Cheville pour fixer rail optima sur brique Porotherm ?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 7.525 fois
Env. 500 message Gers
Bonjour à tous !
Je n'ai pas trouvé de réponse sur le forum, peut-être ai-je mal cherché, si c'est la cas, j'en suis désolé.
Je ne pensais pas avoir de soucis à ce niveau, mais au moment de choisir, je suis perdu devant tant de choix.
Que me conseillez-vous pour fixer sur mon mur en brique Porotherm mes rails d'Optima ?
Merci d'avance !
Dept : Gers
tu peux prendre des chevilles pour matériaux plein et creux (autrement appelées chevilles universelles) , tu en trouveras partout
attention au perçage : uniquement en rotation sinon tu vas tout exploser
De : Sur Le Forum (77)
Env. 100 message St Aubin De Médoc (33)
Chevilles crampons (diam 8mm) fixées dans un joint entre 2 briques et en effet perçage en douceur.
Nous avons collé en plus.
Bon courage
Terrain 1100m², permis accordé, début des travaux mars 2007
De : St Aubin De Médoc (33)
Env. 600 message Avignon (13)
Pour le percage pas de percussion et foret a beton ou fer (nous sa perce mieux avec un foret pour le fer)
Pour les cheville on a mis des chevilles a frapper !!
De : Avignon (13)
Ok, merci pour vos réponses ! Pour le perçage dans le joint, ça risque d'être compliqué, elles sont montées avec de la colle, donc joint mince.
Dept : Gers
Oui, j'avais bien compris. J'ai la même chose chez moi et tu perces dans le joins mince puis cheville crampon
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 10h35
Faut-il faire construire sa maison en brique ?
