Remise en chauffe du PC apres carrelage !?!
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.174 fois
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Salut, le carrelage est posé depuis maintenant une semaine, et je me demande combien de temps il faut attendre pour rallumer le chauffage au sol ?
C'est une pose collé en double encollage sur une chape anhydite, j'ai realisé une petite mise en chauffe avant la pose du carrelage (5 jours), et je voudrais refaire une mise en chauffe lente avant de poser mes revetements de sol souple des chambres. Car je pense que m'a premiere mise en chauffe n'est pas terrible!
Merci pour vos reponses.
De : 33 (33)
personne pour m'eclairer ??? Crying
Je peux rallumer mon chauffage au sol au bout d'une semaine apres le carrelage ?
De : 33 (33)
Bloggeur Env. 3000 message Clermont - Oise (60)
pour notre cas, le carreleur nous a demandé de le rallumer une semaine après, et de le faire monter progressivement.
De : Clermont - Oise (60)
Env. 2000 message Riom (63)
popolp a écrit:pour notre cas, le carreleur nous a demandé de le rallumer une semaine après, et de le faire monter progressivement.
Pareil. On est resté 2 jours à 12°C, puis on est monté. Aucun problème ... pourtant c'est mi janvier et il faisait froid.
Avec les températures actuelles, tu dois ^pouvoir y aller sans pb.
Ma maison ici
Les haies grandissent, c'est chouette
De : Riom (63)
Merci, et vous avez augmenté progressivement la consigne du chauffage degres par degres, ou vous avez directement chauffé a la temperature de consigne habituelle (20 ?) ?
De : 33 (33)
En 2/3 jours, on est monté à 20°C.
Ma maison ici
De : Riom (63)
Je vais monter d'un degré par jour, je suis actuellement a 17 degres donc dans 3 jours je serais a 20.
Ca sert a rien de monter a plus de 20 ?
Car je vais refaire comme pour une premiere mise en chauffe, comment fait on habituellement pour cette premiere mise en chauffe, on monte doucement jusqu'a la temperature de consigne ou on monte a 22 ou 24 pour bien mettre a l'epreuve la chappe ?
De : 33 (33)
Marty McFLY a écrit:Je vais monter d'un degré par jour, je suis actuellement a 17 degres donc dans 3 jours je serais a 20.
Salut,
la température de confort (19/20/21/22) selon ce que tu souhaites chez toi suffit.
Par contre je suis étonné que tu veuilles mettre à l'épreuve ta chape?
Normalement cette " mise à l'épreuve" doit se faire avant la pose du carrelage.
De : Au Vert (51)
Env. 2000 message Pays Voironnais (38)
Euh... mais il fait combien chez toi en ce moment sans chauffage ??
Jean-Philippe
De : Pays Voironnais (38)
jp4810 a écrit:Euh... mais il fait combien chez toi en ce moment sans chauffage ??
22.5 degres dans la maison, donc en mettant la consigne a 18, la PAC ne se met meme pas en route,peut etre qu'au milieu de la nuit elle tourne un peu, je ne sais pas ! Rolleyes
De : 33 (33)
Salut,
J'ai deja fait une petite mise en chauffe avant le carrelage (consigne a 23 degres) mais je n'ai pas pu monter plus haut car pas le temps, j'ai du couper le chauffage 48h avant que le carreleur commence!
Donc je ne sais pas si il faut que je refasse une mise en chauffe lente et pousser le thermostat un peu plus haut que 23 ! Est ce que c'est utile ?
Je dois egalement bienot posser les revetements des chambres qui sera en jonc de mer, et il faut avoir fait une bonne mise en chauffe avant de le poser, c'est pour ca que je veux refaire la procedure d'une mise en chauffe lente !
Il y a des risque pour le carrelage si je monte jusqu'a plus de 25 de consigne ?
Qu'elle est habituellement la procedure de base pour une mise en chauffe d'un pancher chauffant ?
Lorsque ma PAC se met en route, le thermometre sur le collecteur de depart indique seulement 30 °C, c'est pas un peu faible ?
De : 33 (33)
Salut,
je ne peux te parler que de mon expérience.
Lors de ma mise en chauffe( décembre 2007), il fallait monter la température de l'eau en sortie de pac de 5 dégrés tous les 3 jours jusque 35 degrés (24 dans la maison) de mémoire cette procédure à durée 14 jours. Ensuite j'ai descendu la température de sortie d'eau de 5 degrés tous les jours et je me suis arrêté à 25 degrés. Pose du carrelage puis ensuite j'ai adopté ma "vitesse de croisière" c'est a dire j'ai remonté la température d'eau de sortie à 30 et depuis je n'ai plus rien touché.
Il ne me restait plus qu'a demander via mon thermostat d'ambiance de réguler ma maison entre 21 et 22 degrés.
Donc tu vois, pour mon cas, de l'eau a 30 au colllecteur me permet d'atteindre 22 dans la maison( et dans le cas d'un pc je peux te dire qu il fait chaud mais j'ai une chérie frileuse donc...)
Maintenant qu il fait beau, la pac est simplement coupée depuis 9 jours.
Pour info, lors de la mise en chauffe initiale graduelle, quelques micro fissures sont apparues( heureusement que le carrelage n'était pas posé).
Et toi combien de temps à duré ta premiere mise en chauffe?
As tu constaté quelques micro fissures?
Mais je pense que si ton carrreleur a carrelé c'est que ça doit être bon aussi de ton coté non?
Pour finir, te prend pas trop la tête, l'inertie d'une chape permet quasiment à elle m^me de se réguler. Une fois que tu seras chez toi et lorsque tu te chaufferas, détermine ce que tu veux dans ta maison et ne touche plus trop ton thertmostat d'ambiance.
Tout ceci (ce genre de matos) est pour se simplifier la vie, garde ça en tête!
a+
De : Au Vert (51)
Seulement 5 jours avec uniquement 30° en sortie de la PAC
VILIN a écrit:As tu constaté quelques micro fissures?
J'ai pas trop regardé, mais j'ai rien vu Unsure
VILIN a écrit:Mais je pense que si ton carrreleur a carrelé c'est que ça doit être bon aussi de ton coté non?
Pas forcement, le carreleur s'en fout de savoir si j'avais mis en chauffe le PC ou pas, il ne m'a meme pas demandé !
Par contre comment fonctionne votre PAC ? La mienne, du moment que je suis sur le mode "CHAUD", il y a le circulateur qui fonctionne 24/24, ca doit consommer pas mal, non ?
Et de temps en temps, il y a le gros ventilateur de la PAC qui se met en route pour maintenir la temperature de consigne.
Je dois laisser la temperature de sortie de la PAC a 30°, ou je dois la passer a 35 pour queca chauffe plus vite ?
De : 33 (33)
5 jours à 30 c'est un peu juste je pense mais ça devrait passer.
si ton carreleur ne vient que dans quelques jours oui profite en pour chauffer plus.
Pour le circulateur, oui il tourne H24 et cela consomme de l'énergie(modérément).
Que ton ventilo tourne cela est normal( maintient de la température de l'eau).
a+
De : Au Vert (51)
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 15h24
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
