étancheité toit terrasse
Ce sujet comporte 38 messages et a été affiché 37.110 fois
10
Env. 30 message Herault
Je t’ai très bien compris la 1ere fois.
La 1ere couche de calendrite (existant) est a enlever, car lors de la pose de la deuxièmement (dont tu ne peux pas te passer) ne sera pas accrocher a 100%. Et tu as besoin d’une couche de calendrite pour tenir ta toiture hors eau.
Si tu fais comme tu viens de me dire, je pense que le jour ou tu as plein d’eau, ou lors de la mise en eau de ta toiture. Vous allez faire les poissons rouges dans la maison.
Ce n’est pas une dalle béton que vous avez visiblement. Le Bac Acier n’est pas étanche a 100% et encore moins si tu ne fait pas comme sur la coupe que je t’ai transmit ci-dessus.
Apres tu peux toujours innover et nous dire ci ca marché, rien est impossible.
Dept : Herault
Env. 40 message Isere
Hello Lawry,
Je dois avoir du mal aujourd'hui...
Il s'agit bien d'un toit terrasse en béton avec dessus de la calendrite et du gravier (pas de bac acier).
Pour assurer l'étanchéité du toit-terrasse, je pensais que la membrane epdm était suffisante (c'est bien son rôle, non ?!). Pourquoi remettre de la calendrite, dans ce cas ?
Dept : Isere
Tu dis : Notre devis :
bac acier galva ép. 75 è > 32 € / m²
isolant thermique laine de verre 6 cm > 23€ /m²
etancheité bi-couche(paradienne FM / paradienne 30)> 50€ /m²
relevé d'acrotere (costiere en tole + équerre de renfort + relevé paradial S)> 45€ / m²
bande soline et solin au mastic d'étencheité > 30€ / ml
sortie E.P diametre 100 > 150€ / u
sortie trop plein > 125€ / u
tuyau de descente en zinc quartz > 30€ / ml
boite a eau en zinc quatz > 100€ / u
Dedans il y a du bac acier, cette isolation est tres bien pour du bac acier. Pour de la toiture terrasse béton mieux vaut mettre du styrodur (polystyrène expansé) de 6cm.
La raison pour la quelle si tu ne met pas le calandrite, tu risque de créer par son habsence des fuites sur les couche sup de l'isolation et finir par faire moisir ton complex isolant a base de laine de roche, plus apparition de fuites dans la maison
http://www.voyageslouk.com/bricolage/toiture-terrasse.htm
Sur la 1ere photo tu vois la calendrite (mammouth) il fait la liaison entre la remonte d’acrotère et ton isolant.
Voici une coupe avec protection gravier sur dalle béton. Mais pas pour du paradienne FM + Paradienne 30.
Je pense que c’est ce que tu aimerai faire, ca n’a rien avoir avec le devis que tu as mis en 1ere page.
http://www.toitulor.com/isolation.htm
regardes la 3eme photo
Dept : Herault
Dans ton cas : la membrane epdm peut etre approprié, mais je ne serai te dir si elle suffit a elle meme dans ton cas. Je pense que ca doit varié par rapport au système de fixation que tu choisiras, mécanique ou colle.
Dept : Herault
Je ne sais pas d'où tu sors ce devis Dry
je n'ai pas créé ce sujet, mon premier post date d'hier à 13h30...
Bref, pas de bac acier à l'horizon en ce qui me concerne, mais un toit-terrasse en béton de 20m² à rénover. Merci en tout cas pour tes précisions.
Je pense partir sur une toiture inversée :
1) support béton existant
2) calendrite actuelle nettoyée
3) bâche epdm (la calendrite fait alors ceinture + bretelles...)
4) toile géotextile pour drainer l'eau de pluie + protéger mécaniquement la bâche epdm
5) polystyrène extrudé (XPS) ~10cm
6) toile géotextile pour drainer l'eau de pluie + protéger le XPS des UV
7) graviers roulés actuels nettoyés
Pour info, j'ai trouvé ce site avec des animations très bien faites :
http://www.umkehrdach.com/fr/
Dept : Isere
origine devis page 1, et effectivement ce n'est pas de toi. Milles excuses.
Mais je pense que nous avons fait le tour de toutes les questions sur les isolation de toiture terrasse.
Je ne sais pas pourquoi j'etais reste persuadé que tu etais la personne qui avait poste le sujet.
J'ai les mirettes mal ouvertes, en faite je réponds durant ma pose café.
Ravis d'avoir pu t'aider si c'est le cas malgré quelque cafouillages de qui est qui Laugh
Ton procédé de mise en oeuvre semble bons, mais je pense que tu devrais prévoir quelque raccord de calendrite si tu fait ca, avec le temps tu dois avoir des morceaux très passables.
Bon courage.
PS : pour les graviers ne stock pas tout au meme endroit sur le toit , fais des tits tas, ou descend tout au sol (mais la c'est du boulot).
Dept : Herault
Pas de soucis pour le mélange et merci pour tes derniers commentaires.
Je vais aller voir pour me faire faire un devis avec tout ça, histoire de vérifier si j'ai les moyens !
@+ et bonne continuation
Dept : Isere
pas de soucis Smile
Dept : Herault
En cache depuis le dimanche 20 avril 2025 à 13h48
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Plan 3D de maisons à toit plat
10
