07) (7)
Env. 600 message Tarn (81)
Vous pouvez mettre plusieurs prise dans votre maison attention quand même a bien respecter la réglé d'éloignement des courants fort courant faible.
Cela vous évitera des problèmes avec le CONSUEL et de la perte sur une connexion de type ADSL.
Bonne continuation
De : Tarn (81)
bonsoir,
babou597 a écrit: est-ce toujours obligatoire de mettre des prises téléphone partout ?
voui, toujours malgré le wifi, les sans fils... suis d'accord c'est crétin mais c'est la norme...
- chambre
- salle ou salon
- ET cuisine... voui, suis d'accord ... Wink
par contre, pour tous les nouveaux permis, les prises en T sont obligatoirement remplacées par des RJ45.
Encore mon avis perso : sur ce point, je trouve çà très bien... vraiment dommage d'aller poser des T Wink
et pour le type de cable, faire une tite Recherche, il y a de longs posts sur le sujet (cable vdi), ne pas mettre le "simple" cable téléphone ce serait dommage aussi Wink
edit : lire le post en cours avec les réponses précises en référence à la norme, çà dit pareil que ci dessus mais peut-être plus clairement Wink
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-59274.php&am[...]rder=asc&highlight=
Env. 400 message Seine Maritime
fredo81 a écrit:Vous pouvez mettre plusieurs prise dans votre maison attention quand même a bien respecter la réglé d'éloignement des courants fort courant faible.
Bonne continuation
Qu'entends tu par éloignement entre courant fort et faible.
- éloigner les cables
- éloigner les prises
si oui de combien de cm
Dept : Seine Maritime
Dans le cas de câbles non blindé, il est préconisé de respecter une distance de 5 cm entre courant fort et faible. Dans le cas d'un croisement entre fort et faible mieux vaut un croisement à 90° pour évité au maximum.
Dans les cas des prises il existe des cloisonnements à mettre en place.
IL est surtout impératif de ne pas faire comme certain électricien qui mélange les 2 dans la même gaine.
Bonne continuation
De : Tarn (81)
Ok merci fredo c'est clair.
Super bloggeur Env. 200 message Seine Maritime
Pour compléter la réponse de frédo 81, voici un extrait de la norme NFC 15-100 (paragraphe 771.558.2.5 Organisation).
Citation: Le cheminement des réseaux de puissance et de communication doit se faire dans des conduits ou des compartiments de goulottes distincts. Les croisements entre ces canalisations doivent être évités au maximum et être réalisés à 90. Veiller à ne pas réaliser de boucles.
Certains produits de gestion du bâtiment sont conçus pour cohabiter sans problème de fonctionnement avec les matériels de puissance. Ils peuvent donc être indifféremment installés dans la partie courant fort ou courant faible, le cheminement se faisant dans la partie où le produit est installé.
L'agencement du tableau de répartition est réalisé de manière à ce que l'éloignement entre les produits perturbateurs (par exemple contacteurs) et le tableau de communication soit le plus grand possible.
Et paragraphe 771.559.6.3 Passage des câbles.
Citation: Les câbles de communication doivent emprunter des cheminements qui leur sont exclusivement réservés, d'une section minimale de 300 mm² (la plus petite dimension ne pouvant être inférieure à 10 mm) ou un conduit de diamètre minimal intérieur de 20 mm.
Dans les systèmes de goulottes, des alvéoles doivent leur être exclusivement réservées.
Les conducteurs d’un circuit de communication doivent être de préférence séparés matériellement de ceux d’un circuit énergie.
Afin de répondre aux exigences de performances de transmission et donc de garantir la qualité de service, il est recommandé de poser les câbles de communication conformément aux guides UTE C 90-483 (à l’étude) et UTE C 15-900.
Sinon pour le nombre de prises de communication(téléphone) voici ce que dit la norme (paragraphe 771.559.6.1.1 Circuits de communication (téléphonie incluse))
Citation: L’équipement minimal consiste en la pose d’au moins un socle de prise de communication par pièce principale et dans la cuisine avec un minimum de deux prises. L’un de ces socles est placé dans la salle de séjour, près de la prise télévision, en un emplacement non occulté par
une porte. Chacun de ces socles est desservi par une canalisation provenant du tableau de communication (TC) de la gaine technique logement (GTL).
Bonne continuation
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
