Problème d'interrupteur différentiel qui disjoncte.
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.980 fois
Env. 10 message
bonjour, je viens d'installer une centrale d'aspiration dans ma cave, une bean électrolux.220/24V
quand je branche l'aspiration ( le flexible)au prises, tout fonctionne,
mais quand je coupe l'aspiration à l'aide de la poignée ou la débranche du mur, celà fait disjoncter mon interrupteur différentiel 30MA Type a qui est en tête de ligne au tableau électrique
on me conseil de changer de type d'inter en type AC et non A
quand pensez vous
merci de votre aide.
steph.
Env. 800 message Vosges (88)
bonjour, AC veu dire "accompagnement moteur", c'est ce qu'il faut lorsqu'il y a un moteur a alimenter.
il faut deja savoir si c'est le differentiel qui tombe, ou le thermique. (sur le disjoncteur, tu releve un barre horizontal d'environ 2-3cm, mais releve tu aussi celle qui est a droite, de moins d'1cm, ou re appuie tu sur un bouton pour reenclencher le diff?
mais avant de changer ce disjoncteur, il faut s'assurer que ce n'est pas ta centrale qui a un soucis (meme si c'est en l'arretant), et verifier les caracteristique de son moteur.
donne nous les info de ta centrale et de ton disjoncteur.
De : Vosges (88)
Env. 200 message
Citation: bonjour, AC veu dire "accompagnement moteur", c'est ce qu'il faut lorsqu'il y a un moteur a alimenter.
Euh je crois que tu confonds avec les fusibles "AM", le dispositif différentiel AC assure une protection sur les circuit alternatif, et le type A sur l'alternatif et le continu.
re, oui, je viens de me relire, et j'ai ecris n'importe quoi !!!
je pensais bien au fusible AM dans ma tete. j'etais pas trop reveillé ! lol
pour le reste, je confirme qu'il faut controler le bon etat de la centrale, et le calibrage des protection.
a plus.
De : Vosges (88)
Env. 10 message
merci tout le monde de vous interresser a mon probleme.
c'est bien l'inter.differentiel 30MA Type A qui disjoncte
donc a vous écouter, il faudrait bien que je mettes un AC a la place du typa A car la centrale a bien un moteur..
après mon diff j'ai un disjoncteur divisionnaire 16A qui protège mon circuit ,mais lui ne coupe pas .
je vais essayer, s' il coupe encore je vérifirais la centrale ou contacterais le fournisseur.
pour la coupure je ne me souvient pas si le thermique coupe aussi. y'at'il une différence dans le pronostique de la panne?
on ma aussi conseiller de regarder si je n'avais pas inverse phase et neutre au branchement de la centrale
ce qui pourrait créer des pertes.
dés demain si encore le problème je vous donnerais les références et caractéristiques de la centrale.
Env. 10 message
ok j'ai échangé mon inter diff type A par un type AC et toujours pareil.
j'ai noter la référence de la centrale. c'est une électrolux BEAN sérénity plus 3000W / 2500ED/D475
Rectificatif du problème. quand je branche le flexible, la centrale fonctionne bien
au bout d'un certain temps que celle ci a tournée un peu, je coupe l'aspiration à la commande de la poignée, et le 30MA disjoncte.
ensuite pour réarmer l'inter diff, celui ci disjoncte aussitôt, coupure franche.
pour essayer, j'ai coupé le disjoncteur de protection 20A du circuit aspiration, et là je peut réarmer sans problème l'inter diff.mais quand je renclenche ce disjoncteur 20A ça ressaute au diff.
ce n'est qu'au bout d'un petit moment que je pourrais réarmer l'inter sans problème.comme si il fallait que la centrale se repose.
j'ai contacté le SAV d'électrolux, il me disent que la centrale posséderait deux moteurs et que ma protection
30MA type AC serait insuffisante pour supporter le moteur, mais bon la panne ne survient pas quand le moteur fonctionne , mais bien lorsque celui ci est coupé et même après pendant quelques minutes je ne peut même pas réarmer.
moi je pense que ca vient de la centrale qui a un problème, mais bon je peut me tromper, c'est peut être bien ma protection qui n'est pas adapter.
quel est votre avis et si problème de protection, quel protection pourrais je mettre en tête de la ligne de la centrale.
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
bonjour
ton installation est conforme aux normes en vigueur donc je crois plutot en un problème de ta centrale. Que dit la notice d'installation ??
De : Yvelines / (78)
Env. 600 message Meuse
la prochaine que sa disjoncte déconnectes ta centrale d aspiration du réseau et essaye de réarmer le 30mA,si sa tiens tu a un problème avec ton aspiration certainement un condo ou dans le genre qui se mets en défaut si
Dept : Meuse
de toute façon pas besoin de chercher de midi à 14H, ta centrale a un défaut, tes ID sont adaptés et remplissent leurs rôles, à savoir interrompre si il y a une fuite de courant à la terre.
SAV pour moi
quand au fait qu'il faut attendre un peu pour rearmer, c'est tout a fait normal, pour schematiser, il y a un court circuit qq part, et il faut que ca "refroidisse" pour pouvoir rearmer. tu dis que ca declenche en couper l'aspiration sur le flexible, as tu un autre moyen d'arreter cette aspiration, sur la centrale par exemple, un bouton on/off ?
si c'est le cas, tu peu essayer. je pense comme beaucoup qu'il y a un defaut lors de l'arret de la centrale.
tiens nous au courant.
De : Vosges (88)
Env. 10 message
oui idian, ça coupe également lorsque je coupe a l'interrupteur de la poignée du flexible ou d'un certain temps que l'aspiration fonctionne.
d'après toi il y y aurait défaut dans la centrale elle mème?
je pense aussi que celà provient d'un problème dans la centrale et non de mes protections de ligne au tableau électrique.
je vais contacter le sav d'électrolux pour qu'il intervienne sur la centrale. je ne voulais pas les faire venir avant d'avoir vos avis.
au fait, question tout bete mais importante, cela se produit'il depuis la premiere utilisation? je pense que tu dois effectivement prendre contact avec le sav, en leur precisant que tu as deja essayer de changer les protection.
n'hesite pas a nous tenir au courant.
De : Vosges (88)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 18h06
