étancheité toit terrasse
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 37.108 fois
10
Env. 200 message Finistere (29)
Notre couvreur nous propose (pour notre toit terrasse non accessible) soit une étancheité bi-couche (paradienne FM + Paradienne 30) ou une étancheité Rhepanol .
Y a t'il ici des connaisseurs pour nous dire lequel des deux est mieux ?
Merci Wink
De : Finistere (29)
Env. 300 message La Roche Sur Yon (85)
Va dans la section devis etanchéité toit terrasse du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
bonjour
je ne connais pas le produit réphanol, pourtant je pratique souvent l'étanchéité.
pour ma part je préfère de loin l'étanchéité élastomère bitume paradienne (siplast) ou Elastophène (soprema)
un isolant de forte épaisseur en polyuréthanne, étanchéité par chape élastomère, et gravillon 5 cm minimum.
L'ennemi numéro 1 de toute étanchéité c'est le soleil, les gravillons protège effeicacement des uV, et tu seras tranquil une trentaine d'année (en procédant à un démoussage de temps e temps)
De : La Roche Sur Yon (85)
bonsoir,
le sujet m'interesse,
ericzen99 a écrit:L'ennemi numéro 1 de toute étanchéité c'est le soleil, les gravillons protège effeicacement des uV, et tu seras tranquil une trentaine d'année (en procédant à un démoussage de temps e temps)
merci ericzen99, je prends note Wink
ericzen99 a écrit:bonjour
On ne l'aurait pas mieux expliqué Wink Wink
Ludovic.
Bloggeur Env. 100 message Dax (40)
bonjpour eric zen..peut tu nous en dire un peu plus sur leprocess de mise en oeuvre?
De : Dax (40)
Merci pour vos avis Wink
Nous devons donner une réponse demain a notre couvreur et pas facile de se décider Huh
bac acier galva épaisseur 75 é
isolant termique laine de verre 6 cm
étancheité bi couche (paradienne FM + paradienne 30)
ou
Rhepanol
http://produits-btp.batiproduits.com/moniteur/files/presUnzi[...]11606/1/Rhepanol_fk.pdf
Rhepanol : pour notre couvreur ce serait son 1er chantier avec ce produit ( technicien Rhepanol serait sur place pour le seconder ) produit Allemand utilisé en Allemagne depuis des années .
De : Finistere (29)
Env. 1000 message 78 (78)
je profite de ce post pour poser une petite question annexe:
la pose de gravillons est-elle une "obligation", du moins je pense aux dtu ?... chez moi, 2 toitures terrasses non accessibles, faites en poutrelles/hourdi polystyrènes + laine de roche (pas loin de 10cm) et un revêtement bitume noir...mais pas de gravillons...est-ce normal ?
Elixir> quel est le prix de cette toiture terrasse ( et pour quelle surface bien évidement) ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
Pat a écrit:bonjour,
Pat pour 43 m² nous avons un devis de 9138 € TTC
relevé accrtere...tuyau descente zinc ...
le couvreur nous dit qu'avec le Rhepanol cela sera au même prix car produit plus cher mais moins de main d'oeuvre !
De : Finistere (29)
bonjour
pour ta terrasse si sur des locaux chauffés, 6 cm !!!!! c'est exactement comme les combles d'une couverture tuiles!
mettre 6 cm d'épaisseur pour une habitation c'est ridicule et surtout totalement unsiffisant.
en étanchéité on parle de toiture chaudes ou froides, sur locaux chauffés ou non.
dans ton cas tu es en bac acier support d'étanchéité.
la pente minimum sera de 3% , les pentes nules sont interdites.
les étanchéités sont toutes visées par des avis techniques, en allant sur le site de Sopréma (société française cocorico) et surtout l'un des meilleur fabricant mondial.
Nous n'avons rien à envier aux allemend dans le domaine.
Dans le domaine publiques on se contante de 13.5 cm d'isolant en laine de roche (un suel lit) et conforme à la RT 2005 (la RT 2005 est moins exigente pour les terrasse que pour les combles sous tuiles !.
je pense que tu pourras trouver des complexes autorisant deux matelas de laine de verre en allant sur les site de (soprema par exemple).
attention toutefois aux surchages apportée par les gravillons, il faut que la charpente soit calculée en conséquence.
pour info une étanchéité en bac acier, les pannes sont généralement d'entraxe 2.50 m.
aujourd'hui la majorité des étanchéité sont réalisées sans gravillons, elles sont appelées "autoprotégée" , en fait la chape élastomère est protégée par des paillettes d'adoise, les étancheur en fait n'iame pas manipuler des m3 de gravillons.
attention les acrotères devront avoir une hauteur de 15 cm par rapport au nu de l'étanchéité ou des gravillons.
si tu es sur un local chauffé, tu peux te contenté de 13.5 cm de laine de roche et rajouter sur ton faux plafond en dessous un matelas de laine de verre de 20 cm, le jeux en vaus la chandelle, surtout que les étanchéités sur support métallique on une faible inertie.
pour finir, en étanchéité je te conseil de choisir des systèmes reconnu, titulaires d'avis technique reconnu par les assurances française, testeur de nouveaux procéder pour une étanchéité c'est prendre beaucoup de risques, a toi de choisir.
bonjour gregsan.
l'étanchéité peut être mise en oeuvre sur béton, bacs acier ou panneaux bois.Les pentes sur béton sont de 0 à 5 % et 3 % mini pour le métal et le bois.
les plus couremment utilisées sont les étanchéité à pentes nules sur le béton et étanchéité sur bacs acier.
l'étanchéité sur bac acier est plus économique car la structure (chapente est beaucoup plus légère et le complexe d'étanchéité est un peu plus simple.
