Probleme d'adherence
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 3.593 fois
Env. 800 message Quimper (29)
Bonsoir !!
Nos cloisons sont en placo BA13. J'ai malencontreusement percer à la scie cloche un trou mais pas où il fallait.
J'ai fait du platre, donc melanger la poudre avec de l'eau, reboucher le trou et laisser sécher.
En voulant poncer pour rendre la surface plane, je me suis rendu compte que le plâtre ne coller pas sur le carton du placo.
Il hadere bien sur le plâtre du placo par contre, logique me direz vous...
Nous n'avons pas encore fait la peinture et je voudrai être sur que sa soit parfaitement invisible.
Comment faire?
Franck
De : Quimper (29)
Env. 900 message Alpes Maritimes
Il faudrait lisser avec un enduit de finition comme pour faire les bandes. Le faire sur une surface de 50 cm² environ.
Dept : Alpes Maritimes
warziff a écrit:Il faudrait lisser avec un enduit de finition comme pour faire les bandes. Le faire sur une surface de 50 cm² environ.
Je n'y avais pas penser effectivement. Le plaquiste à fait les bandes avec de "l'enduit à bande" et pas du "plâtre".
Qu'elle différence y'a t'il entre ces deux produit pour que l'un hadere parfaitement et pas l'autre?
Franck
De : Quimper (29)
Je ne saurais pas trop te dire.
Mais pour reboucher ce trou, tu aurais aussi pu utiliser du MAP (Mortier adhésif) ca tient très bien sur le placo.
En faite, j'ai glisser une petite planche de bois derrière le trou que j'ai fixer avec une vis.
Et j'ai rempli de plâtre. Mais en ponçant, le plâtre qui ce trouve sur le carton ne reste pas. Du coup on voit tous le tour du trou Crying
J'aurai mis de la tapisserie c'était pas grave mais avec de la peinture...
Je vais faire sa avec de l'enduit et déborder légèrement sur le pour tour.
Merci pour l'idée Wink
Franck
De : Quimper (29)
Tu peux enlever le platre et recommencer avec du MAP. En passant, je ne sais pas si le platre tient bien sur le bois.
Si jamais tu refaisais, avant de reboucher, tu mets quelques vis dans le bois que tu as mis, sans les visser a fond, de cette facon, le MAP prendra autour des vis et ne risque pas de se désolidariser. puis tu enduis pour finir.
Wait and see Wink
De : Quimper (29)
Env. 7000 message Mayenne
De mémoire - pas de bois en contact avec le plâtre ---- risque des fissures a long terme assuré.
De : Mayenne
Je suis donc aller prendre un pot d'enduit à bande. J'ai fixer une petite planche derrière et re-boucher le trou (hier en fin d'après midi).
Ce matin, je me suis aperçu que l'enduit c'était un peu rétracter et fissurer. Alors que hier c'était impeccable...
Et sa a très peu sécher, en surface c'est un peu sec mais à l'intérieur c'est tout mou Crying
C'est long à sécher ce genre de produit? L'épaisseur y est pour quelque chose?
Franck
De : Quimper (29)
24 h pour un enduit de finition appliqué en couche fine, alors avec l'épaisseur que tu as, ca risque d'etre long. Tu aurais du reboucher au MAP.
warziff a écrit:24 h pour un enduit de finition appliqué en couche fine, alors avec l'épaisseur que tu as, ca risque d'etre long. Tu aurais du reboucher au MAP.
Le map sèche plus vite même en couche épaisse?
Franck
De : Quimper (29)
Oui, en 1 a 2 heure suivant le dosage.
warziff a écrit:Oui, en 1 a 2 heure suivant le dosage.
Sa ne ce vend pas tous prêt du map? Y'a plusieurs sorte? Lequel faut il dans mon cas?
Franck
De : Quimper (29)
Env. 700 message Tarn
Le "MAP" c'est une marque.
En réalité, c'est du "mortier adhésif" pour plaque de plâtre.
J'ai vu plus haut que vous aviez mis du bois, enlevez le avant de boucher, ou renplacez le par un bout de placo.
Laissez le mortier adhésif légèrement en retrait, afin de pouvoir passer un enduit de finition (celui surement que vous avez mis sur la photo).
De : Tarn
Sur la photo c'est de l'enduit pour faire les bandes de placo. Avec du map je ne peu pas boucher tout le trou?
J'en met un peu plus et après je ponce, non?
Franck
De : Quimper (29)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 23h22
Le dosage du béton
Le dosage du béton
