Forte flèche sur poutrelle VS
Ce sujet comporte 17 messages et a été affiché 3.912 fois
Env. 50 message Haute Garonne
notre maison est déja bien avancée : hors d'eau hors d'air, cloisons finies, platrier en train de finir les plafonds et électricien qui finit dans deux jours. Ce soir, je suis allé pour la première fois dans le vide sanitaire et là horreur W00t , je viens de me rendre compte qu'une des poutrelles du plancher a été mal etayée et présente une flèche de plusieurs centimètres (à vue de nez entre 5 et 10cm, peut-être même plus, pour une portée de 6 m).
J'ai comme l'impression que la chose est grave, d'autant que l'entreprise chargée de faire les chapes doit intervenir dans 4 jours et il faut peut-être faire quelque chose avant de faire monter le plancher en charge.
Y'a-t-il quelqu'un pour me renseigner ?
Est-ce que c'est rattrapable ?
En plus la visite de reception de la maçonnerie à lieu dans une semaine
Env. 3000 message Maine Et Loire
logiquement .. elles n'ont pas à fléchir sous le poids de la dalle . c'est bizzarre ton truc et à faire constater par le constructeur ...
Dept : Maine Et Loire
Il semble quand même qu'il faille les etayer quand on coule la dalle sinon elles fléchissent trop. Toutes les autres poutrelles du plancher ont été étayées correctement et n'ont pas bougé.
En dehors de ça, tu sais, si je fais constater ça au constructeur il dira que c'est normal. Il fait partie de ceux qui ont réponse à tout pour camoufler leurs erreurs.
Ce soir je suis allé mesurer la flèche de ladite poutrelle : entre 4,5 et 5 cm.
Affaire à suivre
flèche ou ventre ?
Ventre , la poutrelle et foutue
Les poutrelles s'étayent selon le plan donné par le fabricant .
Ce n'est pas rattrapable .
Le plancher est comment lui à cet endroit?
Maître d'oeuvre - CSPS
Effectivement il s'agit plutot d'un ventre.
Le plancher semble présenter un petit creux à cet endroit (tout le long de la poutrelle).
Certes ce n'est pas rattrapable mais est-ce que ça risque d'empirer
bonjour
c'est grave
plancher foutu a cet endroit
c'est quoi que tu as dessus ?
Normalement faut casser, c'est un vice majeur
La poutrelle risque de rompre à un moment ou autre
Env. 500 message Haut-rhin , Région De Bâle
alors faut faire quoi ?
casser la dalle à cet endroit et faire un chevêtre pour reprendre les charges sur les poutrelles voisines ?
De : Haut-rhin , Région De Bâle
alors ? quelle solution technique à ce problème ??
Démolition
Faire un chevêtre sur 2 poutres non conçues pour , cela risque de les faire fléchir à leur tour ...
et il y aura des coupures d'aciers entre reprises de dalles qui risquent de fragiliser la zone ...
J'ai eu une réunion de chantier ce matin avec l'archi et le maçon.
Le maçon m'a dit qu'il y avait deux solutions :
- faire un trou dans le mur sous la poutre incriminée et de glisser un IPE dedans pour soutenir le tout.
- creuser une fondation sous la poutre et monter un mur ou un poteau .
Je lui ai dit que la première solution ne me plaisait pas trop : une poutre metallique dans un milieu humide comme le vide sanitaire bof !
La deuxième ne lui plait pas : creuser une fondation dans un vide sanitaire de 60 cm de haut c'est impossible (surtout trop pénible).
En plus il s'aperçoit qu'il faut trouver une solution qui soit rapide à mettre en oeuvre pour que le chantier puisse reprendre sinon indemnités.....
Puisque le métal ne me plait pas il se propose de glisser dessous une autre poutrelle béton un peu plus grosse.
Moi mon problème c'est de trouver une solution dont la viabilité soit supérieure à la durée de la garantie décennale.
Jpaul, je suis bien content que tu t'interesses à mon problème mais tu as ici une solution pour le moins radicale : démolition. On ne va quand même pas démolir tout le plancher du rez de chaussée alors que l'isolation, l'électricité et les platres sont finis. Et d'ailleurs, est-ce que c'est faisable ?
Pour jf : au dessus de la poutre il y a mon salon séjour (une pièce de 7,40m x 5,60m)
Quel bonheur la construction!!!!!!
bonjour
bon gros soucis en perspective
je propose, mais c'est vraiment limite
tronconner la partie de plancher defectueuse de part et d'autre dela poutrelle incriminée et couler une poutre en appui sur les murs porteurs avec un coffrage perdue.
Normalement J paul a raison c'est casser et refaire
Env. 1000 message Saumur (49)
Faire un chevêtre sur toutes les poutres Tongue
Non en fait faut bien armée la chappe de finition et utilisé un béton fibré
pro du bâtiment
De : Saumur (49)
Ce n'est pas tout casser mais reprendre 2 travées d'hourdis .
Ils n'avaient qu'à ne pas mettre une poutrelle "morte" en place .
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 03h55
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
