J' ai commencé le ponçage du placo : question....
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.101 fois
Env. 2000 message Dans Une Mob
bonjour à tous,
voila, j' ai donc commencé à poncer les joints de placo. je lisse tout bien, propre comme il faut mais j' ai une question :
lorsque je passe la paume de ma main de la plaque de plâtre sur le MAP poncé, c' est bien lisse mais la partie poncée est légèrement bombée.
faut il donc que je continue à poncer jusqu' a que je ne sente plus de difference de niveau les yeux fermés ??? Huh
pour tout avouer, je crains un peu de mettre à nue la bande à joint....
merci de vos conseil.
(si placoman pouvait me donner son avis de professionnel, entre autre)
De : Dans Une Mob
Env. 700 message Tarn
En général on ne ponce que la petite "bavure" sur les bords des joints.
De : Tarn
Env. 2000 message Landes
Si les joints ont été faits au Map, souci
Dept : Landes
Env. 80 message Haute Vienne
heu... normalement les bandes sont faits avec de l'enduit ! pas du MAP (Mortier Adhésif Pour Placo Pour coller les doublages thermiques ou pour le rebouchage)
Dept : Haute Vienne
oui, c' est bien de l' enduit, et non du MAP comme je l' ai dit.
merci Wink
De : Dans Une Mob
Env. 1000 message Alsace (67)
Coucou ;)
Si c'est bombé, c'est que tu as mal fait les joints en bourrant de trop. Si tu as mis la "grosse dose" apres la bande, ben faut poncer et poncer et poncer ... Si tu as deja mis beauocup de matiere avant la bande et pas assez lissé, ca risque d'etre plus compliqué :/
C'est ca le risque en faisant les joints en "amateur" : mettre trop de matiere. Apres on passe des siecles a poncer et essayer de recuperer.
J'ai eu du bol je n'avais que 3 plaques de posées quand j'ai voulu faire mes premiers rebouchages. Et bien sur j'en ai mis trop et j'ai ponce. Ensuite j'ai fait plus attention.
Attention toutefois a l'effet "sensation". Ce que je veux dire par la c'est que si tu as ponce ta bande tres finement, en passant ta main tu sens la difference de "structure" entre la partie poncee et l'autre. C'est pas forcement que c'est bombé. Avec une bonne regle on voit si c'est pas "plat". Peut-etre d'autres trucs dans ce style par les pros du placo du forum ?
Tony
De : Alsace (67)
Env. 200 message Gard
pour savoir si tes joints sont creux ou bombés tu n'a qu'a placer le fil de la lame d'un couteau à enduire de 22cm (ou plus long)à l'horizontale contre le joint et la c'est flagrant . (je suis jointeur professionnel)
OK,
merci pour vos conseils Smile
De : Dans Une Mob
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 22h29
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
