Avis devis et questions enrobés
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 14.158 fois
j'ai 24 ml de muret de façade a faire sur 0,8 de haut, chapeautines en pierre reconstituées, 4 piliers 1,8m, le tout enduit, seuils de portail et portillon pour 4,5ml
40ml de bordures de jardin beton posées scellées sur beton maigre.
5900 TTC le tout par artisan maçon.
Qu en pensez vous?
Par ailleurs, j'ai 120 m2 de concassé béton (style gratté de route) pour ma descente de sous sol ainsi que mon allée d'entrée sur 30 cm d épais étalé sur géotextil, tassé, compacté( couche déja très dur depuis 2,5 mois)
Notre maçon nous dit que cela servira de fond de forme pour appliquer une finition enrobés.
A quel tarif dois ja m'attendre pour cette couche de finition en enrobés sachant que le fond de forme est pret?
Est il vrai qu il faille attendre plusiseurs mois avant d'appliquer cette couche d'enrobés?
Merci de vos réponses car j'entend tout et son contraire en la matière(enrobés)...
De : Au Vert (51)
Ne vous prenez pas la tête pour vos créations d'allées et de chemins...
Allez dans la section devis allées et chemins du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-138-devis_allees_et_chemins.php
Env. 30 message Desvres
bonjour
entreprise de desvres pas de calais enrobe noir 25 euros au m2 hors taxe plus 10 euros pour du rouge
eric
De : Desvres
Env. 600 message Oise
Un commercial m'a donné un prix approximatif pour de l'enrobé rouge à 85 €/m². Crying
Ce prix comprends le terrassement + apport de 30 cm de grave + 5 de grave émulsion, le tout tassé, ensuite 5 cm d'enrobé noir recouvert de 4 cm d'enrobé rouge.
Cela me parait très cher.
Connaissez-vous des entreprises qui font ça dans l'oise?
Dept : Oise
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Pour les questions d'enrobés, la préparation bitume coute entre 15 et 25€ le m² la moyenne à 20€ : comprennant le geotextile et 20cm de concassé (noir), le tout tassé.
Il est préférable d'attendre quelques mois que le concassé soit bien tassé avant de mettre le bitume.
Il faut compter entre 25 et 35€ le m² (hors cout des bordures).
Le bitume rouge est plus cher de 5 à 10€/m² et il est plus fragile. Je ne sais pas pourquoi... Ohmy
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
Env. 200 message Pas De Calais
quand tu dis qu tu as du concassé de béton (style gratté de route) , c'est quoi pour toi exactement ?
de l'enrobé concassé ?
Dept : Pas De Calais
sbbrnt a écrit:quand tu dis qu tu as du concassé de béton (style gratté de route) , c'est quoi pour toi exactement ?
il s'agit de concassé béton(vendu sous ce nom), mais cela ressemble à du concassé ou du gratté de route, c'est noir devenant gris par temps sec.
Un mélange de morceaux moyens et d'autres très fin, le tout se durcit avec le temps. La, en deux mois et demi c'est déja extrémement dur.
Mais à l'usage je trouve pas cela très propre, on en rentre dans le sous sol et dans la maison.
De plus, mon enduit de maison à été fait après et les gars me l'ont un peu "pourri".
C'est pourquoi, il me tarde( si finances le permettent=>recherche de tarifs fiables) de faire une couche d'enrobés dessus.
De : Au Vert (51)
et bien si c'est bien du concassé de route, si tu veux faire de l'enrobé dessus, tu n'as plus qu'à l'enlever désolé !!!
quand l'enrobé va venir dessus, ça va ramollir ton concassé d'apparence dure et du coup tu auras des trous
Env. 10 message Nord De Paris (62)
Sous l enrobé, il faut prévoir entre 15 et 20 cm de grave ternaire traité sur un géotextille, celui-ci augmente la resistance du fond de forme et pour les enrobé prévoir 5 cm d'épaisseur et priviligier un enrobé porphyre. Le porphyre est un cailloux dur, il augmente la resistance à l arrachement. en therme de coût il faut prévoir un petit 60.00 euros tout compris..
salutation
Alain. Isambourg
www.sotravext.com
Ps : ne jamais mettre de rabottage sous l enrobé, car il va refondre...
De : Nord De Paris (62)
sotravext a écrit:Bonjour,
salutation
Alain. Isambourg
www.sotravext.com
je crois que j'ai mal expliqué la situation.
Il ne s'agit pas de gratté de route mais de concassé de résidus de béton.
C'est un fond de forme.
Ceci m'a été présenté comme essentiel si on souhaite une bonne base pour faire par la suite en enrobés.
Malgré tout, peut être qu effectivement il faut ajouter une couche autre(?) avant d'appliquer l'enrobés
De : Au Vert (51)
Je ne crois pas qu'il faille ajouter une couche supplémentaire, car le fond doit etre bien dur avant de mettre l'enrobé.
pour répondre à votre question, le problème du béton concassé, c'est que meme si il est dur, du moins c'est ce qui laisse paraître, n a pas de liant à l interieur, et par concéquence, au bout de quelques hivers, vous aurez des déformations en surface... la grave ternaire traitée bénificie d'un liant hydraulique...
Salutations
AI
www.sotravext.com
Salutations
AI
www.sotravext.com
Salut,
vos remarques à tous m'ont poussé à relire ma facture détaillée:
il s'agit de "concassé béton bitumineux", d'après internet, le terme bitumineux voudrait dire que le concassé contiant un peu de liant permettant la cohésion de l'ensemble et ainsi obtenir une sous couche afin de recevoir une couche de roulement type BBTM(béton bitumineux très mince)
A observer mon revétement, il est vrai qu'a 80% cela forme une croute épaisse un peu comme un macadam. C'est pour cela que je dis que c'est déja très dur.
Dans ce cas est ce ok pour appliquer une couche d'enrobés directement?
a+
De : Au Vert (51)
Je cherche actuellement à trouver autre chose que de l'enrobé car je lis ici et la que tourner le volant de la voiture en faisant du surplace pouvait l'abimer assez rapidement, que l'huile pouvait également l'abimer.
Alors vu le prix !?
Donc je voulais me pencher vers du béton teinté ou autre.
J'ai trouvé ceci http://www.francebeton.com/beton_projete.htm
On peu teinter le béton ou appliquer une résine avec des motifs (supporte t'il le passage de voitures?
Qu'en pensez vous?
Dept : Oise
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 11h46
Devis allées et cheminArtisan
Photos d'allées et parkings
