Pose sur faïence sur placo
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.825 fois
Env. 300 message Var
je dois fixer un sèche serviette sur un mur en placo recouvert de faïence. Comment faire.
Dois-je faire un énorme trou de 11mm de diamètre dans la faïence pour insérer une molly ?
Est-ce qu'en serrant avec la pince je ne risque pas de casser la faïence en dessous ?
Quelqu'un a-t-il déjà fait celà ?
Merci d'avance.
PC obtenu mai 06
Terrassement fin sept 06
Fouilles mi-octobre 06
Debut gros oeuvre nov 06
Hors d'eau - Hors d'air Fev. 07
Second oeuvre Mars-Juin 07
Façade + terrassement Juil 07
Emmenagement 17/07/07
Dept : Var
Nouvel Aviseur Env. 400 message 49 (49)
des chevilles en nylon pour tous matériaux (matériaux plein et matériaux creux) , avec une collerette et s'il y a des ailettes anti rotation du les coupes au cutter de façon que ta collerette se plaque bien contre ta faience (ces ailettes ont pour but habituellement de s'ancrer dans le placo et d'éviter ainsi à la cheville de tourner)
dernier point : prends des vis plus longues que tes chevilles afin d'assurer une expansion optimale
=> logiquement la longueur de la vis = longueur de la cheville + 5 mm + épaisseur de la pièce à fixer
Voilà ce que l'on m'avait répondu pour un meuble de sdb sur faience
Une rénovation depuis 2017
Après une construction en 2007
De : 49 (49)
Env. 2000 message Loiret (45)
Les molly (les vraies pas les ersatz) ont une tête (collerette) détachable donc aucun souci pour les poser.
La construction pour moi c'est terminé !
Emménagé au 30/04/05 travaux d'aménagements en cours
Photos sur http://www.ranchoman.ift.fr
De : Loiret (45)
Env. 2000 message Haut Rhin
J'ai posé mon sèche serviette avec des vraies Molly sur un mur doublé avec de la faïence. Et aucun soucis.
Env. 400 message Toulouse (31)
330d a écrit:J'ai posé mon sèche serviette avec des vraies Molly sur un mur doublé avec de la faïence. Et aucun soucis.
pareil, pas de problème !
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
+1 que ce soit sur de la faience classique ou sur du marbre vieilli.
2005 : Emménagement
2010 : Photovoltaïque
2011 : isolation avec du liège en granulés
2023 : ballon d'eau chaude thermodynamique
Projet surprise : un SPA
http://maisondubelair.free.fr/
De : Val D'oise (95)
en enlevant la collerette de la molly avant comme suggérée par ranchoman ?
PC obtenu mai 06
Dept : Var
En cache depuis le mardi 02 décembre 2025 à 01h54
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
