Isolation d'entre cloison BA13 ?
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 10.046 fois
Env. 30 message Haute-loire 43 (près Du Puy) (43)
Je vais monter une cloison de séparation en BA13. Je vais donc mettre des rails et des montants ...mais pour l'épaisseur de laine de verre entre les deux plaques que me conseiller vous ?
Toute les épaisseurs 100, 200 peuvent-elles rentrer entre les deux plaques ?
Y-a-t-il une "technique" spéciale pour mettre en place cette isolation ?
Merci pour vos conseils.
"Le sens de la vie est de se forger une morale personnelle qui respecte la nature et l'homme,
puis de s'y tenir" (A. Kaurismaki)
De : Haute-loire 43 (près Du Puy) (43)
si les rails et montants sont "standard" en 48mm (d'où leur petit nom M48) il faut des panneaux isolants en 45.
Les rails existent en d'autres dimensions mais c'est moins courant.
Les panneaux d'isolants sont en 60 pour tenir juste dans les montants qui seront bien sur posés tous les 60 Wink
pourquoi vouloir du 100 ou 200 ? cette cloison sépare quoi...de quoi ?
Merci pour cette réponse rapide et précise . Pourquoi ? Je ne sais pas en faite, je ne pensais pas qu'il existait de la laine de verre de si petite épaisseur (45).
Une cloison entre salle de bain et salon ...
Env. 20 message Luant (36)
bonour, si vous souhaitez faire une cloison dite phonique la laine de 45 est suffisante si en plus vous souhaitez faite du thermique il faut mettre de la 10, les montants sont de 90, la laine est un peu comprimée mais pas de problème.
De : Luant (36)
Re ...pendant que j'y suis, j'ai aussi l'autre doublage de mur, même procédé, BA13 sur rail M48, mais coté nord, un mur en pierre.
Je pensais mettre le rail à 100 mm du mur, et mettre de la laine de verre de 100, entre le mur et le plaquo ...C'est bon ou pas ? Faut-il qu'il y au obligatoirement un espace d'air entre la laine de verre et le mur ?
Pour mettre plus de laine de verre je dois écarter plus mon rail du mur ?
Merci bien pour vos conseils.
voui
pas "obligatoire" mais c'est mieux pour éviter que la laine absorbe l'humidité du mur.
et aussi plus facile si on veut passer une gaine elec.
et la laine de verre avec le pare-vapeur coté placo hein, toujours
Wink
voui, car il ne faut jamais la compresser
Salut,
Merci *****.
Sur un mur nord en pierre, est-ce que 100 suffise ? Est-il possible de mettre aussi de l'isolant mince en plus de la laine de verre ? Pour la fixer y-a-t-il une "methode" ?
Sans vouloir abuser, j'aimerai savoir ce que tu en penses ?
Merci encore.
pour la 1er question : 100 au Nord : y a peu de régions où c'est suffisant.
tu peux mettre ta région dans ton profil, çà aide Wink
pour l'isolant mince : le mieux est de... le laisser où il est !!! c'est une mer* sans nom, ce n'est pas un isolant mais un "complément d'isolation".
Depuis le temps qu'on en parle sur le forum, pas encore lu un avis positif... fonction Recherche Wink
Aie !!! 100 mm c'est un peu lègé ... car je n'ai pas beaucoup d'autre solution que de mettre mes rails à 10 cm du mur ...je voudrais garder de la place dans la pièce , c'est pourquoi, j'ai pensé en complément d'isolation, à un isolant mince ...
Je sais que ce n'est pas super, çà ne remplace pas la laine de verre ...10 cm du mur, le rail faisant 48 c'est donc 15 cm en bord de mur que viens se poser le placo, puis-je mettre une autre épaisseur de laine de verre que du 100 ? Devrais-je plutôt mettre une autre couche de 45 (LV bien sur ) ? (J'ai mis ma région dans le profile Wink )
lajko a écrit:
...10 cm du mur, le rail faisant 48 c'est donc 15 cm en bord de mur que viens se poser le placo...
non, non :
les 10cm du mur pour les rails c'est 10cm entre le mur et le rail coté placo Mellow Unsure
pas clair hein Laugh
voili voilou si tu poses une règle au sol le zéro contre le mur au 5,2 cm tu poses ton rail il va jusqu'au 10cm de ta règle... voui ?
donc, si t'as 15.. tu peux mettre 12 + 1 lame d'air Laugh
sinon, tu pourrais voir pour mettre autre chose (ouate cellulose, laine de bois ou autre ) faut faire une tite recherche, je ne connais pas assez les performances , il y a des posts qui en parlent avec les tarifs. Wink
ok, merci pour tes conseils, c'est plus clair avec un p'tit dessin Tongue
Je vais chercher donc si d'autre sollution sont viable avec un p'tit budget !!
Encore merci.
A bientôt
En cache depuis le mardi 01 avril 2025 à 20h13
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
