Pose du placo : jour apparent en bas
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 2.084 fois
Env. 200 message Yvelines
Les plaquistes ont fini de poser le placo.
Sur un pignon, j'ai repéré que le placo ne va pas jusqu'en bas.
A certains endroits, ils ont mis un enduit.
Voici des photos :
Que pensez-vous de cette pose ? Est-ce fait dans les règles ?
Merci beaucoup,
Boutorn.
PC Mars 2007
Début des travaux Sept 2007
Fondations coulées : 19/09/2007
Dalle RDC : 11/10/2007
Dalle étage : Janvier 2008
Hors d'eau : 7 mars 2008
Cloisons : 30 Avril 2008
Livraison prévu : 11/06/2008
Env. 900 message Alpes Maritimes
Ce n'est pas catastrophique, la chape va venir cacher tout ça. Ton plafond doit etre à 2.54,(avant chape) ils ont utilisé des plaques de 2.50m donc forcement il y a un jour.
Le seul truc ou ca cloche, c'est sous la fenetre, il manque de l'isolant. Et la, meme si la chape vient juste au niveau bas de la fenetre, il faudrait quand meme isoler.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 500 message Haut Rhin
Tout à fait normal, c'est pour éviter les remontées d'eau par capilarité, j'ai fait la même chose chez moi. Comme a dit warziff la chape cachera tout ça.
Env. 300 message La Roche Sur Yon (85)
normal ?
et les ponts thermiques ? cela va créer de la moisissure pas cool.
le DTU donne deux solution, soit une bande de laine minérale ou de la mousse expensive type polyuréthane.
Le plus simple c'est une bande de type ISOLAIR de chez Isover, une bande d'une dizaine de cm de largeur.
tu peux également bourrer de laine minérale tout simplement.
De : La Roche Sur Yon (85)
Ah je vois ce que tu veux dire, perso j'ai un chauffage au sol, donc j'ai d'abord une couche d'isolation puis la chappe donc pas ce problème?
J'ai oublié de dire un détail important, il s'agit de l'étage.
Il y aura juste une chape de ravoirage.
Sachant cela, warziff, ou manque-t-il de l'isolant ? Au sol ?
Au RDC, il y a bien un film plastique sous toutes les cloisons. Le careleur va aussi mettre une mousse (1 cm d'épaisseur tout autour).
PC Mars 2007
Ca manque sous la fenetre.
warziff a écrit:Ca manque sous la fenetre.
Bien vu !
J'en parle demain à mon CT.
Bonne soirée.
PC Mars 2007
En cache depuis hier à 17h58
Le dosage du béton
Le dosage du béton
