Alternative au ragréage ?
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 16.334 fois
Env. 200 message
J'ai une annexe que j'aimerais réhabilité, le sol est une dalle brute et je voudrais poser du parquet (uniquement) sur 50m2. J'ai des défauts qui vont de 10 mm à 15 mm maxi. Je viens d'aller voir le prix du sac de ragréage pour rattraper ça et c'est hors de prix !! Je voulais donc savoir si je pourrais pas tirer à la règle une "mini" chape d'1 cm !!
Est ce que c'est faisable ? et quel dosage pour que ça tienne ?
Mon but est simplement d'avoir une surface plane pour poser du parquet.
Cela ne tiendra pas
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 200 message
ah, ça m'arrange pas. J'ai vu qu'on arrivait à dresser un mur au mortier alors je me suis dit pourquoi pas un sol. Même si je mets un primaire d'accrochage cela ne tiendra pas ?.
Env. 1000 message Alsace (67)
Coucou !
C'est pas l'accroche qui va gener avec une si faible epaisseur. Ca va craqueler et se fissurer parce que c'est pas fait pour si peu.
Un ragreage, fibre par exemple, ca permet une faible epaisseur et le fibrage permets un certaines tenues mecaniques.
Je suppose que le "parquet" en question est en fait un stratifie. La il te faut du plat. Donc ragreage ou alors une chape d'epaisseur "normale" mini 3cms plutot 4-5 pour etre tranquille.
Tony
De : Alsace (67)
Env. 700 message Tarn
A mon avis il faudrait faire une petite surface (pour voir) avec une colle d'accrochage mélangée à la chape + mélangée à de la barbotine que vous passez direct sur la dalle après humidification du support.
Eventuellement chape fibrée.
De : Tarn
Env. 200 message
Merci pour vos réponses, je vois bien qu'il n'y a pas trop le choix. Je ferais un petit essai avec la méthode d'henri81. J'ai vu qu'il y avait du ragreage fibré (31 euros le sac) mais c'est surtout pour des fortes épaisseurs apparement (jusqu'à 3cm).
Si quelqu'un a des bons plans sur le ragréage, merci de me faire signe !
Env. 100 message Var, La Seyne Sur Mer (83)
Slt
Moi j'ai acheté du ragréage pour 50 m² pour 1 cm d'épaisseur a 15 euros HT chez un marchand de matériaux,
Le sac est une marque de vicat (repassol 3 , http://www.vpi.vicat.fr/vpi/[...]index.html)
donc une très bonne marque, ragréage intérieur/extérieur et peut être laissé nue avec une peinture super produit...
C'est sur c'est plus cher qu'une chape de 4cm mais bon c'est plus rapide pour la mise en oeuvre.....
De : Var, La Seyne Sur Mer (83)
De plus , avec un produit autolissant, le résultat sera de toute façon meilleur .
Une chape est difficile à mettre en oeuvre.
Env. 200 message
OK merci, par contre est ce vrai qu'il est interdit de carreler sur dalle brute+ragréage ? on m'a dit qu'il fallait obligatoirement faire une chape quand on veut carreler. vrai ou faux ?
Pourquoi serait -ce interdt?
Dans un immeuble comportant plusieurs logements, on met un isolant pour désolidariser le carrelage de la structure et une chape sur cet isolant mais chez toi tu fais ce que tu veux.
Env. 200 message
Ohmy alors là, je reste sur le c.l, pour mon habitation mon ct m'a confirmé que si je posais du carrelage sur la dalle même aprés ragréage (pour moi c'est 16+4 avec hourdis polystirène), il allait se fendre !!
J'ai regardé sur ma notice descriptive, il précise :
"l'attention du Maitre d'Ouvrage est attirée sur le fait qu'il est interdit de poser du carrelage directement sur la dalle du plancher béton"
Quand on saute sur la dalle de l'étage, ça vibre un peu, 4 cm de béton c'est pas trés épais, alors est ce à cause de ça ? ce qui me gêne c'est qu'ils emploient le mot "interdit" au lieu de "déconseiller"
alors c'est bidon ?
Sur quels critères s'appuie t'il?
Env. 200 message
Il m'a juste dit que la dalle "travaille" Huh et qu'il faut faire une chape pour éviter de futurs problèmes. Sûrerment pour désolidariser l'ensemble. Comme je l'ai lu sur la notice, je lui ai fait confiance mais bon si ça ne risque rien.... Sur le forum, je n'ai pas l'impression qu'il y en ait beaucoup qui le fasse.
En cache depuis le mercredi 02 avril 2025 à 19h20
