Interrupteur horaire électronique
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.476 fois
Env. 500 message Indre Et Loire
j'aurais besoin d'infos afin de pouvoir installer un interrupteur horaire électronique. Dans mon abris de jardin j'ai actuellement un petit tableau électrique dans lequel j'ai un disjoncteur 16A afin d'alimenter ma pompe qui est dans ma cuve de récup d'eau de pluie.
Je souhaite améliorer mon système et le rendre autonome en lui ajoutant ce fameux inter horaire.
J'ai vu sur internet le modèle de chez Hager : le EG103B.
- Est ce que cela correspond bien à mon besoin (pouvoir arroser certains jours de la semaine toutes les semaines) ?
- Et surtout comment le raccorde-t-on ? Faut-il ajouter une autre protection pour cet inter horaire ?
Je ne sais pas si c'est la meilleure solution, en plus cet inter n'est pas donné ! Je sais qu'il y a moins cher mais en moins bien....
Merci de vos conseils.
Dept : Indre Et Loire
cela depend de la puissance de ta pompe
certains petit programmateur chinois avec cadrant suffisent.
Ils coutent 10 € et se branchent sur une prise de courant
ou alors un control pompe avec un programmateur gardena ou rainbird qui va te permettre de segmenter ton arrosage en plusieurs zones
Ma pompe fait 0,55 KW.
Qu'est ce que tu appelles control pompe jf ? Ce genre de matériel se met au niveau de la pompe je suppose , tout comme le programmateur ?
Je trouve que ce serait plus pratique de mettre le système au niveau du compteur.
Par contre tu saurais trouver un schéma de câblage pour l'inter électronique ?
Env. 600 message Meuse
slt christophe
je viens de regarder sur hager pour ton horloge pour la protection peut proteger l alim de l horloge(2A) et faire une autre protection pour le contact sec
Dept : Meuse
Env. 100 message Sologne (41)
ça depend de ce que tu veux faire avec ton eau de pluie,
si c pour aroser des plantes,des fleurs, une jardiniere avec un micro systeme,
tu branches tout sur le meme réseau avec filtre/correcteur de pression et là comme dit JF une minuterie simple te suffit,
si tu veux choisir certains jours en ton absence il te faudra une prise programmable un peu plus complexe.
par contre tu veux attaquer une petite pelouse avec plusieurs arroseurs,
il te faut separer les réseaux en fonction de ta pompe, et les faire fonctionner les uns apres les autres,
ce qui impose un programateur gardena/rainbird multivoies, et des electrovannes.(moi je suis en train
d'installer un reseau gardena).
mais je ne connais pas la capacité de ta cuve,
mais dans le cas d'une pelouse,
vu qu'il faut entre 3 et 5 litres d'eau par m²
et que le lendemain la cuve est vide jusqu'au prochain
orage, je pense que c'est impossible.
le loir et cher , mais le constructeur est pauvre !
De : Sologne (41)
Ma cuve fait 4000 L et c'est effetivement pour arroser ma pelouse. Je me doute qua ça ne suffira certainement pas par moment. Je n'ai pas non plus un terrain énorme (< à 1000 m²).
Ce que je veux c'est que le matin de bonne heure ma pelouse soit arrosée de façon autonome. Je ne pourrais hélas pas tout arroser en même temps car j'aurais des problèmes de portée. Ca se fera l'un après l'autre.
Tu veux donc dire que j'ai juste à brancher endirect et que les protections sont incluses ?
amperes55 a écrit:slt christophe
Christophe37 a écrit:Tu veux donc dire que j'ai juste à brancher endirect et que les protections sont incluses ?
non il faute faire une protection en 2A pour protéger l horloge et faire une protection en 10A ou plus ,en fonction de la puissance de tes moteurs
Dept : Meuse
Mais tu as vu ça ou ? Sur leur site je n'ai pas vu de schéma expliquant clairement ces protections supplémentaires ?
regarde la tu verras bien qu il te faut une alim qui protège ton horloge et éventuellement la commande d un contacteur de puissance
tt depend de l intensitè qui vas passer par ton contact de ton horloge
et une alim pour la puissance
http://catalogue.hager.fr/resource?app=CatDownload&name=EG103EG103B_6E6301A_F.PDF
Dept : Meuse
Christophe37 a écrit:Ma cuve fait 4000 L et c'est effetivement pour arroser ma pelouse. Je me doute qua ça ne suffira certainement pas par moment. Je n'ai pas non plus un terrain énorme (< à 1000 m²).
c'est marrant, pour arroser il faut 4 litres en moyenne, tu as 1000 m²
donc il te faut 4000 L par arosage, ce qui est justement la capacité de ta cuve !
tu sais qu'une fois remplie, tu peux faire 1 arosage !
apres faut attendre qu'elle se remplisse de nouveau.
ce sera toujours 4000 L qui viennent du ciel, ce qui est plus ecologique. 3
par contre le coup de la minuterie je pige pas.
si tu veux etre autonome, il faut des electrovannes.
et peut etre des trucs comme ça :
http://cgi.ebay.fr/turbines-escamotable-gardena_W0QQitemZ320[...]DVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
De : Sologne (41)
J'ai pas dit que j'avais 1000 m² mais j'ai dit < à 1000 m² ! En réalité je suis précisément à 720 m² auquel il faut enlever la terrasse, l'abris de jardin ,l'allée du garage ...
Quand je dis autonome c'est juste que j'ai un arroseur aérien (aquacontour de Gardena) et que je veux qu'il se déclenche tout seul. En gros j'ouvrirais la vanne dans mon regard et l'holorge déclanchera ma pompe et mon arroseur se déclenchera tout seul tout simplement !
Je ne voulais pas m'embarquer dans un système avec électrovannes....
Je ne veux pas aller dans le jardin le matin de bonne heure à déclencher ma pompe.....
c'est vrai qu'un systeme avé les vannes et tout et tout
c'est pas donné !
dans ton cas tu peux prendre une simple minuterie comme te l'a dit JF, en faisant attention à la puissance
de ta pompe.
De : Sologne (41)
En cache depuis le jeudi 27 février 2025 à 11h13
