Cable souple type 1000 SC 12 N : autorisé?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.954 fois
Membre utile Env. 2000 message Oise (60)
J'ai un doute , Le fil souple est-il autorisé en installation sous tube ou en câble? (avec embout à sertir évidemment)
Wink
De : Oise (60)
c'est pour brancher quoi ? parce que je n'ai jamais vu de fil souple > 0.75² donc pas de lampes et pas de prises pour pour la norme.
pour des HP voui, on peut les passer dans des gaines sans pb. Wink
edit : bon, a y est... j'en ai vu chez laboutiquedetoni Blush
http://www.batirmoinscher.com/catalogue/souscategorie.php?id[...]ie=19&idproduit=150
donc voui, why not...
ps : c'est quoi l'interet ? parce que çà va pas passer dans les wago Sad
et en 3G2.5 couronne de 100m l'est plus cher que chez Batiman. en 3G1.5 aussi... de mémoire.
Env. 600 message Meuse
pourquoi tu veut mettre du cable souple rnf vu le prix plus les embouts en plus avec les connections rapide sur les pc inter etc sa va pas etre facile a installer ,met du ro2v sa suffit
elisa
les waggo pour du fils souple existe ,mais son plus cher
Biggrin
Dept : Meuse
merci Amperes55 Wink
çà ne me dit pas dans quel cas on peut avoir interêt à poser du fil souple...
merci d'avance Wink
C'est de la récupération industrielle de vieilles installations que je garde depuis des années, alors aujourd'hui j'ai de quoi câbler tout mon sous-sol, et ça me ferait mal au ventre de mitrailler ce que j'ai patiemment gardé.
Dans l'industrie le fil rigide n'est pas autorisé, risque de casse!
Donc l'intérêt: c'est gratos pour moi Biggrin Biggrin enfin si le Consuel est d'accord!
De : Oise (60)
le rnf sert beaucoup ds le milieu industriel pour alimenter des machines il résiste mieux que du r2v ,son enveloppe est en caoutchouc plus maniable et résiste mieux au choc
Dept : Meuse
merci pour vos réponses 5
Mellow Unsure non, c'est vrai que j'en ai pas franchement besoin... mais j'aime bien savoir Wink
Env. 100 message Sologne (41)
petite question s'il vous plait :
je viens de tirer mon cable d'alimentation 35mm² du bord de la route jusqu'à ma maison,
vu que ma maison est environ 50 metres du bord de la route, j'ai besoin de passer egalement un cable 4 conducteurs pour le tele info ou tele report ?
ou vu que mon boitier va etre en bord de route j'ai besoin de rien ?
le loir et cher , mais le constructeur est pauvre !
De : Sologne (41)
En cache depuis le jeudi 11 décembre 2025 à 03h13
