Prélinteau nécessaire?
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 3.002 fois
Env. 300 message Vitrolles (13)
Pour faire communiquer deux zones de mon vide sanitaire, il y a un petit passage de 80 cm de largeur. Or, au dessus de ce passage, il y a deux poutrelles précontraintes du plancher qui sont présentes. Les maçons ont fait un simple coffrage pour prendre la poutrelle dans le béton du plancher mais je me demande tout de même si il ne faut pas qqch de plus costaud à cet endroit. Ne vaudrait-il pas mieux installer un prélinteau par exemple au lieu de ce coffrage en bois? Je précise qu'il s'agit du plancher de mon garage sinon, je ne me serais pas fait trop de soucis!!
Quelle folie la construction d'une maison!
Mon chantier dans les Bouches du Rhône
De : Vitrolles (13)
Env. 700 message Tarn
Ce système se fait couramment.
De : Tarn
Je ne voudrais pas être obligé d'allez bosser dans votre vide sanitaire Crying
Ludovic.
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
kauffmann ludovic a écrit:Bonjour,
Ludovic.
+10...
2 parpaings ca fait vraiment petit...
Ohmy
De : Neoules (83)
Env. 100 message Pyrenees Orientales
Mon maçon a exécuter un petit linteau pour faire reposer les poutrelles.
En outre il faut que les torons des poutrelles se croisent avec le chainage.
A moins que votre maçon ne prévoit une mini dalle pleine à cet endroit (mais il n'y aura plus de polystyrène)
Dept : Pyrenees Orientales
Le VS fait 40 cm par endroits et 60 cm à d'autres endroits. Evidemment que ça aurait été préférable d'avoir plus mais on a déjà décaissé plus de 1000 tonnes de terre et de roche donc faut savoir s'arrêter à un moment...
Bref, ma question concernait le soutien des poutrelles. D'après henri81 ça n'a pas l'air de poser de problèmes. 57pierre, vous vous dites que pour vous un linteau a préalablement été effectué avant la pose des poutrelles si je comprends bien. Il n'y a pas de soucis à ce que mes poutrelles soient prises directement dans ce "linteau" coffré?
Que voulez-vous dire également à propos des torons des poutrelles? Il faut simplement veiller à ce qu'ils "rentrent" dans le chainage horizontal (ce qui est le cas) ou bien il faut les accrocher ensemble?
Merci ;)
De : Vitrolles (13)
Je précise et je confirme : votre chaînage/linteau est correct.
Sauf que pour que ce soit "plus que correct", il aurait fallu poser les poutrelles sur un fond de linteau un peu plus large, mettre en place un liteau 3x3 sur ce fond de linteau et de chaque côté du mur, afin que les poutrelles puissent reposer dessus.
Ce système creera une retombé de 3 cm. Ainsi lorsque les ferrailles des poutrelles viendront dans le chaînage, la ferraille basse de celui ci sera à 2 cm du fond et donc bien enrobée.
C'est un détail qui en réalité a son importance.
De : Tarn
le petit linteau a été fait en lieu et place de la planche horizontale sur votre photo, il ne dépasse pas l'arase, il n'empiéte pas dans le chainage.
Concernant les torons : ils doivent rentrer dans le chainage. Sur la photo, je vois les torons d'une poutrelle qui rentre dans le chainage, mais je ne vois pas bien si les torons de la poutrelle de droite y rentrent.
Je ne crois pas qu'il soit nécessaire de les accrocher au chainage.
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 10h52
