Pas de ventilation secondaire sur fosse!!!
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.502 fois
Env. 10 message Cote D'or
Bonjour a tous,
J'ai acheter une maison recemment construite en 2004
Suite a des odeurs de fosse a l'exterieur (vers la fosse)
J'ai inspecte et a priori je n'aurait pas de ventilation secondaire.
La ventil primaire remonte jusque dans les combles et pas sur le toit mais je n'ai pas d'odeur dans les combles.
Normalement ma ventil secondaire est raccordée entre le fosse et le regards d'épandage?
Si je veut la rajoutée je doit juste mette un te a cette endroit?
et quel doit etre la pente du tuyau (avant de rejoirndre le mur)??
Je pense qu'il doit "monté" sinon il se remplis d'eau?
Merci de vos reponse
Dept : Cote D'or
bonsoir
oui jouable
essaye d'avoir un peu de pente vers la fosse mais c'est de l'air qui doit circuler donc tu n'a pas besoin d'une forte pente
Env. 50 message Maine Et Loire (49)
oui tu te reprend deriere la fosse avec un pente à monter vers la maison et tu dois monter ton tuyau de DN 100 a 40 cm au dessus du faitage avec un extracteur statique ou eolien
A+ bon courage
De : Maine Et Loire (49)
Merci a tous les deux
Oui c'est bien ce que j'avais lu (40cm au dessus du faitage!!!)
Ca va c'est de plein pied mais quand meme!!
Par contre c'est bizar qu'elle ait été installé sans je croyais que c'etais verifié a la construction par la mairie ou un truc du genre?
Dept : Cote D'or
En 2004, il ne devait pas y avoir encore de contrôle de l'assainissement non collectif sur la commune.
Il faut regarder de quand date la création du SPANC sur la commune.
Sinon, c'est un oublie s'il y a eu un contrôle.
En cache depuis le vendredi 12 décembre 2025 à 09h52
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
