Avis sur 2 cheminées/corps de chauffe différents
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 8.215 fois
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Notre chauffage principal dans notre maison sera la cheminée, nous cherchons donc une cheminée qui à un bon rendement afin de chauffer une surface d'environ 110 m² touten sachant que la cheminée se trouvera à une extrémité de la maison de plain pied.
Nous avons fait faire 2 devis chez Richard le Droff et chez Brisach.
Chez ces 2 fabriquants le corps de chauffe est différents,les 2 vendeurs ventant le leur.
Le corps de chauffe de chez Le Droff est le foyer 962 ELB serie confort de 76 cm
Il est composé de 3 corps de chauffe différents (fonte,acier,et une tole sans joint d'un seul morceau) il a une puissance de 11kw et un rendement de 71,1%.Il possède aussi un systeme de double chauffe car en fermant la trappe les fumées peuvent etre brulées.
Chez brisach le corps de chauffe est le foyer S6 EHP GD 2N .Il est tout en fonte,avec une porte guillotine sur roulette et cable et mesure 67cm.Les joints d'etanchéité sont en inox le rendement serait supérieur à 75 %.
Quel corps de chauffe est pour vous le meilleur ?
Que pensez vous de ces fabriquants?
Conseilleriez vous d'autres fabriquants avec des corps de chauffe supers?
Merci de tout vos avis et conseils.
Wink
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 20000 message Toulouse (31)
Ne vous prenez pas la tête pour la création d'une cheminée...
Allez dans la section devis cheminée du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de cheministes de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les cheministes, c'est eux qui viennent à vous
Env. 2000 message Dijon (21)
moi je vais avoir le modele juste au dessus de Richard le droff 981ELB (interieur fonte) ya aussi la triple paroi etc..... et je sais que c'est une BESTIOLE DE CHEZ BESTIOLE
d'apres la doc que j'ai entre les main la seule difference c'est que le 981ELB fait 13kw + rendement72.5% tout le reste est identique.
tu va prendre quel habillage chez richard le droff ?(enfin si ton choix va dans ce sens)
sinon brisach je connai pas
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Nous avons un devis sur l'habillage modèle Véranne et nous prenons ce corps de chauffe car il est en promo et le vendeur nous a dit qu'il était suffisant pour chez nous.
Et toi tu vas vers quel modèle?
moi je cherchai un habillage original et j'ai trouver : ALTAIR !!! tres jolie est impose son style dans la maison
ton modele ne figure pas sur mon catalogue :/ jvai essayer de la voir ailleurs
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
Merci extrapitou.
Je m'attendais à plus d'avis par les pros de la cheminée notamment JF.
Quels sont les meilleurs corps de chauffe?
Tout en fonte ou comme chez Richard le Droff?
Quels sont les cheministes connus qui ont de trés bon corps de chauffe?
Merci pour tout
sur tes 3 derniere question je ne pourrais pas trop t'aider.
je peux juste te dire de privilègier les interieur en fonte plutot qu'en brique refractaire parce que ces dernieres petent facilement !!!!!!
Cuisine à Finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
c'est un bon conseil
Bloggeur Env. 500 message Toulouse (31)
bon, l'intérieur en brique c'est seulement pour la déco ...
et pour éviter qu'elles pêtent, il faut charger le foyer pour une montée en température progressive.
mais brique ou pas vaut mieux éviter le brasier dans la maison.
foyer stuv 21/85.
voilà
à+
ça y est on y habite ... on va pouvoir reprendre une vie sociale !
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23792
ben je ne suis pas un pro de la cheminé, j'en vend pas !
la brique garde la chaleur plus longtemps
la brique isole un peu ce qui augmente la temperature du
foyer et son rendement
Un bon foyer doit permettre le remplacement des briques sans demontage
j'aime bien fondis et supra
pas trop cher et efficace
je sais JP que tu vends pas de cheminées mais tu sembles bien t'y connaitre
a une epoque je me suis beaucoup creuse la tete pour avoir une cheminée en remplacement de mon godin colonial
donc a chaque instal / dépannage d'ordi je questionnais mes clients qui avaient une cheminée et hop dans le palm.
finalement j'ai achete un insert supra en fonte sur ebay a 200 / 300 € et j'ai assemble une structure metallique autour
puis j'ai rajoute 400 kg de brique a l'exterieur du foyer entre l'habillage.
bref facile pas cher et efficace
Devis cheminéeArtisan
Devis cheminée
Photos poeles
Photos poeles
