Contrôle VRD lotissement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 4.999 fois
Env. 200 message Gard
Nous avons fait construire en lotissement et subissons des problèmes d'évacuation des eaux usées.
A priori, après contrôle par un indépendant, la partie sous notre terrain effectuée aux frais du constructeur ne présente pas de problème particulier. La pente est bonne (+1cm / m). Par ailleurs, les deux coudes à angle faible que comporte le réseau d'évacuation des eaux de WC, s’ils ralentissent l’évacuation, n’empêchent pas les matières d’arriver jusqu’en limite de terrain après quelques chasses d’eau.
Ce que je raconte n’est pas ragoûtant, je vous l’accorde… Crying
Le regard posé par le lotisseur en bordure de voirie est régulièrement gorgé d'eaux usées et autres qui stagnent, comme si la pente du réseau sous la voirie n'était pas bonne ou si quelque chose obstruait la canalisation. Même après curage, sans rencontrer d'obstacle, l'eau que j'envoie reflue, comme s'il y avait une contre-pente...
Le lotisseur prétend avoir fait contrôlé le réseau qui dessert notre terrain. Selon lui, rien à signaler.
Le problème perdurant et m'obligeant à intervenir plusieurs fois par semaine pour "curer", je souhaite faire procéder à un contrôle par quelqu'un d'indépendant.
Le hic, c'est qu'avec un matériel classique que possède tout bon terrassier, piquets et laser, la pente ne peut pas être jaugée.
Le regard en bordure de terrain est desservi par une canalisation souterraine qui traverse la rue et rejoint de l'autre côté le collecteur, perpendiculairement. Le collecteur poursuit ensuite sur plusieurs mètres avant de croiser un regard collectif.
Bref, en l'absence d'un regard à la jonction de la canalisation qui dessert mon terrain et du collecteur, une mesure de pente classique n'est pas possible.
Jusque là, je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre. Ceux qui ont suivi peuvent lire la suite, les autres peuvent retourner vaquer à leurs occupations...Biggrin
Ma question, donc, qui s'adresse aux pros et aux particuliers avertis :
Avec quel type de matériel la pente du réseau sous la voirie pourrait-elle être contrôlée, et quel professionnel indépendant dispose de ce matériel ?
Merci pour vos réponses, car le problème dure, dure, dure... Ca fait presque un an que je mets "les mains dedans", pendant que constructeur et lotisseur se renvoient la balle...
Bon 1er mai à tous…Wink
Une inspection caméra dans le réseau sous voirie pourra vous dire s'il y a une contre-pente ou autre.
Si le lotisseur à correctement réceptionné le collecteur, il a du en faire une.
Merci pour cette réponse. Et quel type d'entreprise pourrait procéder à une telle inspection à la demande d'un particulier ?
c'est mon métier, y a pas mal de boite qui font ça, il faut que tu regardes dans les pages jaunes.
Si ta boite de branchement (regard de facade) est en charge, c'est que c'est bouché en aval.
Il faudrait que, lorsque ta boite est pleine, tu ailles voir dans le collecteur principale si celui ci est en charge aussi. (tu soulèves un tampon avec une pioche)
Si c'est le cas, y a un souci sur le collecteur.
D'une facon ou d'une autre, si ta boite est souvent pleine, y a forcément un probleme sur ton branchement et c'est le lotisseur qui en est responsable.
Demande lui si tu peux voir la vidéo de ton branchement, ils les ont en archive. Il peut y avoir plusieurs défauts qui n'ont pas été relevés pendant l'inspection pour la réception de travaux.
N'hésite pas si tu as des questions Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Merci "stephrider"... Wink
Il a été question, à une époque, que le prestataire qui a procédé à l'installation du réseau transmette au lotisseur un "rapport caméra". Qui n'a jamais été transmis, a priori... Dry
C'est vrai que mon regard en bordure de terrain n'est pas plein en permanence. Il arrive parfois que se passent plusieurs jours sans problème. C'est rare, mais ça arrive !
Donc, je récapitule :
Lorsque mon regard est plein, je vais voir le regard du collecteur.
-Si les eaux usées circulent, c'est qu'il n'y a pas de problème à ce niveau.
-Si elles stagnent, comme dans mon regard, c'est qu'il y a un problème à ce niveau...
C'est bien ça ?
Une petite question encore :
Ma maison est la dernière de la rue et, de fait, une dizaine d'habitations est desservie en amont par le collecteur.
Comme je l'expliquais, mes eaux usées arrivent perpendiculairement au collecteur.
Est-ce possible que les eaux usées qui circulent normalement dans le collecteur, issues des autres maisons, constituent un "rempart" à mes eaux usées ?
Bonne journée !
C'est bien ça ? c'est bien ça
je dirais que ce serait plus l'inverse, les eaux en amont devraient chasser tes effluents mais si ton Y est mal posé, il se peut que ça reflue dans ton branchement et que ça crée un bouchon
Bonne journée !
Dept : Aube
Env. 30 message Caudan (56)
Pour la caméra encore faut il savoir d'ou vient la canalisation !!!
Un systeme de scannerisation du terrain donnera la position du probléme et l'origine de cette canalisation
Avis aux amateurs .
De : Caudan (56)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 06h15
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
