Le prix du dégrossi en vaut il la chandelle?
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 18.028 fois
oui (2 votes)
 50%
non (2 votes)
 50%
4 participants
Env. 80 message Vendee
mon MOE me demande si je souhaite un dégrossi sur ma maison qui est en parpaing.
le prix n'est pas négligeable et à vrai dire je n'ai pas trop d'idée sur la question.
j'aurai besoin de votre aide pour savoir ce que cela apportera à la maison et les conséquences à ne pas le faire.
et au final me conseillez vous d'en faire ou non compte tenu du prix?
Dept : Vendee
Env. 400 message Caen (14)
Tout dépend du prix, le constructeur fait il aussi l'enduit de finition ?
En général un dégrossi peut etre bien utile si on souhaite attendre que la maison se soit "tassée" avant de faire l'enduit monocouche final.
J'ai connu quelques chantiers où les gens attendaient 1 an avant de finir, pendant ce temps les microfissures que l'on rencontre habituellement ont le temps d'apparaitre et de se stabiliser et seront cachées pas le nouvel enduit.
Mais la plupart des constructions sont faites sans dégrossi.
De : Caen (14)
je ne souhaite pas attendre pour faire l'enduit car un dégrossi seul c'est vraiment pas beau.
quel est véritablement son rôle?
est ce que le dégrossi apporte un peu d'isolation thermique supplémentaire ou pas du tout?
Dept : Vendee
le role d'un dégrossi n'a rien a voir avec l'isolation thermique, cela fait plusieurs fois que j'entend ca et je ne comprend toujour pas car je n'ai jamais vu de coefficient d'isolation indiqué sur un sac d'enduit LOL.
serieusement le dégrossi peut avoir plusieurs role, le principal étant une sécurité supplémentaire pour l'étanchéité de ta maison si jamais le monocouche n'est pas correctement appliqué ou pas assez épais.
Petite question quand même quel type de ravalement est prévu en base : en enduit monocouche gratté ? Un revetement plastique épais (RPE) ?
Cela dépend de ca aussi.
De : Caen (14)
clh14 a écrit:le role d'un dégrossi n'a rien a voir avec l'isolation thermique, cela fait plusieurs fois que j'entend ca et je ne comprend toujour pas
==> attention si tu confonds question et affirmation c'est normal que tu ne le comprennes pas. Biggrin
==> OK mais que demander à l'enduiseur comme épaisseur de monocouche dans ce cas?
clh14 a écrit:Petite question quand même quel type de ravalement est prévu en base : en enduit monocouche gratté ? Un revetement plastique épais (RPE) ?
==> Ce serait un monocouhe. et pour la finition, on hésite encore. peut être taloché lissé.
Dept : Vendee
Non non, désolé je comprenais bien que c'était une question mais j'ai déja rencontré un constructeur que m'a affirmé lui que l'enduit assurait un role dans l'isolation (il doit confondre avec l'étanchéité LOL) et ce n'est pas la première fois que j'entendais ca.
Alors réponsa a la question : non pas de pouvoir isolant pour l'enduit (ou alors infime comparé à la maçonnerie et l'isolant).
L'épaisseur de l'enduit doit etre au minimum de 1cm fini (voire 1,5cm habituellement) sur une maçonnerie en agglo (sans dégrossi).
Attention à la finition talochée sur des monocouches, c'est trés difficile à réaliser sans aucuns défaut.
Sur certains chantiers même avec les ouvriers les plus soigneux et un enduit spécialement adapté à la finition taloché il apparait souvent un faiencage qui n'est pas très joli (cela peut dépendre des conditions meteo aussi).
Personellement je ne m'y risquerais pas mais c'est une question de choix et de gout. Si vous etes sur de la qualité de votre enduiseur vous pouvez quand même essayer.
Combien vous prend il pour le dégrossi (combien de m² à enduire) ?
De : Caen (14)
je n'ai pas encore le prix du dégossi. j'attends le chiffrage.
mais de ce que j'ai cru comprendre ce serait aux alentours de 5000€ pour une maison qui fait 200m² de surface avec le garage.
Dept : Vendee
y a til d'autres avis sur la question?
Dept : Vendee
5000 euros , personellement je trouve cela cher, d'autant qu'un dégrossi peut se faire en continu (contrairement à la finition qui necessite de laisser tirer un peu avant de gratter) et qu'il ne faut pas qu'il soit lissé finement pour aider à l'accroche de l'enduit de finition.
Les prix ont du prendre une sacrée claque, j'suis plus dans le coup lol Ohmy
De : Caen (14)
Env. 100 message Toulon (83)
Est ce qu'il faut une machine pour faire un dégrossi ? Ou est ce qu'on peut le faire à la main ?
Dans ce dernier cas quelle est la méthode de mise en oeuvre pour être sûr d'avoir quelque chose de droit ?
Bon j'ai déjà tenté un enduit de finition à la taloche d'un mur de clôture, ça allait pas trop mal, mais en lumière rasante du soir, comment dire ... on voyait que c'était largement perfectible
Quels sont donc les conseils des pros pour arriver à quelque chose de presque parfait ?
De : Toulon (83)
Photographe Env. 800 message Angers (49)
Je voulais déterrer le sujet , d'autre avis sur la questions ?
De : Angers (49)
Env. 20 message Landes
Dégrossir ton enduit va te permettre d'éviter l'eau de trop s'infiltrer dans tes murs ( surtout coté vent pluie) . cela préserve ton isolant et tes cloisons le temps que tu attendes que ta maison se "tasse" (Tout sol soumis à une contrainte supplémentaire se tasse avec le temps). Je pense que malgrès qu'elle soit coûteuse, ça peut s'avèrer une bonne résolution de plus que ça permet d'atténuer les "dessin" des blocs sur les murs avec l'enduit final. Je pense que je vais le faire chez moi.
Dept : Landes
Ok, connais tu le cout ? c'est pour ça que mon Moe parlais de la façade ouest seulement ? par rapport aux pluies
De : Angers (49)
Non je ne sais pas, Peut entre entre 20 et 25 euros le m2
Dept : Landes
Env. 200 message Avignon (84)
Si tu veut pas le faire toi même , fait le faire par un artisan compare les prix avec ton constructeur .
De : Avignon (84)
En cache depuis hier à 08h02
Le dosage du béton
Le dosage du béton
