Seuils de baies ! Que faire ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.085 fois
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Bonjour, je me pose une question, comment sont vos seuils de baies vitrée et de portes d'entrée ?
Je ne sais pas trop quoi faire !
J'ai actuellement des seuils en beton que j'ai moi meme coulé, mais ce n'est pas trop esthetique, je pensais y coller du carrlage, le meme que celui que je vais mettre a l'interieur, qu'en pensez vous ?
Comment c'est fais chez vous ?
Que font les contructeurs habituellement pour les seuils de baies ?
De : 33 (33)
Env. 700 message Tarn
En principe le carrelage est fréquemment utilisé.
Par contre, minimum R9, maximum R11.
De : Tarn
henri81 a écrit:Bonsoir
merci, par contre ca correspond a quoi le R, c'est pour la resistance du carrelage ?
De : 33 (33)
Non, c'est pour ne pas "glisser" s'il est mouillé.
R9, ne glisse pas, mais peut se nettoyer relativement facilement
R11, glisse encore moins, mais pour le nettoyer, c'est galère.
De : Tarn
OK merci, je regarderais sur le paquet du carrelage, ca doit bien etre ecrit !
Bon de toute maniere je ne vois pas quoi faire d'autre que du carrelage sur mes seuils, donc je vais faire comme ca Rolleyes
De : 33 (33)
carreler c'est une pratique courante en espagne
j'ai vu une fois du bois exotique colle dessus
a+
Env. 50 message
Tu peux mettre de la pierre également.
Il existe des pierres, avec des revetement flammés ou mieux grivés qui sont antidérapantes.
Il faut prendre une pierre non gélive pour ne pas avoir de problème.
L'avantage c'est qu'il n'y aura pas de joint sauf pour les grandes baies vitrées.
Tu peux les faires couper sur mesure, dans n'importe quel atelier de marbrerie de décoration.
Membre utile Env. 800 message Isere
Quelqu un aurait il des photos de seuils avec des pierres pour avoir une idee de ce que ca donne sur des baies ?
Dept : Isere
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
Ah, encore un sujet qui m'intéresse Smile
pour des baies de 2,40 m on peut faire découper de la pirre en marbrerie? et ça coûterait moins cher que des seuils Weser?
Wink
De : Oise (60)
Env. 100 message Var, La Seyne Sur Mer (83)
Slt
Et des seuils de baie en terre cuite !!! ça ne vous plait pas?
De : Var, La Seyne Sur Mer (83)
Non! Biggrin
Pour moi bien sur,.
Il faut la même teinte que les appuis de fenêtre : ton pierre
De : Oise (60)
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
mes baies vitrées donnent sur ma terrasse, en bois composite.
J'ai fais arriver les lames jusqu'aux seuils de baies vitrée.
Pour la porte d'entrée, pour le moment, elle est encore en béton, je pense qu'elle va le rester un moment, car j'ai d'autres priorités .....
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
Env. 50 message
Je vous mettrai des photos des appuis de fenetre que j'ai chez moi dans quelques temps, car je travaille sur un chantier a l'étranger en ce moment....
Pour des baies de 2,40 m il y aura un joint au milieu. Tu peux couper une pierre a 2,40m sans problèmes, mais tu ne pourras jamais la poser correctement car elle sera très fragile.
Pour certain client on arrive a le faire en prenant des dispositions particulières (renforts, colle spéciale,...) mais le prix n'est pas le même.
Pour ce qui est du prix par rapport a des seuils Weser je ne sais pas puisque je ne connais pas le prix des seuils Weser
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 10h57
