Comment calculer les materiaux pour un mur
Ce sujet comporte 3 messages et a été affiché 6.748 fois
Env. 70 message Herault (34)
bonjour, je dois faire un mur de cloture autour de ma maison .
Le mur fera 20 metres de long sur 1 metre de haut .
1: quelle taille pour les fondations ?
2: quelle taille de parpaing ?
3: quelle quantité de ciment,sable et gravier?
merci d'avance
De : Herault (34)
Env. 1000 message Méounes (83)
je dirais des agglos 20x20x50, il en faut 10 pour 1m² soit 200 pour toi. si tu commandes 4 palettes tu auras du rab.
Le ciment le sable et le gravier dependent de la taille de tes fondations qui dependent de ton terrain. d'autre part feras tu une arase ? elle te demandera une bonne quantité de béton si ton terrain n'est pas trop plat.
Le mieux est de faire plusieurs livraisons et d'ajuster en fonction de ce qui reste.
a+
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
bonsoir,
pour la "taille" des fondations faut qu'elles soient hors gel donc suivant ta région 60-70cm
pour les agglos j'aurais dit du 10 d'épaisseur doit suffir.
pour les détails quantité sable ciment gravier tu devrais trouver çà avec la fonction recherche ou sur le forum systemD rayon gros oeuvre. doit y être également dans les fiches LM ou Casto (y a également une compil de toutes ces fiches avec la fonction recherche) Wink
En cache depuis le vendredi 11 avril 2025 à 17h54
