Quelle toit plat choisir ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 24.749 fois
Env. 200 message Loire Atlantique
j'ai un projet de construction à toit plat et je ne sais pas quoi choisir,
un consructeur a voulu me vendre le bac acier, un architecte me l'a fortement déconseillé à cause des nuisances sonores occasionnées.Ce même architecte me propose le toit terrasse béton ou le toit terrasse avec solives bois. Quels sont les avantages et inconvénients de ces techniques ?
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-83-devis_etancheite_toit_terrasse.php
Env. 70 message Gien (45 Loiret) (45)
salut a toi j'ai rien a t'apporté par contre ce sujet m'interrese!!
Si le destin t'appel !!
Raccroche!
De : Gien (45 Loiret) (45)
Env. 300 message La Roche Sur Yon (85)
bonsoir
la couverture acier brut est particulièrement bruyante en cas de pluie.
par contre quand on parle de toit plat dans l'habitation, c'est de l'étanchéité, et la que se soit du bois, métal ou béton il n'y a pas de problème acoustique.
le plus économique c'est le métal, arpès le bois puis le béton.
le béton à un vantage certain, c'est l'inertie qu'il apporte.
tu peux aussi avoir des solives bois et étanchéité sur bac acier.
pour le retse j'ai donné des informations sur un autre poste ces jours ci, le sujet est également les toitures terrasse.
De : La Roche Sur Yon (85)
Bonsoir "muse44"
Pour ma part, pourriez donner le % de pente de votre solivage?
La zinguerie à faible pente peut répondre éventuellement à vos besoins .
Cordialement Ludovic.
Merci pour les réponses,
Ludovic : pas de % de décidé pour l'instant, moi je veux qu'en "apparent" le toit soit plat. après les pentes, je maîtrise pas...
Par contre le zinc il parait que c'est super cher !
Je pense hésiter entre la structure bois et la structure béton...
(avec en + une étanchéité plutot que bac acier)
Le toit terrasse béton me fait un peu peur, non ?
En cas de pb, c'est pas mieux la structure bois ?
Quelle est la différence de coût ?
bonjour
l'étanchéité la plus sure c'est la dalle béton, mais aussi la plus chère.
en gros une étanchéité sur béton et acier ou bois sont au même prix (le bac acier est compris dans le prix de l'atanchéité.
il faut rajouter la structure nécessaire pour l'étanchéité acier ou bois et la dalle pour le béton.
et la forcement ce n'est pas le même prix.
à titre d'information pour une étanchéité dite non circulable, l'entraxe des pannes est de 2.50 m.
Env. 1000 message Pyrenees Atlantiques
Citation: Par contre le zinc il parait que c'est super cher !
Fait faire un devis au moins pour te faire une idée précise.
Tu sais les on dit.
J'ai déjà refait des toits zinc sur des anciennes étanchéité béton ,en créant une structure en bois bien sur, les gens préféraient avec le temps.
Dept : Pyrenees Atlantiques
ce n'est pas on dit, le zinc est beaucoup plus chère , c'est un fait
je te rappel que l'objectif de départ c'est un toit plat et pas une couverture pentée.
pente minimale d'une toiture zinc 5%
Excuse moi mais 5% de pente c'est ridicule à l'oeil, si elle recherche un toit plat çà va pas la choquer.En plus en début de post elle parlait de bac acier,pour çà aussi faut de la pente.
J'ai quand meme du mal à concevoir un toit sans une légère pente.
De plus si quelqu'un peut apporter un devis d'un toit béton avec etancheité je serais curieux car je doute que celà soit donné,et je voudrais etre certains que le zinc est effectivement vachement plus cher.
chepon64 a écrit:Excuse moi mais 5% de pente c'est ridicule à l'oeil, si elle recherche un toit plat çà va pas la choquer.En plus en début de post elle parlait de bac acier,pour çà aussi faut de la pente.
Salut "chepon"
Je te suis dans le raisonnement.
Bac acier 10% de pente et suivant région climatique et suivant produit employé (largeur de fond de bac, et hauteur d'onde).
Mais j'attire l'attention sur "l'étanchéité dite non circulable" pourriez vous être un peu plus précis "ericzen99"?
bonsoir
étanchéité sur métal 3 %
étanchéité sur béton 0 à 5 %.
pour ma part quand on parle de toit plat c'est que l'on ne veut pas voir la couverture.
Merci ericzen, c'est tout à fait ça : je ne veux pas voir la couverture,
du moins pour une partie de la construction (ma femme ne veut pas QUE du toit plat)
il y aura la partie centrale (la plus haute) avec toit à pente douce (ardoise peut-être, zinc si j'étais riche...désolé chepon64...), et 2 autres parties en plain-pied à toit PLAT avec acrotère. Alors évidemment, en y regardant de plus près il y aura une petite pente, mais pas visible de l'extérieur grace (ou à cause) de l'acrotère.
Donc, pour ces 2 parties "plates", je pense opter pour la stucture béton. Beaucoup des post et articles que j'ai pu lire sur le net pronnent le béton plutôt que la structure bois en toit plat.
Après, c'est l'étanchéité et le pro qui la pose qui font tout...
En gros, oui le béton c'est + cher, mais ça peut durer + longtemps.
Quelqun en sait-il plus sur le toit plat à structure bois ?
bonsoir
attention la structure n'est prédominente dans le choix de ton étanchéité.
tu peux avoir une charpente bois et une étanchéité sur bac acier.
et tu peux avoir une structure acier et des panneaux bois support d'étanchéité.
il y a deux principaux type de panneaux supports sont le contreplaqué de CTBX et les panneaux de particules CTBH.
Le panneaux de CTBX : longueur max 3.15 m, et 1.5 de largeur.
les panneaux seront a rainures et languettes
Epaisseur minimum 10 mm (à déterminer en fonction de leur portée).
Contreplaqué constitué de 5 plis minimum.
Panneaux de particules CTBH : panneaux de 18 mm mini
longueur max 3.10 et 1.25 de largeur
rainures et languettes longitudinales.
Attention les panneaux bois comme le métal, les panneaux d'isolant sont presque toujours fixés mécaniquement par visses traversantes et sont apparente par le dessous.
Photographe Env. 300 message Tarn
Il était bien ce post, dommage qu'il se soit arrêté Biggrin
RAM81
Dept : Tarn
En cache depuis le mardi 08 avril 2025 à 16h01
Devis étancheité toit terrasseArtisan
Mais à toit plat : combien ça coute ?
Photos toits terrasses
