Acheter ou louer une bétonnière ?
Ce sujet comporte 30 messages et a été affiché 16.620 fois
Env. 60 message Ath, Entre Bruxelles Et Lille
Nous sommes à 3 semaines de réceptionner un gros oeuvre fermé que nous aménagerons nous même.
Nous conseillez-vous d'acheter (une petite) ou louer (une grosse) bétonnière, sachant que les travaux que nous auront à faire avec cette bétonnière sont :
- Chape rez 8cm 100m²
- Chape étage 8cm 100m²
- Stabilisé extérieur sous pavés devant le garage (50m²) et sur le pourtour de la maison (30m²)
Merci !
Etdora
Construction Danilith
Terrain 700m²
Réception gros oeuvre fermé 06 juin 2008
Aménagement intérieur par nous même
Déménagement 06 nov. 2008
De : Ath, Entre Bruxelles Et Lille
bonsoir,
vaut mieux acheter, y en a des très bien à 140-150€ et çà doit être le prix pour 2 locations avec le transport.
par contre pour les chapes... 8m3 çà fait une toupie, je ne m'amuserais pas à la faire à la main Crying
Env. 1000 message Alsace (67)
Coucou !
Tout pareil au tarif pret (je prendrais une betonniere soit d'occase soit neuve avec couronne en metal, comme celle qui etait a bricot depot fut un temps autour de 3-400€).
Mais avec les chapes, toupis directe ! Ca te prendrais la journee pour la toupie. Et plus de 2 jours avec des potes et 2 betonnieres qui tournent a toc pour a la main. En prime, je te laisse imaginer le b*rdel pour monter le matos a couler a l'etage. Alors qu'avec le pompe de la toupie ... easy
Tony
De : Alsace (67)
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
il y a juste un p'tit truc qui m'échappe dans cette discution, pour moi tu vas devoir faire des chapes maiges sur tes sols, et pour moi c'est assez difficile de les faire avec une bétonnière.
Vous faites comment, vos chapes ?
Je ne parle pas bien entendu de chape liquide.
Après, je ne remets pas en cause l'utilité de ta bétonnière pour tes dalles extérieures, tes murs de clotures, ton barbecue, ta piscine W00t
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
MadMac a écrit:Tout pareil au tarif pret (je prendrais une betonniere soit d'occase soit neuve avec couronne en metal, comme celle qui etait a bricot depot fut un temps autour de 3-400€).
voui, bin moi aussi chez bricot dep couronne métal (c'était mon seul critère) mais çà doit être le petit modele. Wink
Env. 100 message Seine Saint Denis
Pat du Var a écrit:Après, je ne remets pas en cause l'utilité de ta bétonnière pour tes dalles extérieures, tes murs de clotures, ton barbecue, ta piscine W00t
…la belle mère. Rolleyes Laugh
Dept : Seine Saint Denis
Merci à tous, pour vos remarques et votre bonne humeur !
Ok pour la toupie, je vais prendre les renseignements.
A+,
Etdora
Terrain 700m²
bonsoir
faut l'acheter
sdans ton cas un truc d'ocasion electrique de grosse capacite sera un plus
pour faire une chape facilement
je realise d'abord une sorte de solin, deux bandes de mortier en long soigneusement taloche et aplani a la cote avec un laser
cette bande me servira de regle ensuite je deverse le mortier entre et je tire a la regle.
certains utilisent des regles en bois bien calé, mais souvent elles se barrent flechissent ripent.
Ou alors j'ai la flemme d'aller les chercher et elles se collent dans le beton/mortier.
jf a écrit:bonsoir
faut l'acheter
Bonjour JF,
moi ce qui me parait bizzare, c'est que le mortier pour la chape, je le gache à la main, car il y a très peu d'eau, et dans une bétonnière, c'est trop sec.
Tu la fais à la bétonnière ta chape ?
bien sur
tu dois te gourrer qlq part les proportions eau sont les meme pour une betonniere ou une brouette
peut etre que tu te trompe dans l'ordre d'introduction des ingredients ?
perso j'avais 170 m2 a faire a la main c'est impossible
tu peux utiliser un adjuvant plastifiant fluidifiant si tu veux avoir un mortier plus "sec" moins d'eau mais onctueux
jf a écrit:bien sur
Moi j'ai toujours vu les chapes pour le carrelage faites à la main, car justement le mortier est très sec afin de pouvoir bien le tirer à la règle.
C'est le même type de chape que pour une pose scellée, je suis preneur de tes info pour tirer une chape à la bétonnière Biggrin
tu crois qu'il va sceller son carrelage a la tradi ???
avec une chape et a l'avancement en marchant dessus ?
c'est un truc de carreleur pro
non plus simple tu realise ta chape
ensuite tu colle ton carrelage avec de la colle en sac double face
donc je precise
tu coule deux petits lit de mortier grossierement parallele
epaisseur la hauteur de la chape finie
largeur 5 a 10 cm
tu le regle bien parfaitement de niveau grace a un laser et une pige
cela te donne une regle en mortier
tu attend qu'elle soit "seche" ou si tu es presse une fois ferme tu deroule une regle de tapissier un feuillard metallique fin
ensuite tu deverse ton mortier entre tes solins
et avec une regle en prenant appui sur ton rail de mortier tu tire le tout
hop c'est parfaitement de niveau
je prefere cela a des regles en bois ou en fer calée que tu retire apres coup
jf a écrit:tu crois qu'il va sceller son carrelage a la tradi ???
donc je precise
largeur 5 a 10 cm
Non, je ne sais pas si Etdora va poser son carrelage scellé, je dois d'ailleurs m'excuser auprès de lui car je fais dériver son post.
Mais cette histoire de chape à la bétonnière, m'intrigue car je ne connais pas.
Moi, je gâche mon mortier à la main très sec, je tire comme toi des nues (je suis pas sur du terme) et ensuite effectivement je m'appuie dessus pour tirer le reste de la chape.
Par contre, je fais tout le même jour (les nues et la chape, pas la maison entière bien sur ), ensuite une p'tite barbotine (ciment + sable fin + eau) sur la chape afin de la lisser et faciliter le collage après séchage.
Rassure moi, j'suis quand même pas un extra terrestre Laugh
Env. 800 message Isère (38)
oui, Achète une bétonniaire, mon mari l'a fait!!!
De : Isère (38)
Env. 4000 message Avignon (84)
ah ben si le mari l'a fait ... Laugh
De : Avignon (84)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 16h39
Le dosage du béton
Le dosage du béton
