Choisir un disjoncteur abonné
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 4.202 fois
Env. 200 message Nord De Rennes (35)
Dans un mois, un ami électricien vient faire l'élec chez moi. Nickel, sauf que là, il a quelque souci de santé.
Moins nickel, pour nous deux Sad .
Bref, comme je dois absolument tirer sur les dépenses, j'ai déjà entrepris de chercher les bonnes affaires pour tout l'équipement élec. Et histoire de laisser mon ami récupérer tranquillement, j'aurais besoin de votre aide pour quand même comprendre et choisir ce que je dois acheter.
Premier post : le disjoncteur abonné.
Précision : je suis une quiche en élec, pourtant pas si éloigné de mon domaine (info).
Attaquons : est-ce que quelques pourrait me donner quelques explications sur les termes? J'ai parcouru le forum et en sort moins sûr qu'avant (même le "500mA" a été remis en cause dans un post alors que je le croyais acquis!).
1) Instantané / Sélectif? Sélectif est plus cher... donc mieux (chose que je sais très traitre!)? Kézako, que choisir? Et le "type S" que j'ai vu 2/3 fois, ce serait pas Sélectif d'ailleurs?
2) La ref Legrand 21011 (premier prix, oui) est en 2P. Cool. Tiens, y'a du 4P. Explication? Peut-être mono ou triphasé?
3) "Disjoncteurs bipolaires"... cool, comme la planète alors? Hum, et concrètement je le prends comment ce critère?
4) 15-30-45 A... non, ça je comprends, mais pour une maison moyenne, avec PC et chauffage elec à l'étage, 155m² de SHON, combien est conseillé?
Bref, je suis très preneur de vos connaissances (dans 6 mois, je saurais faire une maison de bout en bout, wow!), mais sinon une question plus "basique" : pour une maison chauffage elec, 155m² de SHON, dans la moyenne (équipement info ++ quand même Laugh ) est-ce que ce "premier prix" convient? Ah, et distance route/maison environ 15m.
-> B-Disj branchement EDF - BACO - diff 500 mA - sélectif - 2P -45A
[ref legrand 21002]
Merci pour vos lumières Blush
PS : en occaz, à éviter ou pas?
De : Nord De Rennes (35)
bonjour
je vais essayer de vous éclairez sur le sujet...
instantané veut dire que le disjoncteur coupe le courant instanément a la detection d'un défaut, le selectif coupera le courant quelques millisecondes plus tard.
votre compteur edf est dans la maison donc vous devez prendre un disjoncteur selectif, un de vos interdifférentiel déclenchera mais toute votre installation ne se mettra pas hors tension. vérifiez qu'edf ne le fournisse pas
la réfrence 21011 semble etre un baco tetrapolaire, donc 4P, traduction: 3phases et le neutre, en 2P y'as une seul phase et le neutre
j'ai pas compris le terme SHON... mais la puissance peut se calculer sur le site edf.fr ils demandent si vous avez un appart ou une maison, vieille ou recente, chauffage electrique ou non ect et la puissance conseillé est donné, 6KW pour 30A, 9KW pour 45A
le probleme des 500mA vient d'ou?
c'est simplement car une tension devient critique pour le corps humain a partir de 50Volts, et que la résistance de prise de terre maximum pour une habitation est de 100ohms (dans un sol rocheux on ne peut faire beaucoup moins...) donc ses 2 parametres sont constants, il suffit de faire I=U/R pour trouver 500mA
pour un prix de disjoncteur 500mA j'en ai acheté 4 ses derniers mois entre 25 et 30€ sur ebay mais des neufs, je ne vous conseille en aucun cas d'installé du matériel d'occasion
http://cgi.ebay.fr/Legrand-Baco-disjoncteur-differentiel-Sel[...]DVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Nickel merci beaucoup!
Vais passer voir le site edf... et abandonner mon disjoncteur à 10€ lol.
Pour les 500mA, simplement un post était parti sur du 300mA, que je n'avais pas vu sur les sites de vente. Mais la petite explication bonus est bien sympa aussi, et en effet toute simple, merci!
Ah si : intérêt du triphasé? Et qu'est-ce que ça change pour l'install ensuite?
Env. 800 message Toulouse (31)
Allez, je vais tenter une réponse livresque !
Si tu prends du triphasé avec un abonnement de 9kW -> 45A, tu n'auras que 15A par phase. Il te faudra donc équilibrer la distribution sur les trois phases... Pas toujours évident.
La plupart des maisons individuelles récentes sont équipées en monophasé. Le triphasé (appelé "force" par les anciens Tongue ) doit permettre d'optimiser le fonctionnement de machines nécessitant une grosse puissance électrique. Par exemple une grosse pompe à chaleur non inverter, lors du démarrage... Mais même dans ce cas, on est plutôt en monophasé aujourd'hui.
Le plus simple des de demander à ton ami ce qui te conviendra le mieux.
@+, J.-C.
P.S. : Merci Yoda pour ton explication, ça m'est aussi utile !
Donc le monophasé est suffisant, sauf à faire un atelier avec outillage électrique pro Laugh .
Tant mieux, je viens d'acheter le mien (le 21005 de Legrand, version sélectif... mais version max 60A, au cas où mon matériel info augmente de trop ;)).
JC et Yoda, merci pour votre aide, que je vais noter pour mémoire Smile
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 08h13
