Prise de terre
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 1.427 fois
Env. 800 message Toulouse (31)
Si tout va bien, le terrassement commence dans une dizaine de jours...
J'ai prévu de faire l'électricité et pour l'instant j'en suis à la prise de terre.
La maison est entièrement sur un sous-sol.
Bref, j'ai compris qu'il y a deux écoles :
1) Un ou même deux piquets (en série), j'imagine que l'on trouve en GSB...
2) Une tresse de cuivre nue sous les fondations, posé à terre juste avant de couler le béton...
Dans le premier cas, j'imagine que je ne peux pas planter sous la maison par manque d'accessibilité. C'est juste ?
Dans le second cas, je n'ai pas compris s'il faut faire une boucle ou un simple fil suffit ? Idem pour la longueur de fil... 40 m pour faire le tour des fondations, ça semble un peu beaucoup !
Bref, avez vous une idée de la meilleure solution en ce qui concerne l'efficacité, la facilité de pose (peut-être y a t'il des précautions particulières qui m'échappent), le coût du système...
Merci pour vos réponses. @+, J.-C.
au prix du m de cuivre, je prefere acheter un piquet Wink
Env. 600 message Meuse
elisa21 a écrit:bonjour,
Biggrin oui mais si tu as un sol pas bon tu est obliger de faire une plantation de piquet Biggrin (mon record 5 )
Dept : Meuse
amperes55 a écrit: Biggrin oui mais si tu as un sol pas bon tu est obliger de faire une plantation de piquet Biggrin (mon record 5 )
5 !!! çà fait beaucoup !!!
tite question "un sol pas bon" çà se voit ... avant ? à quoi on y voit ?
genre "que des cailloux" "une bonne terre bien noire c'est mieux " ???
sans mesurer hein !! souvent on a pas l'appareil Wink
oui un sol avc trop de cailloux se qui etait le cas cette fois là ,une bonne terre bien grasse ou noire
Pour sa maintenant je fait toute mes terre ds les fouilles Biggrin c est moi fatiguant que taper sr le piquet
Dept : Meuse
OK, merci pour vos réponses.
J'ai fait un peu le tour sur le net hors forum et il est indiqué que la solution "fond de fouilles" est à privilégier. Surtout que pour les piquets, le nombre me semble un peu aléatoire Rolleyes .
Je ne veux pas paraître trop rat (quoique les chinois...), mais est il obligatoire de faire le tour complet des fondations. Un fil de cuivre de 25mm2 sur une vingtaine de mètres ne suffirait il pas ?
@+, J.-C.
BonsoirJC31320,
Personne sur le forum peut te dire de façon sûre, si ça suffit ou si c'est trop; cela dépend...du terrain. A priori, je pense que c'est bon; en tout cas, il n'est pas obligatoire de...boucler la boucle!! Donc 5m peuvent suffire, comme 20m être nécessaires. En gros, les calcaires, granits, marnes et argiles compactes, sols pierreux, sableux, ont une mauvaise résistivité, et nécessitent donc une plus grande longueur du conducteur.
De : La Rochelle (17)
JC31320 a écrit:OK, merci pour vos réponses.
@+, J.-C.
se que tu peut faire et c est se que je fait au taf tu passe ton cuivre nu dans les fouilles et tu laisse ressortir un bout dans un endroit accessible pour éventuellement planter des piquets au cas ou
Dept : Meuse
bonsoir,
amperes55 a écrit:se que tu peut faire et c est se que je fait au taf tu passe ton cuivre nu dans les fouilles et tu laisse ressortir un bout dans un endroit accessible pour éventuellement planter des piquets au cas ou
... tu sois obligé de planter 5 piquets Laugh
dejaout
... 5 piquets... Laugh Laugh Laugh Tongue
OK, merci pour vos réponses précises et l'astuce d'ampere55.
C'est vraiment sympa ce forum Smile
@+, J.-C.
elisa21 a écrit:bonsoir,
dejaout
Biggrin on est priè de pas se moquer ,l avantage sa fait des bras lol
Dept : Meuse
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 11h13
