Retenue de terre
Ce sujet comporte 26 messages et a été affiché 40.311 fois
Env. 800 message Toulouse (31)
J'ai vu un système efficace qui permet de retenir la terre sans faire de mur de soutènement en béton, et assez facile à réaliser.
Il s'agit de faire une semelle en béton, puis d'élever un mur en dégradé avec des blocs en ciment posé les uns sur les autres, et que l'on peut ensuite végétaliser. C'est assez courant aux antilles par exemple.
Mon problème : je ne trouve pas cela chez les grossistes près de chez moi, ni sur internet. Quelqu'un voit il ce dont je parle et le nom ce ces blocs ? Après avec google, ça devrait rouler...
@+, J.-C.
Va dans la section devis paysagiste du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de paysagistes de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les paysagistes, c'est eux qui viennent à toi
Super bloggeur Env. 10000 message Cannes (6)
De : Cannes (6)
C'est tout à fait ça !
Merci Mafioso Wink
Photographe Env. 5000 message Marseille (13)
Regarde ce sujet :
https://www.forumconstruire.com/construire/topic-53984.php&start=15
Nous avons acheté les Betoflor chez Leroy-Merlin (50€ le m2).
Et les flormi chez Castorama (2€50 pièce).
Chez Point P ils ont des Taludecor (autour de 6€ pièce).
Signature effacée par un modérateur pour non respect de la charte du site.
De : Marseille (13)
Très instructif ! J'aime bien les Flormi de Casto...
Je ne résiste pas à la petite question : avez vous fait des fondations pour poser le muret ?
Merci, J.-C.
Non, pas de fondations béton.
Mais une assise de 15cms de profondeur, bien compacte et surtout parfaitement plane.
Et remblaiement au fur et à mesure de la montée des murs.
Les Betoflor ont été posés maison.
Les flormi ont été posés par un pro.
De : Marseille (13)
Bloggeur Env. 5000 message Toulouse Sud 30 Kms (31)
Bloss, j'aimerai en savoir plus sur ce truc, car je ne vois pas d'obligation de faire une fondation?
Si le sol est meuble, cela doit poser des soucis sur terrain argileux ce dispositif non?
De : Toulouse Sud 30 Kms (31)
Mon mari me dit que justement, comme les blocs ne sont pas solidaires les uns des autres, ça ne pose pas de problème car si le sol bouge, un ou 2 blocs peuvent s'enfoncer sans que ça détruise l'ensemble de la structure.
C'est la même principe que quand on fait un terrasse sur lit de sable : si le sol bouge, quelques dalles peuvent bouger, s'enfoncer. Mais elles ne cassent pas.
De : Marseille (13)
bon ben , je pensais que la fondation serait nécessaire.
J'ai demandé un avis à atalus, je vous le donnerai.
Merci bloss!
Je pense qu'il se déchargeront de toute responsabilité et te répondront qu'il faut une fondation Wink
Mais même notre maçon (qui est Compagnon... donc quand même pas manchot... et qu'on paie TTC, donc qui se doit d'avoir un SAV) n'a pas fait de fondation béton.
De : Marseille (13)
ton sol est porteur bloss non?
J'ai vu que le brise roche avait bossé chez toi?
Moi c'est du sol toulousain de chez toulousain.
Sol hétérogène ici :
roche dessous, argile en surface...
c'est quoi un sol toulousain ? Blush
De : Marseille (13)
ben tu es d'ici, c'est un sol argileux sur des profondeurs relativement importantes...
Tu as combien avant d'arriver au sol rocheux de ton côté et combien de haut fait ton mur?
Au plus profond, les carottes de l'étude de sol ont buté à 1m20.
Donc la couche d'argile est au max de 1m20.
Les murs font entre 1m et 1m30 de haut.
Si tu n'as pas de construction au dessus, tu ne risques pas grand chose : si ça s'affaisse, tu reconstruis.
Par contre, pour le mur qui a la terrasse de la piscine juste au dessus, on a préféré ne pas prendre de risque : on l'a fait faire par un maçon pro.
De : Marseille (13)
Env. 1000 message La Suze Sur Sarthe (72)
et est ce que c'est lourd a manoeuvrer? Unsure Blush
compromis terrain signe : 03/01/07
permis accorde le 14/03/07
pret signe le 21/03/2007
achat terrain 28/03/07 a 17h, ça yest on est propriétaire
ça y est on est chez nous depuis 2 semaines
De : La Suze Sur Sarthe (72)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 06h00
Devis entretien jardinArtisan