Pour l'acier il y a deux principaux système
1) fixation mécaniques, l'isolant et les chape élastomères sont fixés mécaniquement au bac acier par visses autoforeuse, et le bord des les sont soudés et parfois collé
ce système est plus honéreux en matières première mais plus économique en main d'oeuvre.
personnellement je préfère les système soudés en pleins.
2) système soudé, l'isolant est fixé mécaniquement au bac acier par visses autoforeuse, l'isolant est revêtu de bitume pour les les par la suite puissent être soudés.
ensuite on soude deux chape élastomère sur l'isolant.
Sur le béton il faut mettre un pare vapeur, l'isolant collé par plot de colle bitumineuse et ensuite une permière chape élastomères collé et la deuxième soudée ou collée.
en faite tout dépend de l'isolant.
on utilise sur le béton du polystyrène (le plus utilisé car moins chère et le plus stable), la laine minérale, le polyuréthane, le polystyrène extrudé, le Foam glass (très chère) etc.
L'étanchéité sur bac acier peut être utilisée sans fixations apparente avec des bacs acier spécifiques et étanchéité spécifiques, et elle peut être acoustique , dans ce cas les bacs acier sont perforés ou crevés et on utilise des isolants spécifiques.
elixir
le prix de ton étanchéité me semble un peux chère tout de même.
tu trouveras ci-dessous des prix courant HT
etanchéité y compris le bac acier : 58€/m2
costières en acier galvanisé à mettre en périphérie de l'étanchéité : 14 €/ml
Relevés d'étanchéité : 14 €/ml
Renforts de noues en bas de pente : 12 € /ml
naissance pour les EP verticales dans ton logement : 99 € /U
descente EP calorifugée pour l'int du logement : 40 € /ml
déversoirs pour évacuation des EP vers l'ext : 80 € /U
boite à eau zinc : 150 € / U
descente EP zinc : 25 €/ml
couvertine alu 35 € /ml
bande soline alu 17 €/ml
le DTU impose minimum deux descente EP par couverture
merci ericzen99 pour tes infos Wink
Voici le plan concernant la partie concernée (étage)
couverture zinc au rez de chaussée
Notre devis :
bac acier galva ép. 75 è > 32 € / m²
isolant thermique laine de verre 6 cm > 23€ /m²
etancheité bi-couche(paradienne FM / paradienne 30)> 50€ /m²
relevé d'acrotere (costiere en tole + équerre de renfort + relevé paradial S)> 45€ / m²
bande soline et solin au mastic d'étencheité > 30€ / ml
sortie E.P diametre 100 > 150€ / u
sortie trop plein > 125€ / u
tuyau de descente en zinc quartz > 30€ / ml
boite a eau en zinc quatz > 100€ / u
De : Finistere (29)
les prix sont tres élevés voir hors de prix.
personnellement je m'inquièterais d'un professionnel qui ne me propose que 6 cm d'isolant.
un bon professionnel aurait du t'en proposer 13 au minimum.
il ne faut pas oublier les couvertine qui se mettent en tête des acrotères qui protègeront les relevés d'étanchéité et l'enduit en façade.
merci ericzen99 pour tous ces renseignements bien détaillés...le revêtement noir qui recouvre l'isolant (je dois bien avoir au moins 10cm, je n'ai pas mesuré, donc 13cm cela doit bien être ça) a une surface comme un gros papier de verre, avec des morceaux...c'est ça les morceaux d'ardoise ? doit-on tout de même rajouter des gravillons pour gagner en longévité ?
je ne pense pas qu'il y ait de soucis de poids, c'est la même chose qu'un plancher tout simple d'habitation...
je n'ai plus les prix en tête, mais de mémoire, ça nous revenais moins cher de faire cette toiture terrasse en hourdis/béton qu'avec un bac (technique non maîtrisée par mes maçons donc sous-traitée par je ne sais plus quelle grosse boîte et plus chère au final).
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
pat, oui en effet ton étanchéité est bien une auto-protégé.
mettre des gravillons sur cette éténchéité ? a priori il n'y a pas de risque, mais attention à la garantie décénale.
si tu réalise des travaux non conformes, l'entreprise se dégagera de toutes responsabilité.
il faut savoir que quand ton étanchéité sera fatiguée, il est possible de rajouter une couche supplémentaire par dessus.
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
10
