Peinture des débords de toit ,comment faire?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 5.570 fois
Env. 30 message Loire 42 (42)
bonjour
je me permet de vous poser cette questin, le cdt nous avise que nous pouvons peindre les débords de toits ce wekk end mais comment doit on faire car nous voulons les peindre en blanc (donc peinture blanc exterieur bois) mais faut il les traiter au préalable?poser un lasure incolore pour protéger le bois?
merci pour vos lumieres
De : Loire 42 (42)
Les debors, c'est a dire, la planche de rive (verticale) ou le lambris horizontal sous le debord.
En general, ce bois est deja traité fongicide, donc il suffit ensuite de lui mettre une peinture blanche pour bois, à appliquer au rouleau ou pinceau.
Peindre le lambris est pas ideal, dans le sens ou ca va jouer, et tot ou tard, assez vite meme, on va apercevoir les joints et du bois non peint.
On a prefere lasurer les lambris, pour garder le ton bois (sinon autant mettre du PVC blanc).
En revanche on a peint les planches de rive en blanc (comme les gouttieres).
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Merci beaucoup pour vos réponses, pour nous ce sont des lambris sous toit donc on va direct peindre en blanc si j'ai bien compris.
bonne fin de journée
De : Loire 42 (42)
Env. 100 message Loiret
je profite de ce post pour poser une question s'y rapportant.
J'ai moi même une planche de rive en bois que je voudrai peindre en blanc.
Faut-il poncer avant de peindre ? ou peut-on peindre directement ?
Amicalement,
Dept : Loiret
En cache depuis le jeudi 06 mars 2025 à 06h34
