Plans de vasque avec panneaux à carreler (type Wedi)
Ce sujet comporte 19 messages et a été affiché 44.865 fois
14
Env. 90 message Lacanau De Mios, Gironde (33)
Salut à tous,
ci-joint quelques photos des plans de vasques que je viens de réaliser :
En cours de découpage :
Le petit (157 cm de large) découpé / posé / collé / prêt à carreler :
Le grand (194 cm de large) découpé / posé / collé / prêt à carreler :
Bordure pour poser le shamppoing et la savonette dans la douche (avec des chutes) :
Donc voilà, c'est super pratique à travailler, c'est léger, solide. On trouve ça chez les vendeurs de carrelage. J'ai payé le panneau en 2,60 m x 60 cm x 8 cm d'épaisseur 65 €. J'en ai pris 4. Ce ne sont pas des panneaux de marque Wedi, mais c'est identique.
Je posterai le résultat une fois le tout carrelé, ça devrait rendre pas mal.
J'ai collé tout ça avec du Sikaflex 11 FC.
Ca existe aussi en 5 cm d'épaisseur, d'ailleurs c'est ce qui est habituellement utilisé pour des plans de vasque. Moi j'ai pris 8, ça me paraît plus solide.
Il faut un jambage tous les 1,20 m.
Il faut une scie égoïne avec des dents assez fine pour les découper.
J'ai retaillé mes jambages à 55 cm pour que ça fasse un décroché sous le plan.
Dessous, j'envisage de me faire des tiroirs coulissant.
Voilà pour mon expérience avec ces panneaux.
Chantier terminé en juillet 2008 : 126 m², 4ch., plain-pied, aerothermie Daikin Altherma sur plancher chauffant + ECS 300 l, aspi centralisée Duovac.
De : Lacanau De Mios, Gironde (33)
Env. 200 message Paris
Env. 1000 message Cussey Sur L'ognon (25)
Je te souhaite bien du courage à carreller ton porte savon...
Faudra pas que les gamins s'accrochent auprès pour grimper dans la douche, sinon bonjour les dégats...
Permis accordé le 16.05.07
Début des travaux 27.08.07, emménagement le 13 avril 08.
20 sept 08: début des travaux piscine...
« L'homme de la Pampa, parfois rude reste toujours courtois ! »
De : Cussey Sur L'ognon (25)
Env. 20 message 42 (42)
Slt
je suis intéréssé par ton plan de vasque car je vais en faire un comme toi.
peut tu mieux m'espliquer comment tu colles tes plaques entre elles. est ce qu'on est obligé de carreler, peut on peindre sur ce type de panneaux
De : 42 (42)
J'ai tout collé avec du Sikaflex 11 FC.
Tu es obligé de carreler les parties visibles car la surface est très rugueuses (comme du papier abrasif grain 200), ce n'est pas fait pour la peinture.
Tu peux éventuellement peindre les parties non visibles (le dessous, le fond des jambages...) après les avoir grattées, mais je ne vois pas l'intérêt si c'est non visible.
Env. 10 message Nogaro (32)
comme tu l'as été l'année derniere, je suis aujourd'hui en phase de refection de ma salle de bain. je suis tout particulierement interesse par la fabrication du meuble vasque. j'allais faire les parois en ciporex et le plan de vasque en wedi.
je viens de voir que tu fais tout en wedi, n'as tu pas de probleme de tenue .
accepterais tu de me donner quelques photos de ton ensemble terminé.
en te remerciant.
Thierry
De : Nogaro (32)
Super bloggeur Env. 200 message Feytiat (87)
Patbebert a écrit:Je te souhaite bien du courage à carreller ton porte savon...
Moi aussi j'y crois moyen au porte-savon comme tu l'a fait, il va falloir jouer de la découpe pour carreler çà et niveau solidité, à suivre...
De : Feytiat (87)
Super bloggeur Env. 1000 message Tarn Et Garonne
Je ne vois pas les photos et ca m'intérésse
Dept : Tarn Et Garonne
Env. 50 message Aramon (30)
bonjour y a t'il les photo du résultat final ?
De : Aramon (30)
Photographe Env. 800 message Marne
sffg a écrit:Salut à tous,
Pourrai t'on avoir les photos de ta salle de bain fini avec le meuble double vasque que tu as fait?
ceci m'intéresserais de voir comment cela donne, moi je voudrais faire un meuble double vasque mais suspendu et comme ce matériaux parais léger je pense que cela serai possible.
qu'en pensez vous?
http://www.forumconstruire.com/recits/voir.php?r=9259
demande de pc le 06/07
Avis favorable de la spanc 09/07
Appel d'offres reçu le 21 Aout 2010
Permis de construire accepter le 03/09/10
Dept : Marne
Env. 30 message Haute Vienne
Existe t-il des plans vasques à peindre type béton ciré? Merci d'avance pour vos modèles et tuyaux. Nous voulons créer cet espace dans une petite salle de bain de 1m de large dans une chambre.
Nathalie
Dept : Haute Vienne
natben1 a écrit:Bonjour,
Nathalie
Je dirais un plan vasque en béton directement. C'est pas très compliquer à réaliser un coffrage du même modèle que notre ami, la problèmatique résidera sur le poid du béton qui alourdirait le plan, à moins d'utiliser du béton allégé...mais ça je connais pas. Sinon, appliquer un enduit pour rendre la surface du Wedi lisse pour ensuite le repeindre. A priori le béton ciré et le wedi ne feraient pas bon ménage car le 1er travaille ce qui peux provoquer au 2nd des fissures car il n'aime pas le mouvement.
Dept : Paris
Pour le porte savon, il serait mieux et moins dangereux à mon sens de réaliser une niche et si le mûr est trop fin mettre d'un côté ou de l'autre (ou des deux côté) un 2nd BA13. Moi pour les WC et SDB, j'ai doublé le BA13. En plus d'une meilleure isolation phonique, ça m'a permit de réaliser une niche de 7cm de profondeur ;)
Dept : Paris
Qui a déjà peint un support Wedi avec bel effet et résistance à l'eau?
Sinon, est-ce possible sur un wedi support de 5 ou 7 cm d'épaisseur et avec un plan béton allégé de 1 m sur 60 ou 70cm?
Si oui, comment faire un béton allégé, un coffrage et une réserve pour le lavabo?
Merci d'avance
Nathalie
Dept : Haute Vienne
Dept : Paris
Ici, pose du béton ciré sur Wedi après avoir été lissé par un enduit acrylique
http://programmes.france3.fr/tout-a-cote/cote-maison/?page=f[...]ein&id_article=3142
Dept : Paris
Devis création salle de bains
14
