Drainage et eaux pluviales
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 8.030 fois
Salut
Petite question Laugh
Le "réseau" de drainage de ma maison et le "réseau" d'eau pluviale sont t-il être séparé ou dois je faire 1 seul et même "réseau" ?
Si je doit faire 2 "réseaux" distinct est-ce que je peu les reliér dans les mêmes regards et les regards final en diamétre plus gros pour aller dans le réseau communale ?
Je pensais faire comme ça, quand pensez-vous ?
(en rouge les EP et verre le drainage) sachant que je me pose la question est-ce bien le peine de faire un drainage a droite de la maison sachant qu'il y a très peu de profondeur de terre (environ 50cm une fois remblayé)
Env. 60 message Molles, Allier (3)
si tu as assez de pente descendante pour refouler vers EP, ok pas de souci. En revanche si la pente va de la route a ta maison, tu devra faire comme moi, a savoir installer un puit perdu qui collectera les eaux de ton drainage
Construction débuté en Avril 2007
Livraison prévue pour février 2008
Maison livrée en octobre 2007
Constructeurs : Maison et Jardin
De : Molles, Allier (3)
mon térrain est plus haut que le route donc sa devrais être bon ?
Up d'autre avis ? Blush
Pour le réseau d'eau pluvial est-ce déconseillé de mettre des coudes a 90° ?
Le drainage de la maison séparé du réseau EP est préférable.
Après, il peut y avoir un raccordement commun (si la pente le permet) pour rejoindre l'exutoire.
JacK a écrit:Le drainage de la maison séparé du réseau EP est préférable.
Ok comme ce que j'ai fait Blush merci pour la confirmation Wink
Une petite mise a jour de mon plan
La gouttière arrière gauche ne peut pas rejoindre la gouttière arrière droite ?
JacK a écrit:La gouttière arrière gauche ne peut pas rejoindre la gouttière arrière droite ?
oui est non
la pente est répartie a partir du milieu de la couverture je voulais "équilibrer" le flux des EP's dans les regards de la sorte que sur les regards fineaux de chaque cotés du garrage sa fait 2 déscentes de gouttiére par regard Wink
quand au drainage le flux est insignifiant Wink
En cache depuis le samedi 03 mai 2025 à 17h30
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
