Scier les fondations ?
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.490 fois
Env. 10 message
je fais construire en limite de propriété; or les fondations sont chez le voisin: 14 cm dans la partie avant de la maison, 20 cm dans la partie arrière. Le constructeur me dit: on va scier la partie qui est chez le voisin. Pour me rassurer, le constructeur va faire appel à 1 bureau de contrôle (APAVE) et me fournir un écrit. J'ai peur que les fondations soient fragilisées: microfissures ...
Autre chose: le constructeur me dit les fers ne seront pas centrés sur le parpaing mais désaxés au bord. N'y a-t-il pas un risque de dilatation, d'éclatement du parpaing?
Pouvez-vous me dire s'il ya des risques à scier les fondations et me donner des sources d'informations opposables à mon constructeur?
Env. 1000 message Val De Loire
Fait réellement vérifier par le Contrôleur technique. Demande la copie de l'avis.
Sinon, méfiance ! les contraintes aportées par une semelle excentrée peut-être le double de celle d'une semelle centrée (de même largeur).
En fait, il faut faire une descente de charges et vérifier les contraintes par rapport à celles admissibles sur le sol.
C'est le métier du contrôleur technique ou de l'ingénieur béton.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Env. 10 message
Une semelle excentrée a-t-elle une structure renforcée sur le bord qui soutiendra le mur? Si oui, en coupant 20 cm on risque d'avoir le mur sur une partie renforcée et sur une partie plus faible.
Comment puis-je être sûr que c'est une semelle excentrée?
On m'a dit qu'en coupant de 15-20 cm les fondations, le ferraillage allait être à fleur de terre ,d'air et d'humidité; donc il y aurait oxydation à long terme, éclatement du béton, semelles humides. C'est vrai?
Env. 900 message Sur Ma Chaise (25)
demande à ton voisin de te vendre 25 cm de terrain c'est plus simple
donne un tres tres bon prix ....
enfin c'est juste une idée
tant va la cruche à l'homme qu'elle se case
De : Sur Ma Chaise (25)
lerapia a écrit:demande à ton voisin de te vendre 25 cm de terrain c'est plus simple
Tu ne peux pas, parce qu'après tu ne respecteras probablement plus le POS qui doit dire : "construction sur limite" ou "recul de 3 à 4m minimum".
Devis expert en batiment
