SAT : répartiteurs, commutateurs, amplis, toussa toussa
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 4.369 fois
Env. 1000 message Jougne (25)
Yop,
Intro :
Je ne prévois pas de hertzien.
Je voudrais les 6 chaînes FR (donc, atlantic bird) et Astra/Hot bird.
Je voudrais renvoyer le signal vers 4 prises sat.
J'ai une antenne sat avec double tête pointée sur Astra/Hot bird déjà et j'ai une autre antenne avec une tête pour l'analogique (atlantic bird) non installée encore.
Solution :
Je pense aggréger les signaux provenant des 3 têtes avec un commutateur disecq puis répartir l'ensemble vers les 4 prises avec un répartiteur. Je pense mettre un ampli entre le commutateur et le répartiteur.
Questions :
1) Quel matos utiliser d'après vous ? (marques à préférer ? étanche ou non ? blindé ou non ? etc.)
2) Est-ce bien un commutateur disecq à utiliser pour aggréger les signaux ou est-ce qu'un simple coupleur suffit ? (j'aurai pas de problème de fréquences identiques entre les 3 sats ?). Quelle version de disecq ? Est-ce retro-compatible car ma double-tête doit être en 1.1 je crois. Idem pour le démodulateur.
3) L'ampli est-il nécessaire ? Vaut-il mieux privilégier un ampli séparé ou un répartiteur avec ampli intégré ?
Ouais
De : Jougne (25)
Je viens de voir que les chaînes de la TNT sont dispos sur Astra...reste donc à voir si je peux mettre à jour mon démod.
Sinon, les questions ci-dessus sont toujours d'actualité
Ouais
De : Jougne (25)
Nouvel Aviseur Env. 1000 message Yvelines / (78)
bonjour
a ma connaissance pour distribuer du sat vers des demodulateurs indépendants il va te falloir un multiswitch et des têtes spéciales (quattro).
http://www.transplanet.fr/boutique/liste_article_cat.asp?fam=4&cat=257
Ou sinon l'autre solution est de mettre une tete QUAD donc avec 4 sorties par satellite et un disecq par demodulateur pour regrouper les sorties.
ta proposition d'installation ne fonctionnera pas avec un simple répartiteur pour des histoires de polarisation. donc si tu as un seul démodulateur allumé ok sinon pas bon. Un démodulateur envoi une tension sur le cable ce qu iexplique qu'on ne peut pas les brancher comme la TV.
De : Yvelines / (78)
Merci pour les infos.
La première solution me semble bien.
Je me renseigne.
J'ai trouvé ça d'ailleurs qui est pas mal :
http://www.zonehd.net/forum/viewtopic.php?id=1539
Ouais
De : Jougne (25)
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Citation: ta proposition d'installation ne fonctionnera pas avec un simple répartiteur pour des histoires de polarisation. donc si tu as un seul démodulateur allumé ok sinon pas bon. Un démodulateur envoi une tension sur le cable ce qu iexplique qu'on ne peut pas les brancher comme la TV.
Ahhh la vache ! Je savais pas que cela fonctionnait comme cela.
Pfiou, va falloir que je me renseigne un peu plus.
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Env. 200 message Auvergne (43)
alaingui a écrit:bonjour
+1 pour cette solution (bien faire attention tete quad et quattro ce n'est pas la meme chose)
Il faudrat par contre peut etre prevoir un generateur disec si tu veux utiliser un demo canalsat par exemple .
Notre construction http://www.zyom.fr/
De : Auvergne (43)
Il faudra par contre peut etre prevoir un generateur disec si tu veux utiliser un demo canalsat par exemple .
Je crois que le multiswitch fait office de disecq.
Par exemple on parle d'un multi switch 9x8
9 Entrées (4 x 2 SAT + VHF/UHF )
8 Sorties : les 8 sorties sur lesquels on met une prise TV/SAT/FM
Et on peut avoir directement (donc sans disecq) un des deux satelites et sur les autres la TV ou FM.
@ouais
très interressant comme lien
je te remet qq liens sur les équipements qui irait bien pour toi
http://www.transplanet.fr/boutique/info_produit.asp?num=6785&fam=4
Par contre il faut ajouter les deux têtes Quattro
http://www.transplanet.fr/boutique/info_produit.asp?num=3505&fam=4
pour faire propre et ca a l'époque je n'avais pas trouvé en France du cable 4 coax ou sinon à des prix démentiel
http://www.transplanet.fr/boutique/info_produit.asp?num=12746&fam=4
a+
alaingui a écrit:Je crois que le multiswitch fait office de disecq.
oui le multiswitch fait office de commutateur disec mais le demo canal lui n'est pas capable de faire commuter le multiswitch don il faut ajouter un generateur
dis moi si je me trompe mais j'en suis quasiment certain
De : Auvergne (43)
j'en sais rien il y a peu etre des multiswitchs incompatible avec le décodeur c+ mais si il respecte la norme Disecq je vois pas trop pourquoi cela ne marcherait pas.
Peut etre des problèmes de puissance du decodeur ??
@ouais
a+
Merci, je vais faire ma liste de courses
Par contre, je me tâte encore sur le choix des équipements car j'ai une double-tête astra/hotbird (donc 4x 2 entrées) et je devrai sûrement prévoir 4 entrées supplémentaires pour AB3.
Je pensais utiliser TNTSAT (sur astra) qui est gratuit mais qui nécessite un démo (+carte) particulier qui est bien sûr payant.
Un attrappe-couillons quoi.
Du coup, comme c'est un peu tôt pour voir arriver les solutions pirates ou des démos moins chers (3 sur le marché, merci Canal), je vais devoir continuer à utiliser AB3 :(
Ah non, idée : j'utilise Astra OU hot bird tant que j'utiliserai AB3, et basta...
Sinon, pour le démo Canal Sat, je ne regarde pas suffisament la télé pour investir dans un bouquet...
Et on a déjà Polsat.
Ouais
De : Jougne (25)
Salut ouais
Si tu veux vraiment une installation évolutive et multi sat je te conseil la configuration suivante:
- Une parabole multi Focus min 4 LNB (avec un reflecteur 91x71 c'est cool)
- 4 LNB quattro
- 1 multiswitch 17/12 ou 17/6 (16 entree sat, 1 terrestre + 6 ou 12 sorties vers tes prises de la maison)
- tu rajoutera un generateur de disec entre ta prise et ton multiswitch (30 €) le jour ou tu prendra canal par exemple
-Le cable qui vas avec tous cela
tu te retrouve avec une config identique et dediee a chaque prises tv de la maison soit les satallites: ASTRA, HOTBIRD, AB3,EUTELSAT(ancien TELECOM il me semble)
Voila avec ca tu pourras user ton canap
De : Auvergne (43)
J'oubliai , revend vite ton matériel sur ebay
De : Auvergne (43)
On dirait que je t'ai vexé.
Si c'est le cas, ce n'était pas volontaire, dsl
Ceci-dit, je vois pas ce qui aurait pu te vexer dans mon dernier post...
En tous cas, encore merci pour les infos et les conseils, que je vais suivre (sauf la revente du matos sur ebay ;) ).
Ouais
De : Jougne (25)
En cache depuis le vendredi 07 mars 2025 à 22h34
